viewonline.php?sid=f9e53a82bcc4a8d0f59f7741cd78474dQui est en ligne ?
[PROBLEME]eclairage horloge ne s'allume plus?
Sportive28
MessagePosté le: 12 02 2005 13:15    Sujet du message: [PROBLEME]eclairage horloge ne s'allume plus? R&eacutepondre en citant
j'ai voulu changer l'eclairage de mon horloge dans la voiture en bleu j'ai emonter j'ai fait le filtre je l'ai posé et quand j'ai voulu la remonter plus rien ne s'allume!
pouvez vous m'aidez?
olive34
MessagePosté le: 08 03 2005 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tes ampoules sont nazes tout simplement
Team pu d'306
iansolo59
MessagePosté le: 08 03 2005 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es dur qd meme!
Peut-etre qu'il a pas rebrancher l'alim
Sinon essai de redémonter l'horloge en la laissant alimenter et tu verra si c pas un mauvais contact
olive34
MessagePosté le: 08 03 2005 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
iansolo59 a écrit:
T'es dur qd meme!
C trop compliqué! Allons a la solution la plus simple! Change les ampoules
Ptite question, quand tu as débranché l'horloge tu avais le contact allumé?
Team pu d'306
-MAX-
MessagePosté le: 08 03 2005 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que c'est une fille!!
et la copine de luther28 par la même occasion!!
vankuish
MessagePosté le: 08 03 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'était arrivé aussi, surement un mauvais contact.
Tu as pas mis trop de filtres ? Après il y a plus de contact :D
perchiste31
MessagePosté le: 08 03 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou juste que les ampoules n'aiment pas trop etre manipulées donc elles ont du grillées
Evil
MessagePosté le: 09 03 2005 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense aussi, la semaine derniere j'ai démonter mon horloge pour la faire bleu et a trop touche les ampoule elles ont grillées toutes les deux. Je les ai changé et ca marche nikel
Sig
MessagePosté le: 09 03 2005 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh quand on démone l'horloge, ya un truk noir rectangulaire d'environ deux cm de longueur qui est collé sur l'écran et qui est en fait en contact avec une partie du circuit electronique. quand on démonte il faut faire vraiment gaffe parce que si on ne retire pas correctement l'écran, on a vite fait de décoller ce pti truk noir. Il te reste plus qu'a démonter, et tester tes ampoules, si elles fonctionne, va a la casse, récupère une horloge (pas a plus de 5€ faut po déconner ) et démonte gentilement la nouvelle pour voir si t'as pas cassé le pti truk noir. bonne chance
Petio
MessagePosté le: 09 03 2005 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie, plastique de console et bloc horloge démontés, que les 2 ampoules de rétro-éclairage s'allument. Si c'est le cas ça vient du contact :
L'écran en verre a une zone de contact (on la remarque parce qu'elle est pas dans le même plan que les deux faces de l'écran) qui doit appuyer sur un rectangle de dimension 50*2mm. Si t'as trop de filtres intercalés, y'a plus contact.
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
Haplin
MessagePosté le: 09 03 2005 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila je pense que le probleme e ete pas mal traiter avant moi.
Alors je vais te donner mon avis mai il ne differe pas de beaucoup de ceux d'avant.
Regarde si tu as bien rebrancher les fils ou que l'un d'eux ne c'est pas debrncher lors du remontage.
Les ampoules ont-elles pas grillees?
Voila j'espere que tu arriveras a resoudre vite ton probleme.
vankuish
MessagePosté le: 09 03 2005 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce petit truc noir je l'avais fait sauté de son support, bah ça a continué à marcher ensuite en le reposant
Sportive28
MessagePosté le: 10 03 2005 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en fait j'ai changé les ampoule le lendemain est tout été ok!
prix des ampoles: 1.30 euros a norauto les 2.
voila merci
Carcasse
MessagePosté le: 21 08 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme problème, donc j'ai acheté 2 ampoules neuves.
Celles d'origine sont à moitié enfermées dans une pièce en plastic noir.
Comment vous faites pour désolidariser l'ampoule de cette pièce svp ???
Parce que ça fait une heure que j'ai les ampoules neuves sans pouvoir les mettre
Fox
MessagePosté le: 21 08 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu tires dort dessue, et si sa part pas, c'est tout simplement que c'est le modele de chez peugeot, ou tu dois acheter le culot en plastique avec l'ampoule.
Donc tu dois aller chercher ton ampoule chez peugeot.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Carcasse
MessagePosté le: 21 08 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C bizarre que tout les autres aient réussi de suite...
En tout cas merci pour cette réponse rapide.
Fox
MessagePosté le: 21 08 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba je sais, j'ai eu le meme probleme, j'ai eu des ampoules avec culot blanc en plastique, et j'ai reussi à retirer l'ampoule, et ceux avec le culot noir impossible.
Donc direction peugeot.
Re en 306
Carcasse
MessagePosté le: 21 08 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK c'est sorti
Avec une pince ça va tout seul.
Avec les doigts j'en ai sorti une, mais faut tirer tellement fort qu'on dirait qu'on va casser l'ampoule, en + on n'a aucune prise dessus donc ça met un moment.
Bref, merci encore
