viewonline.php?sid=1eacb029d2cde0dc5ad0091d0509242dQui est en ligne ?
[question]pneus sur roues en 13"
barge51
MessagePosté le: 05 08 2006 12:57    Sujet du message: [question]pneus sur roues en 13" R&eacutepondre en citant
salut
voila j'ai une question peut étre béte mais c'est pour étre certain
je doit changer mes pneus sur ma 306 phase 1 ,donc petit roue en 13" ...
je suis actuellement en 165/70/r13
je voudrais passer en 175/70/r13
ca se monte sens problémes ou pas ? je vais sentir une diférence par rapport au 165? niveau tenu de route/conso/perte de vitesse?? au sa servira à rien?
mes nouveaux pneus seront des michelin energie
furious77
MessagePosté le: 05 08 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La diffèrence sera vraiment infime....
SI tu veux gagner en adhérence prend une taille de jante en plus, au moins , car là on peut pas commencer plus bas que du 13.
MessagePosté le: 05 08 2006 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun interet
il faut mieux passer directement en 15" avec de vrais pneus en 195/50/15 ou 195/45/15, comme des michelin pilot exalto si tu veux voir une grosse amélioration
barge51
MessagePosté le: 05 08 2006 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais moi je veux rester en 13"
mais dans tout les cas je gagne un tout petit peu en adhérence
mais ma question surtout c'est esque ca passe du 175 sur mes roues actuelles?
foxtena
nicopug a écrit:
aucun interet
Très bon choix !
cyril68200
MessagePosté le: 05 08 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur que oui, c'est la taille d'origine sur la mienne...
Et puis si tu 195 ou 205 passe le 175 aucun probleme
MessagePosté le: 06 08 2006 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit passer... mais normalement tu n'es plus bon au CT (en téhorie )
cyril68200
MessagePosté le: 06 08 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ca d'origine du 175 70 13 et pas mal de 306 (équinoxe phase 2.1 pour pas les citer) ont cette monte...
Par contre, on est d'accord, faut faire les 4, pas une taille différente devant et deriere...
stey
MessagePosté le: 06 08 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
alors si tu veu rester en 13 tu peu mettre la taille de pneu la 175-65*13 indice 80
c'est la taille agrée part les controle tech part rapport a ta taille d'origine
si tu veu plus d'info fait moi signe
mais un conseil le mieu c'est de mettre un bon pneu avec ta taille d'origine que de monter en taille et de mettre un pneux bas de gamme
voila bonne soirée
MessagePosté le: 06 08 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tsss tssss
j'avais moi aussi cette taille de pneus sur mon ex 1,9d
Mais il faut bien comprendre que suivant les modèles de 306, tu as différentes tailles de pneus homologuées
et on ne passe pas du 165/70/13 au 175/70/13 sur une 306 1.4, du moins légalement
cyril68200
MessagePosté le: 07 08 2006 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
tsss tssss
Et pourquoi faire tant de différence de taille aussi pour le meme véhicule...
MessagePosté le: 09 08 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela, tu peux aller le demander a pigeot
"Monsieur le vendeur pigeot, pourquoi que pigeot il a mis des tailles de roues et de pneus differentes suivants les motorisations des 306 ?"
"pourquoi les 1.4 phase I ont des 167/70/13, les 1.9d phase I des 175/70/13, les 1.8 16s phase II des 185/60/14, les xsi phase I du 185/55/15, les s16 phase I du 195/50/15, etc... ?"
il te repondra peut que suivant la puissance et le couple du moteur, il faut des pneus plus ou moins larges et plus ou moins haut
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 08 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi equinoxe phase 2.1 de 98 je suis en 165/70/13
cyril68200
MessagePosté le: 09 08 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va les chercher ou les 167/70/13
ok, merci pour les explication nico
MessagePosté le: 09 08 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barge51
MessagePosté le: 09 08 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stey a écrit:
bonsoir a tous
voila bonne soirée
ok donc si je change pour un 175 je suis plus légal bon ba je v rester en 165 et je pensse que les pneus que je vais mettre (michelin energie) sont des bons pneus donc rester en taille d'origine avec bon pneu c'est bien mais mettre une taille de plus avec ses bon pneus c'est mieu! qu'en pensse tu?
si je me fait arréter par nos amis en bleu et qui remarque juste 175 au lieu de 165 c'est grave? ou c'est au controle technique que je vais me faire fumer? (c'est dans un ans pile pour moi )
socrouss
MessagePosté le: 09 08 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te vends mes jantes en 15 Nono
barge51
MessagePosté le: 10 08 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a combien?
socrouss
MessagePosté le: 10 08 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp mon nono
cyril68200
MessagePosté le: 11 08 2006 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les homme en bleu controleront juste l'état et te feront pas de réflexion si t'a du 175 a la place du 165 vu qu'il ne conaissent pas les taille d'origine. Par contre, si t'arrive avec une 106 monté en 19pouces, la ils diront quelque chose je pense
C'est juste au CT que ca peut posé probleme (ou en cas de sortie de route suivant l'expert que t'as)...
