[Problème] Claquement train arrière - S16 : RESOLU
BATMOBYL
MessagePosté le: 03 09 2006 23:01    Sujet du message: [Problème] Claquement train arrière - S16 : RESOLU R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
j'ai un petit problème sur ma S16 depuis 1000-2000 km environ.
J'ai un espèce de "cloung" (ça fait pas "clac" ni "clic") assez sourd qui survient au niveau du train arrière.
C'est pas systématique, et ça le fait quand il y a un appui (passage d'un cassis en travers par exemple) ou quand je tourne assez fort.
J'suis pas très callé en chassis mais on dirait que c'est le train arrière qui fait ça.
La voiture a 200.000 km, et tout le train arrière (triangles, amortisseurs, et tout ce qui peut se changer) à plus de 50.000 km (sauf les freins evidement).
Une idée ??
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 09 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roulements des bras
ROMAIN MI16
BATMOBYL
MessagePosté le: 03 09 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zbooby a écrit:
roulements des bras
c'est quoi ?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 09 2006 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu le train arrière "gordini" ?
ROMAIN MI16
BATMOBYL
MessagePosté le: 03 09 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... j'sais pas moi ! J'ai une 306 S16 BV6 de 2000 et le train arrière est d'origine...
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 09 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes roues sont encore bien perpendiculaires par rapport à la route?
ROMAIN MI16
BATMOBYL
MessagePosté le: 03 09 2006 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas fait spécialement gaffe, mais à priori oui. Pourquoi ?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 09 2006 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met toi bien dans l'axe de l'auto, derrière, accroupis toi et regarde bien
ROMAIN MI16
kimou
MessagePosté le: 04 09 2006 4:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais peut etre dire une betise mais tu as verifié si la trape ou tu met ta roue de secour est correctement serré?? car quand elle n'est pas assez serré on entand un claquement.
voiture: 306 xs hdi année 2000 3p bleu de chine jante cyclone!!
là voila!!! http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=623380#623380
Quevain
MessagePosté le: 04 09 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme l'a dit zbooby,si t'as roue n'est pas bien perpendiculaire a la route,tes roulements sont nazes et tu dois dans le meilleur des cas les changer,et dans le pire,changer le train complet
le bon profil
MessagePosté le: 04 09 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, et j'en sais quelque chose! je pensais qu'il ne s'agissait que d'un roulement, mais ça s'est tout bouffé à l'intérieur! (traverse et axe du bras) n'attends pas, si c'est bien un problème de roulement.
Moi, j'avais ma roue légèrement penché, c'était pas évident à voir, et les sympthomes étaient, outre une tenue de route mauvaise dans les virage à gauche (roue arrière droite), un claquement sec et qui résonne un peu lorsque je descendais à basse vitesse un tottoir, ou sur les nids de poules..
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33377
ToF
MessagePosté le: 05 09 2006 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut aussi être une usure des silents blocs du train arrière. Il y en a 4 (2 ronds et 2 rectangles), ce sont en fait des cales. C'est eux qui permetent la déformation si spécifique au train arrière des 306/ZX/Xsara.
Sur mon Dturbo ils étaient HS et le train AR claquait sur le imperfections de la chaussée.
BATMOBYL
MessagePosté le: 08 09 2006 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, alors, j'ai fait quelques photos, parce que j'ai pas l'impression que mon train arrière soit "ouvert" ni en travers... :
(cliquer sur les images pour les voir en grand !)
Voyez vous quelque chose de "suspect" ?
alkiller
MessagePosté le: 08 09 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre la roue qui touche le passage de roue , coté reservoir a essence,
moi c'est ce qui m'arrive
le bon profil
MessagePosté le: 08 09 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum, moi, mon train est HS, et la roue n'était que très légèrement en travers (pas toujours visible à l'arret) et ne touchait pas ( quoique j'ai du 195/50..)
J'ai localisé le problème lorsque j'ai mis la voiture sur chandelles, et que j'ai vu qu'il y avait un jeu inquiétant au niveau du bras. Voiture levée, en saisissant la roue, je pouvait la bouger de plus d'1 cm, alors qu'elle est sensée ne pas bouger..
ma présentation :
Quevain
MessagePosté le: 08 09 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 08 09 2006 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
su tu veux le vérifier, il faut lever les 2 roues AR en meme temps et (dans une fosse, ça va mieux) tu prends le gros tube coté droit pres du bras, tu le fais jouer de haut en bas, si il y a le bruit c'est tes silent blocs avant de train AR qui sont hs, sinon, refaire la manip coté gauche et si ça fait pas de bruit, il faut vérifier ceux de l'arrière (meme manip).
Les silent blocs se trouvent au niveau des fixations de train AR, vérifies aussi le serrage de ton train AR sur ta caisse
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
BATMOBYL
MessagePosté le: 08 09 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour tous vos conseils;
titine va chez peugeot pour qu'ils me règlent (pour le 3ième fois ) les charnières de portes, j'vais voir s'il veulent bien jeter un coup d'oeil...
J'vous tiens au courrant !
BATMOBYL
MessagePosté le: 29 09 2006 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon,
titine sort de chez mon p'tit garage peugeot....
verdict : roulement de bras (et peut-être bras avec, on saura au démontage)
J'attends un devis...
J'vous tiens au jus !
PS : pour les charnières, ils ont tout déchiré, boulot impec !
Quevain
MessagePosté le: 29 09 2006 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le train est hs,le fait pas changer en garage ca va te couter super chere
Page 1 sur 3
