viewonline.php?sid=4130ac18a1bd3e848c2405350b20897bQui est en ligne ?
[dossier]ouverture de coffre a moindre cout(methode city)
Quevain
MessagePosté le: 18 08 2006 19:17    Sujet du message: [dossier]ouverture de coffre a moindre cout(methode city) R&eacutepondre en citant
Bon voila,ca risque d'interesser ceux qui veulent lisser leur hayon
donc en fait pour le systeme d'ouverture,plutot que d'acheter les kit comme sur mtk,il y aun bricolage a faire avec le moteur de centralisation a faire et ca coute 0€
Donc ce bricolage,que city m'a expliqué(non sans mal ) consiste a simplement rajouter un ressort sur le moteur de centralisation d'origine qui sert au verouillage/deveroullage du coffre
ensuite il suffira de l'installer sur la tige pour ouvrir le coffre et de tirer un cable et un bouton
donc pour le moment j'ai pas encore installé le moteur mais j'ai deja trouvé le ressort qui va bien,il vient d'une pince a linge
je mettrais des photos du montage si vous voulez
et merci city
Fox
MessagePosté le: 18 08 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jacky
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
ykaran
MessagePosté le: 18 08 2006 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme et y'a meme pas besoin du petit ressort
moi je l'ai fait suivant cette méthode et ça marche niquel.... j'ai meme un ptit plus de ma confection que je ne révèlerai pas
subimpreza06
MessagePosté le: 18 08 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien vu l'aveugle
crée par la TBB bien sur
Quevain
MessagePosté le: 18 08 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
jacky
Bisou
roh fait pas ta radine explique
pas besoin de ressort?
ykaran
MessagePosté le: 18 08 2006 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moi j'ai juste mis le systeme d'ouverture centralisée et ça marche niquel... relié à une tige en fer et c'est bon
Pour le ptit "plus", secret (ou juste pour toi mon ptit kevin )
Quevain
MessagePosté le: 18 08 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,et tu as bidouillé la tige pour qu'elle reviene toute seule ou tu appuies 2 fois sur le bouton?
enfin bon j'vais deja essayer comme ca
toute facon ce week end c'est direction eure et loire donc on verra la semaine pro pour la suite
furious77
MessagePosté le: 18 08 2006 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez laché vos astuces bande de crevard
Photos du montage??
Bon et puis j'vais piquer une pince à linge à ma mère
ykaran
MessagePosté le: 18 08 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, pas eu besoin de quoi que ce soit. en fait j'ai tenté et juste en ouvrant, avec le moteur sans rien ajouté ben ça revient normal !
E-Max
MessagePosté le: 18 08 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair tous les bons plans jaillissent de la TBB
Quevain
MessagePosté le: 18 08 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
furious si tu veux j'essairais de faire des tofs au montage
Koopek
MessagePosté le: 18 08 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai quoi entre 306istes
Crazy306
MessagePosté le: 18 08 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interressant tout ca , faudrat que je jette un oeil sur la mienne un de ces jours
Ducati998r
MessagePosté le: 18 08 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma tite contribution que j'avais deja postée mais pas dans un dossier
La gache de fermeture
Fonctionnement de la gache :
Position repos (gache fermee)
Pour ouvrir le coffre, il faut tirer la tige de cette facon
Pour que le coffre puisse se refermer, il faut imperativement que la gache soit dans la position repos (cf. photo precedente).
Sur la premiere photo, on voit le ressort de rappel mais il n'est pas assez costaud, on va voir pourquoi apres
Le mouvement de la tige se fait grace au moteur de centralisation
Fonctionnement du moteur de central :
Tout d'abord, il est compose de 2 cosses donc 2 fils d'alimentation
• Fil n°1 = +12V & Fil n°2 = 0V
La tige du moteur va sortir
• Fil n°1 = 0V & Fil n°2 = +12V
La tige du moteur va rentrer
Etant donne que je veux piloter mon ouverture avec un seul bouton je ne peux effectuer qu'un seul mouvement du moteur.
J'ai donc utilise le cas ou la tige va rentrer pour ouvrir mon coffre
On peut se dire qu'il n'y a plus qu'a remonter le tout et c'est bon mais
Si vous essayer comme ca, vous aller ouvrir votre coffre
Mais la gache n'arrivera pas a revenir dans sa position initiale car le ressort n'est pas assez puissant pour ressortir la tige et le coffre ne pourra pas se verrouiller
Du coup, il faut monter un ressort plus gros mais c'est galere alors j'ai fait cette petite bricole
La petite video qui va bien ICI et LA
Avec cette bidouille on est sur que la tige revienne bien en position depart on le vois pas sur la 2nd video car il m'aurait fallu une 3ieme main
Ensuite on remonte le tout et on remplace la tige par un fil de fer pour tester
Petite video OUVERTURE
Pour ce qui est du cablage, l'ouverture se fait a distance grace a la telecommande de mon alarme (avec le logo du coffre qui s'ouvre ) car j'ai une sortie dediéé a ca.
Et pour ceux qui veulent mettre un bouton poussoir dans le tableau de bord
Je vous laisse faire le test de polarite pour savoir quel fil avec le +12V va faire rentrer la tige du moteur
En esperant que ca aidera certains
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
Quevain
MessagePosté le: 18 08 2006 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba voila pas besoin que j'en dises plus
par contre pourquoi avoir mis un fil de fer?tu pouvais garder la tige d'origine
Ducati998r
MessagePosté le: 19 08 2006 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la fleme surement
Koopek
MessagePosté le: 19 08 2006 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est cool, merci Ducati998r
Flav
MessagePosté le: 19 08 2006 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais c'est normal, vous etes pas mal sur ce forum...
c'est que ça prolifere vite ces bestioles !
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
Quevain
MessagePosté le: 20 08 2006 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est loin d'etre les plus nombreux
Flav
MessagePosté le: 20 08 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah...bah c'est que vous parlez beaucoup alors
nan franchement je croyais que vous etiez en majorité
3'6 1.6l Husky
