viewonline.php?sid=5295a5e7a638120428d35e73c2da2a15Qui est en ligne ?
[question]changement aile arriere droite 306 phase 1
DURET
MessagePosté le: 08 08 2006 17:10    Sujet du message: [question]changement aile arriere droite 306 phase 1 R&eacutepondre en citant
salut je vais avoir une 306 eden park phase 1
l'aile droite arriere étant abimé, je désire le changer.
j'ai vu le prix de l'aile : 250 € = cava pas trop cher, ca je peu payer
Prix de changement = 1800 € = la ca fait mal au cul
je voudrais savoir s'il est possible de changer sois meme, qu'il faut pas des outile tres particuliere .
merci de réponse...
306 1.8 16v éden park
Quevain
MessagePosté le: 08 08 2006 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu sais souder et que tu as de grosse notion de carrosserie oui c'est fesable
_Attila_
MessagePosté le: 08 08 2006 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de souder faut savoir meuler
Et faut aussi savoir ou faire la decoupe
Un topic fort interessant!
et
C'est du boulot quand même... surtout pour faire des soudures propres
et puis faudra lisser les soudures, puis repeindre
Sans matos et/ou grosses grosses notions, c'est pas la peine du tout
Quevain
MessagePosté le: 08 08 2006 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas faux
et faut savoir a quel endroit faire les points de soudure aussi...
bref oublie
DURET
MessagePosté le: 08 08 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais cé pas de souder, cé le morceau de la carosserie montable et démontable, je sais pas du tous la soudure decoup ect ...
MessagePosté le: 08 08 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ailes arrieres des 306 ne sont pas démontables...
elles sont soudées/pointées à la caisse
DURET
MessagePosté le: 08 08 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet cé l'aile droit qui est rentré tous simplement , pas trop, je vais essayer de la remettre avec le truc qui aspire pour pouvoir la remetre a sa place, et si je peu pas, je vais economiser les sous et payer avec le cul plein ,
mais si vous aviez des idée , dite ,,
merci beaucoup
MessagePosté le: 08 08 2006 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet, dans l'idée d'économiser des sous, tu peux, si l'aile n'est pas trop ammochée, simplement la redresser
Mais il faut s'y connaitre en tôlerie
et il faudra remastiquer et peindre par dessus, si la peinture à craquelée
DURET
MessagePosté le: 08 08 2006 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon , l'anné prochain je m'assure en tous risque et je vais jouer avec l'assurance , cé la seul solution a ne pas casser le cul en un seul coup.
MessagePosté le: 08 08 2006 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à prés de 2000 euros le changement, il faut bien surveiller la côte de sa voiture... une 306 phase I, même eden park, ça doit pas en etre loins
DURET
MessagePosté le: 08 08 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1800 € j'ai fait un devis, un peu casse couille, mais bon je vais la redresser vu que cé une belle bosse aucun de rayur koi comme si on la shooter un bébé dans la carosserie , mais bon la voiture elle est bien kan meme, ca fait mal au coeur ^^
MessagePosté le: 08 08 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudra nous mettre une photo de la bosse en question
Des fois, juste en tapotant derrière, ça revient presque bon
Quevain
MessagePosté le: 08 08 2006 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET
MessagePosté le: 08 08 2006 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain je vais la voir la 306 , et je ferai plein de photo.
ca vous va ?
MessagePosté le: 08 08 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
MessagePosté le: 08 08 2006 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Esperon que la bosse est pas sur un renfort
Anti Golf pour toujours
SylStyle
MessagePosté le: 08 08 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien accessible la tole derriere en enlevant les panneaux du coffre ?
306 1.8l Signature de 96 :)
cyril68200
MessagePosté le: 08 08 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai 3 porte de débosselé comme ca sur 4
Mais bon, ca fais pas tres propre au bout de plus de 2 ans
katana13
MessagePosté le: 08 08 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
avec des tof de la caisse
je pourrais voir l'etendue des degats
je suis carrossier
voila
