djihorkay
Inscrit le: 17 Aoû 2005 Messages: 98 Localisation: Chez Moi ! ;)
Bonjour a tous !
j'explique mon problème en bref mon cylindre de roue gauche
m'a laché et du liquide de frein a coulé sur les garniture un kit de frein
arrière cout 100€ env dans mon chez moi..
donc bon un cylindre de roue cout 30€ et j'ai pensé demonter
les frein bien bien les nettoyer en n'y passant même un ptit coup
de papier à poncer enfin faire le maximum ensuite purger correctement.
Est-ce-que je ne vais pas trop perdre de frein à l'arrière ?
car je doit passer ma voiture au CT.
Voila j'attend vos reponses avec impatience
merci _________________ http://img320.imageshack.us/my.php?image=30625df.jpg
Joe-Bar 59
Inscrit le: 18 Mar 2006 Messages: 293 Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
combien de Kms tes frein AR?
je pense que si tes freins AR ont laché et que du liquide de frein a coulé sur tes garnitures de frein, changes ton kit complet, au moins tu repars sur une bonne base  _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
djihorkay
si tu veux j'ai acheter la voiture et elle freinait mechant
j'ai pas rouler avec elle dort au garage mais j'ai remarqué que
le cylindre de roue avait coulé sur les garnitures mais la voiture
quelque mois avant était passé au CT et il était vierge donc bon vu que la voiture n'a pas rouler j'ai pas du user les freins et en plus j'ai changé les plaquettes donc je pense juste essayer ce que je pensais sur les garnitures voila exactement _________________ http://img320.imageshack.us/my.php?image=30625df.jpg |
djihorkay
zbooby
SAC A M E R D E
Inscrit le: 17 Mar 2006 Messages: 571 Localisation: ROMAIN MI16
change le kit, si y'a eu du liquide de frein sur les garnitures elles sont mortes! _________________ ROMAIN MI16 |
Joe-Bar 59
| zbooby a écrit: | | change le kit, si y'a eu du liquide de frein sur les garnitures elles sont mortes! |
c'est corrosif le liquide de frein, encore une fois changes ton kit complet si tu veux pas te retrouver avec tes garnitures décollées et coincées. Car si ça t'arrive, je te souhaite bon courage pour démonter ton tambour... _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
