viewonline.php?sid=7e51baa8ce55423461fc430648e9a022Qui est en ligne ?
[PB] Ouverture a distance en panne
paysanman
MessagePosté le: 27 08 2006 9:58    Sujet du message: [PB] Ouverture a distance en panne R&eacutepondre en citant
Je viens d'acquerir une nouvelle 306 de 2001. lors de l'achat le proprio m'avait dit que la pile du plip etait morte mais que la commande a distance fonctionnait. Comme la centralisation avec la clé marche nickel sur les deux portes et avec les boutons interieurs de porte je ne me suis pas inquiété.
Seulement voila, j'ai changé la pile mais ca n'a rien changé.
en parcourant le forum j'ai isolé trois éléments qui pourraient etre la cause de mon pb :
la clé plip HS ou déprogrammé. (puisque la pile est neuve)
le recepteur dans le plafonnier HS
un pb sur le boitier de commande.
d'apres les symptomes vous avez une idée des tarifs pour les différentes possibilités et les moyens de les tester?
Fox
MessagePosté le: 27 08 2006 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa a l'air d'etre une maladie des dernieres 306, ma clef à rendu l'ame ya une semaine, je change la pile et toujours rien.
Direction Peugeot, il test la clef, et le probleme provient du recepteur qui doit etre HS, bref 100€ de réparation, donc sa attendra.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
smdam
MessagePosté le: 27 08 2006 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En 2001, c'est des télécommandes hautes-fréquences normalement, non ? le récepteur est quand même dans le plafonnier ?
Citation:
Tu vois que j'ai fait le bon choix
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
1000k
MessagePosté le: 27 08 2006 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand j'ai acheté la voiture, le proprio n'avait qu'une clef et elle ne machait plus. Donc il a baisser le prix de 150 €, le prix d'une clef neuve avec le passage à la valise...
C'était la clef qui était morte, je pense qu'elle avait pris l'humidité car les caches boutons en cahoutchoux étaient mort.
Fox
Wai mais la mienne est une phase 3
Re en 306
paysanman
MessagePosté le: 27 08 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors effectivement en 2001 ( les dernieres 306 donc) ce sont bien des HF avec transpondeur.
normalement, le recepteur est dans le plafonnier, le boitier quelque part derriere l'allume cigare ou sous un siege et la clef bah dans ta poche
du coup me vient une idée : il doit y avoir un cable entre le recepteur et le boitier de commande non ?
mon pb vient peut etre de la : c'est une 4 eme hypothese.
en tout cas ca m'embete bien ca : peugeot prend 76 roros rien que pour brancher leur ordi et me dire d'ou vient la panne. chèèèèèèèèèèèèèèèr !!!!!
Fox
MessagePosté le: 27 08 2006 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye un peugeot rapide, et demande leur de tester ta clef, souvent il le font gratuitement.
Re en 306
1000k
MessagePosté le: 27 08 2006 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans les Ph3, je ne crois pas que le recepteur se trouvent dans le plafonnier
paysanman
MessagePosté le: 27 08 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas il y a quelque chose dans le plafonnier a gauche de la lampe ( des ptites grilles et on voit quelque chose derriere...)
1000k
MessagePosté le: 27 08 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est le capteur de température de ta clim auto
MessagePosté le: 27 08 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 c'est le capteur de temperature de la clim auto !!!
paysanman
MessagePosté le: 27 08 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais alors .....
Ou c'est que c'est donc que se trouve l'emplacement ou est situé mon recepteur HF?
1000k
MessagePosté le: 27 08 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
paysanman a écrit:
Mais alors .....
Je sais pas où il est situé, peut etre tout simplement dans le module de centralisation
stuntmaniak
MessagePosté le: 27 08 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est situé dans la console derrière l'allume cigare.
J'ai eu exactement le même tour quand j'ai acheté ma 306, la centralisation fonctionnait mais pas à distance, le mec m'a dit qu'il fallait changer la pile, ben j'ai changé et ça ne marche toujours pas mais bon grâce à ça j'ai pu baisser le prix donc ça allait.
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
paysanman
MessagePosté le: 27 08 2006 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK
Une idée du prix des reparations suivant les symptomes?
Westland
MessagePosté le: 27 08 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas mais en tout cas ca doit etre cher
paysanman
MessagePosté le: 27 08 2006 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ca me remonte le moral
biloucdn
MessagePosté le: 27 08 2006 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ne pas monter une alarme ou bien juste une commande permetant l'ouverture de tes portes comme celle-ci :
pour simple fermeture ( seul le boitier et télécommande serviront )
http://cgi.ebay.fr/SYSTEME-VERROUILLAGE-CENTRALISE-avec-2-TELECOMMANDES_W0QQitemZ160022620664QQihZ006QQcategoryZ114209QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/SERRURE-CENTRALISE-avec-TELECOMMAND-et-CLEFS-Option_W0QQitemZ280021320047QQihZ018QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
les alarmes:
http://cgi.ebay.fr/ALARME-AUTO-AUDI-A3-A4-A6-A8-S3-S4-RS4-206-306-106-CLIO_W0QQitemZ130018148421QQihZ003QQcategoryZ73592QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/ALARME-SQUALE-SV-1000-PEUGEOT-206-306-406-BMW-RENAULT_W0QQitemZ170020140175QQihZ007QQcategoryZ73592QQrdZ1QQcmdZViewItem
moi j'ai monté la deuxieme alarme et elle est ultra complete au vue de ses capacité de protection ! et vue le prix .... c'est surement moins chère qu'une clè d'origine peugeot !
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 08 2006 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 2eme alarme me tenterait bien mais je sais pas si je serais capable de la monter moi
biloucdn
MessagePosté le: 27 08 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ca je peut le faire ou bien te donner un coup de main !
Page 1 sur 3
