viewonline.php?sid=1766ed60e52875b0f40943d5df79b5caQui est en ligne ?
[INFO] plan de branchement du conecteur horloge
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
barge51
MessagePosté le: 19 04 2006 18:08    Sujet du message: [INFO] plan de branchement du conecteur horloge R&eacutepondre en citant
bonjour
alors voila aprés avoir effectuer plusieurs recherches (pourtant j'était sur
d'avoir vue un poste parler de sa ) sur toute les sections du forum je
me tourne vers vous , donc je vien d'acheter une horloge/T° et je n'est pas
le conecteur sur ma voiture donc j'aimerais avoir si possible une photo ou un
plan montrant a quoi correspond chaques prises derriére (il y'en 6 en tout)
lequel est le + , le - , les 2 pour la sonde ...
merci beaucoup
edit: bon voila sa marche enfin donc le schéma de branchement est en bas de la page pour tout seux qui n'on pas le conecteur
barge51
MessagePosté le: 19 04 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
JP
MessagePosté le: 19 04 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement j'ai réparé la mienne lundi dernier et j'avais testé chaque fil pour savoir à quoi ils servent...
la première broche n'a pas de fil
puis le fil blanc vers la sonde de température
le marron clair +1,86V quand le contact est mis
le gris ???
le rose +12 quand le contact est mis
le vert/jaune la masse
le marron foncé +12 permanent
dej1985 306
MessagePosté le: 19 04 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le gris ???
le gris doit etre pour l'eclairage jour/nuit , il me semble.
306 1.8 16v, 306 1.9d et 205 rallye
barge51
MessagePosté le: 19 04 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probléme s'est que j'ai pas les fils donc je connais pas leurs couleurs je peut que me repérer que grâce aux numéros (1.2.3.4.5.6) derriére l'horloge au dessus du connecteur aider moi avec c'est numéros
merci beuacoup pour ce qui vont répondre
JP
MessagePosté le: 20 04 2006 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas relevé les numéros mais c'est pas grave.
La liste des fils que je t'ai donné est dans l'ordre.
Donc il suffit de trouver le +12 permanent et la masse puis pour les autres ca sera facile.
Et pour trouver le +12 et la masse, tu branches sur une broche du bord le +12 et sur celle d'à côté la masse.
Si l'horloge s'allume tu peux cabler les autres fils en continuant l'ordre sinon tu branches le +12 et la masse de l'autre côté du connecteur et l'horloge devrait s'allumer.
barge51
MessagePosté le: 20 04 2006 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon aider moi je suis aller essayer tes branchement j'ai fondu mes fil... avec une tite fumer blanche venant de l'horloge j'éspére quel fonctionne encore aider moi y'en a pas un qui peut démonter vite fait et prendre une photo du connecteur j'aurais plus qu'a me repérer avec les couleurs que jp ma donner
JP
MessagePosté le: 20 04 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La broche opposée au +12 n'est pas cablée je pensais qu'elle n'était pas connectée à l'horloge et que même en inversant l'ordre ça ne ferait rien...
Dans tous les cas il n'y a que 2 possibilités...
Si ça a fondu c'est qu'il faut mettre le +12 de l'autre côté...
barge51
MessagePosté le: 20 04 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour le moment le conecteur c'est:
barge51
MessagePosté le: 20 04 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
JP
MessagePosté le: 21 04 2006 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire c'est le bon branchement...
barge51
MessagePosté le: 21 04 2006 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon jp tes mon sauveur
sa marche enfin sen que sa fume...
donc pour récapituler pour tous seux qui veulent mettre une horloge et qui on même pas le conecteur comme moi le schéma est :
voila merci beaucoup à seux qui mon aider
JP
MessagePosté le: 22 04 2006 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La première ne sert à rien (pas de fil) mais la 4ème j'ai un fil gris... il doit servir à quelque chose...
L'horloge s'illumine quand tu mets les feux ?
barge51
MessagePosté le: 24 04 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi des que je met le contacte ou le moteur en route l'horloge s'illumine
même si je n'allume pas les feux...le fil gris n'est pas obligatoire mais c'est lui qui doit donner l'ordre de s'illuminer quand les feux sont alumer
sa marche trés bien comme sa je peu pas faire plus comme j'ai même pas le connecteur a l'origine! c'est moi qui a du le faire alors je suis déja content
benji05
MessagePosté le: 24 04 2006 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour le gris doit etre que quand tu allume les feux la luminosité de l'horloge diminue.
je possede une 306 1,9L diesel de 2000. midnight.
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 20 08 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ses explications car je viens d'avoir une horloge avec la temperature et je recherchais justement les fils de la sonde...
Pour info la sonde se monde en 5 minutes il y a une trape sous le rétro ou justement il y a le trou de la sonde retirer la trappe poser la sonde puis la remettre ensuite faite le branchement electrique (je ne l'es pas encore fait), je me demande si les fils son prévus... derrière l'horloge oui mais jusqu'où?
@+Fred
ricouyalaire
MessagePosté le: 30 08 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 306 profile de 96 g un connecteur pour l'horloge probleme je n'ai pas les fil pour la sonde
l'horloge fonctionne impec mais la température clignote
G acheté un sonde de température chez peugeot je branche les deux fils directement de la sonde la ou l'indique barge51 mais ca marche po !!
Il y a un circuit particulier entre l'horloge et la sonde?
HELP PLEASE
306 Beige
MessagePosté le: 30 08 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'es fais il y a 15 jours comme sur le schéma nickel cela fonctionne as tu inversé les fils pour voir, car moi les fils dans un sens cela ne fonctionnais pas .... Avant de me lancer j'ai connecetr ma sonde en direct sur l'horloge avant de l'introduire ds le retro pour voir si cela fonctionnai c'est comme cela que j'ai vu que ds un sens celle ci ne fonctionnais pas...
@+Fred
ricouyalaire
MessagePosté le: 31 08 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut bon ben voila aujourd'hui j'ai étamé les fils de la sonde de chez peugeot et réessayé le branchement et ho miracle ca marche et dans les deux sens
Merci bien !!!
helboyad
MessagePosté le: 03 01 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre le fils que vous signalez Gris chez moi c est orange sur une horloge de PH1 et il sert pour reduire l intensite de l eclairage quand on allume les feux.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Page 1 sur 10
