viewonline.php?sid=c6ee09499fc7bfee5e296ca3c337eb59Qui est en ligne ?
[Question]A cette temperature, toujours pas de ventilo??
or@ph
MessagePosté le: 15 08 2006 20:23    Sujet du message: [Question]A cette temperature, toujours pas de ventilo?? R&eacutepondre en citant
voila
j'ai pas voulu allez plus haut, j'ai couper le moteur...
les ventilos aurais dù deja se mettre en marche ou pas sur les s16
bien sur le voyant stop etait deja allumer au premier trait apres 90° donc 100° nan?
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
MessagePosté le: 15 08 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de S16 mais je pense pouvoir repondre OUI sans me tromper là
MessagePosté le: 15 08 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux nous en dire + sur les conditions de cette "surchauffe" ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 08 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement j'ai eu exactement le meme souci sur la mienne..
Elle grimpait autant en T°,y'avait qu'un ventilo qui tournait.
J'ai changé les 3relais derrière la calandre car ils étaient oxydés et c'était reglé
MessagePosté le: 15 08 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres ce qu'il a dit, il voulai voir a quelle t° ils allaient se declancher
MessagePosté le: 15 08 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour laisser tourner le moteur à l'arret jusqu'a ce qu'il fonde, c'est une hypothèse
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 08 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais mon boulet
or@ph
MessagePosté le: 15 08 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok
alors, on roulant la temp oscille entre 70 et 90..c'est normal vu qu'il y a de l'air direct contre le radiateur, MAIS arreté devant mon garage, la temp monte et monte et monte alors j'ai laisser pour voir si les ventilos allz se mettre en route...jusqu'a la photo puis j'ai couper, et pas de ventilo, meme pas 1...
donc c'est pas normal, a cette temp les ventilos aurais dù tourner??
vais faire comme Brabus vais voir les contacts
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 08 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34
MessagePosté le: 15 08 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle n'aurait jamais du monter jusque là, normalement elle devrait a peine dépasser le trait juste après le 90° et redescendre vu que c'est là que les ventilos s'enclenchent
Team pu d'306
or@ph
MessagePosté le: 15 08 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wrc a écrit:
au ralenti la t° devrait même pas monter autant même sans ventilo, ton thermostat doit pas s ouvrir complètement en plus de ton pb de ventilo
tu dois avoir un boitier bitron et c est lui qui mince ou alors les relais ou bien encore la sonde, il faudrait tester ces éléments
as tu utilisé un produit antifuite ou autre dans ton circuit de refroidissement?
oula faut que tu m'explique tout ca plus calmement suis novice
tu peux me detailler où se trouve ces elements
et non j'ai pas tester de produit anti-fuite, meme si je vois pas de fuite aparente sous le capot et par terre dans mon garage, je devrais??
or@ph
MessagePosté le: 15 08 2006 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merde...c'est monter trop haut là alors
olive34
MessagePosté le: 15 08 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
or@ph a écrit:
mince...c'est monter trop haut là alors
Tant que ton voyant d'eau ne s'est pas allumé et que tu ne l'a pas laissé trop longtemps a cette température ca risque rien.
Quand tu montre trop en température faut couper tout de suite le moteur, j'en ai fait les frais sur mon ancienne 306 D
Team pu d'306
or@ph
MessagePosté le: 15 08 2006 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon tu me rassures , pas d'autres voyants c'est allumer et puis j'ai couper desuite au debut de la limite
JP
MessagePosté le: 15 08 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu mets la clim ils s'enclanchent bien ?
Et fais une recherche tu trouveras plusieurs sujets qui t'indiqueront comment diagnostiquer ton problème (relais, faisceau, sondes etc...)
or@ph
MessagePosté le: 15 08 2006 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma clim fonctionne pas , l'est HS pas les moyens de la réparer, ca attendra l'été prochain
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 08 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 16 08 2006 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors tu peux prévoir un joint de culasse avant l'été prochain
Sérieusement, tes problèmes de ventilo et de clim sont certainement liés:
vérifie tes sondes, connecteurs et relais...
_Attila_
MessagePosté le: 16 08 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu depasses jamais 90°C en roulant? Meme si tu te tapes de la ville?
Un topic fort interessant!
et
or@ph
bon bon bon, je vais verifier tout ca, parceque ca craint quand meme
