viewonline.php?sid=1acce0fcd3e2b26342e87b82a00c81c2Qui est en ligne ?
[QUESTION] Quel V6?
Project_1209
MessagePosté le: 13 08 2006 20:31    Sujet du message: [QUESTION] Quel V6? R&eacutepondre en citant
Bonjour quelqu'un a deva monté un V6 sur une 306? et lequel?
Ma Presentation
MessagePosté le: 13 08 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les V6 qui se montent sur la 306 sont le es194 et es210cv
ce sont les V6 pigeot à 60 degrés
les vieux prv à 90 degrés sont trop gros
le es194cv et + simple à monter niveau éléctronique et faisceau car il n'est pas multiplexé
aprés, niveau mécanique c'est une grosse grosse galère parceque là on ne peut pas faire le radin et garder une boite BE avec des bébés cardans et une tringlerie de boite (là c'est une commande boite à 2 cables et un embrayage hydro, donc il faut bien penser à tous récupérer avant de commencer le swap)
Project_1209
MessagePosté le: 13 08 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci il faut compter combien pour faire la modif
Ma Presentation
MessagePosté le: 13 08 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend à combien tu trouves le V6, et si il y a tous les périphériques autour
je dirais minimum entre 1000 et 2000 euros de pièces
Faudra rajouter le prix de la modif des cardans de 406 coupée pour aller sur la 306, en général 1000 euros.
stormk306
MessagePosté le: 13 08 2006 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a quand quelqu un qui nous monte un petit b16 ou b18 dans une 306
MessagePosté le: 13 08 2006 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut faire un projet bien sympa
zbooby
SAC A M E R D E
c'est pas tant question de faire le radin pour la boite, mais simplement elle monte pas sur le bloc
Sinon c'est pas trop galère en fait, le plus chiant c'est pour les cardans, faut du sur mesure ou en recouper mais bon...
Pour l'embrayage tu peux garder un système mécanique et non hydraulique.
Je connais pas trop les swap v6 mais je crois qu'il y a une galère avec un support moteur aussi, faut fabriquer une fixation sur mesure...
enfin bref, rien d'insurmontable avec du temps et bcp de courage.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 13 08 2006 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement, là on ne peut pas faire le radin, vu que ça se monte pas
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 08 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre on peut faire le radin en raccourcissant les cardans à la disqueuse et en les ressoudant à l'arrache.
MessagePosté le: 13 08 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
méthode rallycross ça
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 08 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué c'est clair mais bon, faut compter environ 1500 euros pour une paire de cardans sur mesure...
Project_1209
MessagePosté le: 13 08 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle boite ne sa monte pas sur quel moteur?
Ma Presentation
Quand même 1500 Neuros
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 08 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une BE sur le ES
les boites BE comme celle que tu as sur ta xsi
pour un V6, il faut sa boite d'origine, une boite ML
Project_1209
MessagePosté le: 13 08 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les moteurs sont facilement preparable? on peut les pousser a combien? 194 cv sa fait pas beaucoup
Ma Presentation
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 08 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut prendre chaque chose en son temps dans ce genre de projet.
Déjà faut le monter, fiabiliser le montage et ensuite si ça te suffit pas tu te mets à le préparer un poil.
Mais attention, ne jamais perdre de vue que ça sert à rien d'avoir 540cv si tu passes pas la puissance au sol...
MessagePosté le: 13 08 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un v6 es210 par exemple, avec "juste" une gestion sybelle et un gros papillon d'alfa 6 cylindres crache prés de 260cv (240 aux roues) et 32 mkg de couple au banc
Ce qui est déjà largement suffisant
Project_1209
MessagePosté le: 13 08 2006 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle passeras je ferais une 306 V6 4*4
c clair deja le mettre sa seras bien
Ma Presentation
or@ph
MessagePosté le: 13 08 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un v6 oubli pas, c'est tres souple et assez jouissif le mien sortait 208cv apres reprog,
et si j'avais les moyens, je ferais le modifs, apres avoir gouter au v6...c'est dur d'en revenir
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
