viewonline.php?sid=c5399253a74da0593212b67b46f0c1a6Qui est en ligne ?
Tube afrique pour 1.9D
Grosminet
MessagePosté le: 26 08 2006 15:22    Sujet du message: Tube afrique pour 1.9D R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Voilà je voudrais savoir pourquoi aucun fabriquants de tubes afrique n'en fait pour le 1.9D ? ils en font pour TD et HDI mais pas pour le 1.9 atmo
Il y a quelque chose qui empêche ça ?
Cntz
MessagePosté le: 26 08 2006 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que sans Turbo c'est un peu inutile
306man70
MessagePosté le: 26 08 2006 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie de te renseigner chez MADAC ou ZEETER, il en auront peut-être.
Et ça ronflera peut-être plus que sur un TD ou HDi car ton moteur est atmosphérique, et il parait que le turbo limite le bruit...
306 HDi XS Premium Gris Iceland
Suspensions à combinés filetés Bilstein avec rabaissement max, Puce Digiprom, Ligne Inox MADAC et Silencieux Prowler, Vitres teintées Glasstint, Caisson MTX et Ampli Focal, Alarme Metasystem
Un vrai plaisir de conduite
MessagePosté le: 26 08 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simplement parceque pour 1,9d d'avant 97, il n'y a pas de cata
et pour les modèles avec cata, il suffit de prendre une ligne de 306 1,9d d'avant 97
tout ça est valable pour les moteurs 1,9d XUD
Pour les DW8 je sais pas...
306man70
MessagePosté le: 26 08 2006 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MADAC fait bien des lignes pour les HDi, avec tube afrique, alors qu'il y a un cata... Donc c'est plutôt parceque les 1.9D sont démodés selon les constructeurs je pense.
D'ailleurs j'en ai une et ça fait un beau petit bruit, c'est une ligne MADAC avec intermédiare tube, le must pour le bruit.
Mais ça ronfle pas beaucoup, sauf en sous régime, entre 1750 et 2000 Tr là ça ronfle bien.
MessagePosté le: 26 08 2006 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux
ça revient un peu à ça, les 1,9d xud9 sont de conception ancienne et n'ont donc pas trop connu de catalyseur dans leurs évolutions.
donc du coup pour les concepteur de tubes en seconde monte, ça n'a que trés peu d'interet de faire des tubes afriques pour ce modèle
pour les Hdaie, il y a un marché vu que la tendance est au mazout (et surtotu qu'il n'y a pas de modèle équivalent sans cata d'origine... (à par que l'on pourrait ptet adapter une ligne de TD d'avant 97 sur le hdaie pour ne plus avoir de cata et ne pas y payer trop cher, mais c'est à vérifier), et qu'un Hdaie c'est "sportif", ça fait marcher le commerce
Grosminet
MessagePosté le: 26 08 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses. Mon moteur est un DW8 il est de 2001 et c'est une 206
Sinon j'ai envoyé un mail à madac, parce que dans leur liste je comprends rien
Je vous tiendrai au courant !
Grosminet
MessagePosté le: 31 08 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ils m'ont toujours pas répondu
Sinon je vais pas créer un deuxième topic mais j'aimerais savoir si sur mon moteur on peut augmenter le débit de gasoil en tourant une certaine vis ? sur un forum on m'a dit oui, sur un autre non je pense que vous serez me répondre.
MessagePosté le: 31 08 2006 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais tendance à dire que oui... mais bon, les DW8 sont assez bizarre
Grosminet
MessagePosté le: 02 09 2006 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'autres réponses ? sinon ma 206 est une commerciale donc boite plus courte mais j'ai aussi entendu dire que la pompe à injection était aussi différente par rapport aux versions normales ? là faut qu'on m'explique
MessagePosté le: 03 09 2006 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas facile de trouver des infos de modifs sur le DW8
neirda78
MessagePosté le: 03 09 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un DW8 a une injection piloté par electronique ! je ne dis pas par la que c'est
une gestion electronique complete comme sur hdi !
je veux dire qu'il ont prix une injection mecanique classic et on
monté capteur sur un injecteur qui informe le calculateur
du meilleur point d'injection ! (comme sur 2l1td12soupapes)
(je resume mais c'est ca l'idée !)
maintenant je doute que tu puisse trop toucher a la pompe
sans foutre la merde ! mais bon comme a la base cela reste
une pompe mecanique c'est peut etre possible !
bon sinon pour les echappement sur dw8 ca ne metonne
en rien qu'il n'y ai rien voir pas grand chose puisque
c'est quand meme un veau monumentale(je parle par experience)
et surtout qu'il n'a pas existé lontemps ! surement a cause de ca !
Ne rien faire doit toujours rester une liberté !
Grosminet
MessagePosté le: 17 09 2006 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Madac m'a répondu ils n'en font pas mais ils peuvent m'en faire un sur mesure enfin bon...
Sinon vous savez si une ligne de 306 1.9D non cata est montable sur mon DW8 qui est une 206 ? avez vous une photo du dessous ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 17 09 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coupe le cata et soude un tube à la place.
carlito
MessagePosté le: 18 09 2006 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec nicopug achete une ligne de 306 avant 97, ca vaut rien en casse
ouep
Grosminet
MessagePosté le: 18 09 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci mais ça se monte sur la 206 sans modifs ?
team-fire
MessagePosté le: 18 09 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis c'est un peu inutile de virer le cata sur un 1.9L diesel!mis a part poluer plus;tu n'auras rien de mieu.Mais bon ce n'est que mon avis...
civic v.t.i vtec 190 c.v pour 960 kg controlé .0-100: 6.2 secondes! 50-150:9.7 secondes décata ligne invidia gt 300,collecteur dc sport 4-2-1,admission Mugen,reprog et bien sur vtec powaaaaa!!!!
matt1813
MessagePosté le: 20 09 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je serai interessé aussi mais juste pour changer un peu de bruit.
ca serait plus fort quand meme sans cata?
combien faut conpter pour une ligne sans cata av 97 en casse?
si quelqu'un a sa meme en movais etat, merci de me faire signe!
j'ai pas envie de couper la mienne en fait...
Cyrax
MessagePosté le: 20 09 2006 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba si c'est juste pour le bruit tu peux tres bien trouver un adaptable, ca coutera moin cher, tu polluera pas plus et ça fera un bon bruit :] Il y a un thread la dessus, fais une recherche (je suis tomber dessus hier soir, il y avait meme des echantillons de son en video ^^ il me semble).
Bon question idiote surement, mais, si il n'y a pas de cata sur les td de 95, alors pourquoi elles passent le CT ? Et si on remplace la ligne d'echappement d'origine par un tube afrique, ça donnera plus de poney ?
Grosminet
MessagePosté le: 25 10 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, désolé pour le détérrage
Sinon question pour ma pompe à gasoil, donc sur un autre forum on m'a dit c'est parfaitement possible mais...
elle se trouve où la pompe (en bas à droite du moteur ? ) parce que c'est le bazard ce moteur !
