Auteur |
Project_1209
Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 353 Localisation: Pamiers (09) Voiture: XSi 8 soupapes
Bonjour quelqu'un a deva monté un V6 sur une 306? et lequel? _________________ Ma Presentation |
Revenir en haut de page |
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
les V6 qui se montent sur la 306 sont le es194 et es210cv
ce sont les V6 pigeot à 60 degrés
les vieux prv à 90 degrés sont trop gros
le es194cv et + simple à monter niveau éléctronique et faisceau car il n'est pas multiplexé
aprés, niveau mécanique c'est une grosse grosse galère parceque là on ne peut pas faire le radin et garder une boite BE avec des bébés cardans et une tringlerie de boite (là c'est une commande boite à 2 cables et un embrayage hydro, donc il faut bien penser à tous récupérer avant de commencer le swap)  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Project_1209
ok merci il faut compter combien pour faire la modif _________________ Ma Presentation |
tout dépend à combien tu trouves le V6, et si il y a tous les périphériques autour
je dirais minimum entre 1000 et 2000 euros de pièces
Faudra rajouter le prix de la modif des cardans de 406 coupée pour aller sur la 306, en général 1000 euros. _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
a quand quelqu un qui nous monte un petit b16 ou b18 dans une 306  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
Ca peut faire un projet bien sympa
 _________________ |
zbooby
SAC A M E R D E
Inscrit le: 17 Mar 2006 Messages: 571 Localisation: ROMAIN MI16
nicopug a écrit: | les V6 qui se montent sur la 306 sont le es194 et es210cv
aprés, niveau mécanique c'est une grosse grosse galère parceque là on ne peut pas faire le radin et garder une boite BE avec des bébés cardans et une tringlerie de boite (là c'est une commande boite à 2 cables et un embrayage hydro, donc il faut bien penser à tous récupérer avant de commencer le swap)  |
c'est pas tant question de faire le radin pour la boite, mais simplement elle monte pas sur le bloc
Sinon c'est pas trop galère en fait, le plus chiant c'est pour les cardans, faut du sur mesure ou en recouper mais bon...
Pour l'embrayage tu peux garder un système mécanique et non hydraulique.
Je connais pas trop les swap v6 mais je crois qu'il y a une galère avec un support moteur aussi, faut fabriquer une fixation sur mesure...
enfin bref, rien d'insurmontable avec du temps et bcp de courage. |
zbooby a écrit: |
Justement, là on ne peut pas faire le radin, vu que ça se monte pas  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
zbooby
SAC A M E R D E
nicopug a écrit: | zbooby a écrit: |
Justement, là on ne peut pas faire le radin, vu que ça se monte pas  |
par contre on peut faire le radin en raccourcissant les cardans à la disqueuse et en les ressoudant à l'arrache.  |
méthode rallycross ça  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
zbooby
SAC A M E R D E
oué c'est clair mais bon, faut compter environ 1500 euros pour une paire de cardans sur mesure...  |
Project_1209
quelle boite ne sa monte pas sur quel moteur? _________________ Ma Presentation |
Quand même 1500 Neuros
 _________________ |
zbooby
SAC A M E R D E
Project_1209 a écrit: | quelle boite ne sa monte pas sur quel moteur? |
une BE sur le ES |
les boites BE comme celle que tu as sur ta xsi
pour un V6, il faut sa boite d'origine, une boite ML _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Project_1209
les moteurs sont facilement preparable? on peut les pousser a combien? 194 cv sa fait pas beaucoup _________________ Ma Presentation |
zbooby
SAC A M E R D E
Project_1209 a écrit: | les moteurs sont facilement preparable? on peut les pousser a combien? 194 cv sa fait pas beaucoup |
faut prendre chaque chose en son temps dans ce genre de projet.
Déjà faut le monter, fiabiliser le montage et ensuite si ça te suffit pas tu te mets à le préparer un poil.
Mais attention, ne jamais perdre de vue que ça sert à rien d'avoir 540cv si tu passes pas la puissance au sol... |
un v6 es210 par exemple, avec "juste" une gestion sybelle et un gros papillon d'alfa 6 cylindres crache prés de 260cv (240 aux roues) et 32 mkg de couple au banc
Ce qui est déjà largement suffisant  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Project_1209
zbooby a écrit: | Project_1209 a écrit: | les moteurs sont facilement preparable? on peut les pousser a combien? 194 cv sa fait pas beaucoup |
elle passeras je ferais une 306 V6 4*4
c clair deja le mettre sa seras bien _________________ Ma Presentation |
or@ph
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 1298 Localisation: Strasbourg
c'est un v6 oubli pas, c'est tres souple et assez jouissif le mien sortait 208cv apres reprog,
et si j'avais les moyens, je ferais le modifs, apres avoir gouter au v6...c'est dur d'en revenir  _________________ fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
