paysanman
Genre:  Statut: Absent
Je viens d'acquerir une nouvelle 306 de 2001. lors de l'achat le proprio m'avait dit que la pile du plip etait morte mais que la commande a distance fonctionnait. Comme la centralisation avec la clé marche nickel sur les deux portes et avec les boutons interieurs de porte je ne me suis pas inquiété.
Seulement voila, j'ai changé la pile mais ca n'a rien changé.
en parcourant le forum j'ai isolé trois éléments qui pourraient etre la cause de mon pb :
la clé plip HS ou déprogrammé. (puisque la pile est neuve)
le recepteur dans le plafonnier HS
un pb sur le boitier de commande.
d'apres les symptomes vous avez une idée des tarifs pour les différentes possibilités et les moyens de les tester? |
Fox
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 5170 Localisation: 59-Cambrai Voiture: 306 Hdi Moto : suzuki 650N bandit
Sa a l'air d'etre une maladie des dernieres 306, ma clef à rendu l'ame ya une semaine, je change la pile et toujours rien.
Direction Peugeot, il test la clef, et le probleme provient du recepteur qui doit etre HS, bref 100€ de réparation, donc sa attendra. _________________ http://passion306.skyblog.com
Re en 306
smdam
Inscrit le: 12 Juil 2006 Messages: 180 Localisation: Le Mans (72)
En 2001, c'est des télécommandes hautes-fréquences normalement, non ? le récepteur est quand même dans le plafonnier ?
| Citation: | | ma clef à rendu l'ame ya une semaine, je change la pile et toujours rien. |
Tu vois que j'ai fait le bon choix  _________________ On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 ! |
1000k
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
Quand j'ai acheté la voiture, le proprio n'avait qu'une clef et elle ne machait plus. Donc il a baisser le prix de 150 €, le prix d'une clef neuve avec le passage à la valise...
C'était la clef qui était morte, je pense qu'elle avait pris l'humidité car les caches boutons en cahoutchoux étaient mort. _________________ |
Fox
paysanman
alors effectivement en 2001 ( les dernieres 306 donc) ce sont bien des HF avec transpondeur.
normalement, le recepteur est dans le plafonnier, le boitier quelque part derriere l'allume cigare ou sous un siege et la clef bah dans ta poche
du coup me vient une idée : il doit y avoir un cable entre le recepteur et le boitier de commande non ?
mon pb vient peut etre de la : c'est une 4 eme hypothese.
en tout cas ca m'embete bien ca : peugeot prend 76 roros rien que pour brancher leur ordi et me dire d'ou vient la panne. chèèèèèèèèèèèèèèèr !!!!! |
Fox
Essaye un peugeot rapide, et demande leur de tester ta clef, souvent il le font gratuitement. _________________ http://passion306.skyblog.com
Re en 306
1000k
Dans les Ph3, je ne crois pas que le recepteur se trouvent dans le plafonnier  _________________ |
paysanman
| en tout cas il y a quelque chose dans le plafonnier a gauche de la lampe ( des ptites grilles et on voit quelque chose derriere...) |
1000k
| paysanman a écrit: | | en tout cas il y a quelque chose dans le plafonnier a gauche de la lampe ( des ptites grilles et on voit quelque chose derriere...) |
Ca c'est le capteur de température de ta clim auto  _________________ |
| 1000k a écrit: | | paysanman a écrit: | | en tout cas il y a quelque chose dans le plafonnier a gauche de la lampe ( des ptites grilles et on voit quelque chose derriere...) |
Ca c'est le capteur de température de ta clim auto  |
+1 c'est le capteur de temperature de la clim auto !!!  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
paysanman
Mais alors .....
Ou c'est que c'est donc que se trouve l'emplacement ou est situé mon recepteur HF?  |
1000k
| paysanman a écrit: | Mais alors .....
Je sais pas où il est situé, peut etre tout simplement dans le module de centralisation  _________________ |
stuntmaniak
Inscrit le: 13 Juil 2005 Messages: 369 Localisation: Lille (59) ou Lens (62)
Il est situé dans la console derrière l'allume cigare.
J'ai eu exactement le même tour quand j'ai acheté ma 306, la centralisation fonctionnait mais pas à distance, le mec m'a dit qu'il fallait changer la pile, ben j'ai changé et ça ne marche toujours pas mais bon grâce à ça j'ai pu baisser le prix donc ça allait. _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye. |
paysanman
OK
Une idée du prix des reparations suivant les symptomes? |
Westland
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
je sais pas mais en tout cas ca doit etre cher
 _________________ |
paysanman
merci ca me remonte le moral  |
biloucdn
 Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1734 Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
chainlettah
 Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent
la 2eme alarme me tenterait bien mais je sais pas si je serais capable de la monter moi  |
biloucdn
ben ca je peut le faire ou bien te donner un coup de main ! _________________ |
