[URGENT RENSEIGNEMENT] Frein arrière phase 1
djihorkay
MessagePosté le: 31 08 2006 22:26    Sujet du message: [URGENT RENSEIGNEMENT] Frein arrière phase 1 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous !
j'explique mon problème en bref mon cylindre de roue gauche
m'a laché et du liquide de frein a coulé sur les garniture un kit de frein
arrière cout 100€ env dans mon chez moi..
donc bon un cylindre de roue cout 30€ et j'ai pensé demonter
les frein bien bien les nettoyer en n'y passant même un ptit coup
de papier à poncer enfin faire le maximum ensuite purger correctement.
Est-ce-que je ne vais pas trop perdre de frein à l'arrière ?
car je doit passer ma voiture au CT.
Voila j'attend vos reponses avec impatience
http://img320.imageshack.us/my.php?image=30625df.jpg
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 31 08 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien de Kms tes frein AR?
je pense que si tes freins AR ont laché et que du liquide de frein a coulé sur tes garnitures de frein, changes ton kit complet, au moins tu repars sur une bonne base
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
djihorkay
MessagePosté le: 31 08 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux j'ai acheter la voiture et elle freinait mechant
j'ai pas rouler avec elle dort au garage mais j'ai remarqué que
le cylindre de roue avait coulé sur les garnitures mais la voiture
quelque mois avant était passé au CT et il était vierge donc bon vu que la voiture n'a pas rouler j'ai pas du user les freins et en plus j'ai changé les plaquettes donc je pense juste essayer ce que je pensais sur les garnitures voila exactement
djihorkay
MessagePosté le: 03 09 2006 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up pour un peu d'aide
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 09 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change le kit, si y'a eu du liquide de frein sur les garnitures elles sont mortes!
ROMAIN MI16
Joe-Bar 59
MessagePosté le: 03 09 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est corrosif le liquide de frein, encore une fois changes ton kit complet si tu veux pas te retrouver avec tes garnitures décollées et coincées. Car si ça t'arrive, je te souhaite bon courage pour démonter ton tambour...
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
