Sportive28
Inscrit le: 17 Jan 2005 Messages: 673 Localisation: Var ( 83 )
j'ai voulu changer l'eclairage de mon horloge dans la voiture en bleu j'ai emonter j'ai fait le filtre je l'ai posé et quand j'ai voulu la remonter plus rien ne s'allume!
pouvez vous m'aidez? |
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Ben tes ampoules sont nazes tout simplement  _________________
Team pu d'306 |
iansolo59
Inscrit le: 21 Jan 2004 Messages: 991 Localisation: Lille. . . . . Voiture : Peugeot 308
| olive34 a écrit: | Ben tes ampoules sont nazes tout simplement  |
T'es dur qd meme!
Peut-etre qu'il a pas rebrancher l'alim
Sinon essai de redémonter l'horloge en la laissant alimenter et tu verra si c pas un mauvais contact |
olive34
| iansolo59 a écrit: | | olive34 a écrit: | Ben tes ampoules sont nazes tout simplement  |
T'es dur qd meme!
C trop compliqué! Allons a la solution la plus simple! Change les ampoules
Ptite question, quand tu as débranché l'horloge tu avais le contact allumé?  _________________
Team pu d'306 |
-MAX-
Inscrit le: 16 Juin 2004 Messages: 743 Localisation: six fours ... var
| iansolo59 a écrit: | Peut-etre qu'il a pas rebrancher l'alim
il me semble que c'est une fille!!
et la copine de luther28 par la même occasion!!  |
vankuish
Inscrit le: 28 Oct 2004 Messages: 775 Localisation: [Toulouse]
Ca m'était arrivé aussi, surement un mauvais contact.
Tu as pas mis trop de filtres ? Après il y a plus de contact :D |
perchiste31
ou juste que les ampoules n'aiment pas trop etre manipulées donc elles ont du grillées  |
Evil
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 2619 Localisation: Lyon (69). Voiture : 306 XT 1.8i
| perchiste31 a écrit: | ou juste que les ampoules n'aiment pas trop etre manipulées donc elles ont du grillées  |
Je pense aussi, la semaine derniere j'ai démonter mon horloge pour la faire bleu et a trop touche les ampoule elles ont grillées toutes les deux. Je les ai changé et ca marche nikel  _________________ |
Sig
euh quand on démone l'horloge, ya un truk noir rectangulaire d'environ deux cm de longueur qui est collé sur l'écran et qui est en fait en contact avec une partie du circuit electronique. quand on démonte il faut faire vraiment gaffe parce que si on ne retire pas correctement l'écran, on a vite fait de décoller ce pti truk noir. Il te reste plus qu'a démonter, et tester tes ampoules, si elles fonctionne, va a la casse, récupère une horloge (pas a plus de 5€ faut po déconner ) et démonte gentilement la nouvelle pour voir si t'as pas cassé le pti truk noir. bonne chance |
Petio
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juil 2004 Messages: 872 Localisation: 13-Marseille Voiture : DTurbo 95
Vérifie, plastique de console et bloc horloge démontés, que les 2 ampoules de rétro-éclairage s'allument. Si c'est le cas ça vient du contact :
L'écran en verre a une zone de contact (on la remarque parce qu'elle est pas dans le même plan que les deux faces de l'écran) qui doit appuyer sur un rectangle de dimension 50*2mm. Si t'as trop de filtres intercalés, y'a plus contact.
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou ! |
Haplin
Inscrit le: 06 Nov 2004 Messages: 3529 Localisation: Lyon 69
Voila je pense que le probleme e ete pas mal traiter avant moi.
Alors je vais te donner mon avis mai il ne differe pas de beaucoup de ceux d'avant.
Regarde si tu as bien rebrancher les fils ou que l'un d'eux ne c'est pas debrncher lors du remontage.
Les ampoules ont-elles pas grillees?
Voila j'espere que tu arriveras a resoudre vite ton probleme. _________________ |
vankuish
| Sig a écrit: | euh quand on démone l'horloge, ya un truk noir rectangulaire d'environ deux cm de longueur qui est collé sur l'écran et qui est en fait en contact avec une partie du circuit electronique. quand on démonte il faut faire vraiment gaffe parce que si on ne retire pas correctement l'écran, on a vite fait de décoller ce pti truk noir. Il te reste plus qu'a démonter, et tester tes ampoules, si elles fonctionne, va a la casse, récupère une horloge (pas a plus de 5€ faut po déconner ) et démonte gentilement la nouvelle pour voir si t'as pas cassé le pti truk noir. bonne chance |
Ce petit truc noir je l'avais fait sauté de son support, bah ça a continué à marcher ensuite en le reposant |
Sportive28
oui en fait j'ai changé les ampoule le lendemain est tout été ok!
prix des ampoles: 1.30 euros a norauto les 2.
voila merci |
Carcasse
Inscrit le: 23 Fév 2005 Messages: 13 Localisation: Marseille
J'ai le meme problème, donc j'ai acheté 2 ampoules neuves.
Celles d'origine sont à moitié enfermées dans une pièce en plastic noir.
Comment vous faites pour désolidariser l'ampoule de cette pièce svp ???
Parce que ça fait une heure que j'ai les ampoules neuves sans pouvoir les mettre  |
Fox
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 5170 Localisation: 59-Cambrai Voiture: 306 Hdi Moto : suzuki 650N bandit
Tu tires dort dessue, et si sa part pas, c'est tout simplement que c'est le modele de chez peugeot, ou tu dois acheter le culot en plastique avec l'ampoule.
Donc tu dois aller chercher ton ampoule chez peugeot. _________________ http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Carcasse
C bizarre que tout les autres aient réussi de suite...
En tout cas merci pour cette réponse rapide. |
Fox
Ba je sais, j'ai eu le meme probleme, j'ai eu des ampoules avec culot blanc en plastique, et j'ai reussi à retirer l'ampoule, et ceux avec le culot noir impossible.
Donc direction peugeot. _________________ http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Carcasse
OK c'est sorti
Avec une pince ça va tout seul.
Avec les doigts j'en ai sorti une, mais faut tirer tellement fort qu'on dirait qu'on va casser l'ampoule, en + on n'a aucune prise dessus donc ça met un moment.
Bref, merci encore  |
