viewonline.php?sid=b32123e6b8f6b1ca043c4e32953d54eaQui est en ligne ?
[problème] enfoncemen
306bz56
MessagePosté le: 11 08 2006 17:29    Sujet du message: [problème] enfoncemen R&eacutepondre en citant
g donc les dessous de ma voiture( sous la porte avant) qui est complètemen enfoncé, c facile a réparer?? simplemen choucroute et masticage ou vaut mieu que je metten des bas de caisse pour cacher tout sa??? donc si quelqu'un a desz vas de caisse 3 porte a vendre je suis preneur!!
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 11 08 2006 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut y redresser et remetre de l antirouilles puit penture sinon ca var rouiller et plus tard pourire a cause de la rouille
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
306bz56
MessagePosté le: 11 08 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu fait pour redressé cette partie??
c pa demontable donc je voi pa tro par ou le faire, explique moi commen si y a moyen stp. Merci
djturbo
MessagePosté le: 11 08 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrais bonne qst , comment faire pour redresser cette partie, j'ai pas mal de copain qui ont le meme probleme et qui ne savent pas comment s'y prendre
juliendu76600
MessagePosté le: 12 08 2006 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
seul un carossier pourrait le faire car il a les appareils spécial pour redresser ce genre de truc.
_Attila_
MessagePosté le: 12 08 2006 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip, et ca ce verra en regardant de pret car il faudra surement mastiquer, donc t erd la "texture" d'origine. Bon, faut vraiment regarder de tres pret aussi! Fait aussi gaffe de ne pas avoir plie les points d'appui pour le cric!
Un topic fort interessant!
et
katana13
MessagePosté le: 12 08 2006 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
c'set katana13 , carrossier et vrai passionné
pour repondre a vos questions et ce sans avoir vu de photos , je pense qu'il s'agit du bas de caisse d'origine du soubassement de la caisse
pour reparer ce genre de piece , faut passer en carrosserie
car un bas de caisse a redresser , c'est du gros taf
a moins que tu es le matos genre
- un tire clou !!!!!!!
- du mastic et tout le reste
ce genre de reparation doit etre faite par un carrossier confirmé ....
voila
et merci de m'avoir lu
et si t'as des photos c'est d'autant mieux ...
306bz56
MessagePosté le: 12 08 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des foto mai j'arrive pa a les mettre. Mais on est obliger de détordre, on peu pa seulemen mettre de la choucroute et mastiqué??? sinon c bien la partie que ta di a l'endroi ou normalement il y a les bas be caisse. ma barre ou on met le cric est plier per endroit mai c'est ver le milieu
katana13
MessagePosté le: 12 08 2006 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut 306bz56
envoie moi tes tofs a katana13@wanadoo.fr
je les mettrai pour toi sur le forum
katana13
MessagePosté le: 12 08 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc voici la photo tant attendu !!!!!!!!
enfoncement du bas de caisse
pas tres grave , mais passage en carrosserie obligé ...
dsl pour toi mec
Niko 306
MessagePosté le: 12 08 2006 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula wai, j'allais dire que j'ai aussi ce pb, mais moi c'est pas à ce point
Nélène
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 08 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai le même souci avec ma 5 portes(quoique ce n'était pas à ce point non plus!) et je vous avouerais que je ne vais pas me casser la tête, je vais mattre des bas de caisse!
Surtout qu'elle sera beaucoup plus jolie avec!
306bz56
MessagePosté le: 13 08 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mai sa ca fai pa de mastiqué cet endroit ou c'est que c'est tro enfoncé pour le faire??
MessagePosté le: 13 08 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert à rien de mastiquer ça
autant poncer un coup, mettre un peu de peinture pour éviter la rouille
et poser des base de caisse de S16/xsi/hdi
subimpreza06
MessagePosté le: 13 08 2006 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces bas de caisse ne passeront pas regarde le bas de caisse touche la porte presque donc voila obligation pour toi d'aller en carrosserie
katana13 ne pense tu pas qu'il vaut mieux changer le pied de caisse la?
MessagePosté le: 13 08 2006 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3-4 petits coups de marteaux de carrossiers pour y redescendre et hop
katana13
MessagePosté le: 13 08 2006 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
donc comme je disais , il n'y a que du redressage a faire sur ce bas de caisse.....
je ne suis pas adepte du cache misere !!!!!!!!!!
- faut redresser ca avec un appareil nommé tire-clou
ce tire-clou sert a desenfoncer la tole et a lui rendre son aspect d'origine
donc on ponce la tole a nu , puis on pointe aux endroit ou y'a les creux ( un clou en cuivre est utilisé pour le pointage ) ensuite on utilise ce qu'on appelle plus communemment un " branleur " , ca c'est une sorte de marteau avec lequel on tire le clou qui est soudé a la caisse pour le redressage
bon je sais que c'est un peu technique a comprendre , mais c'est comme ca qu'il faut faire
voila
ensuite bien sur , faut mastiquer , poncer , appretter et repeindre
mais ceci n'est pas un boulot d'amateur
et tous les carrossiers du forums vous le diront
MessagePosté le: 13 08 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui, justement, ce n'est pas un boulot pour un amateur
Donc : autant cacher la misère avec des bas de caisse.
ça lui reviendra moins cher
il y avait des bas de caisse de 306 S16 rouge lucifer sur ebay pour 100 euros il y a qqs semaines
katana13
MessagePosté le: 13 08 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila pour vos yeux
j'ai trouvé ca sur le net
c'est tres bien expliqué et en image
bonne lecture
http://perso.orange.fr/j-c.fressaix/reparation_opel/redressage_opel.htm
katana13
MessagePosté le: 13 08 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur nicopug
mais bon , apres le gars il fait comme il veut
