viewonline.php?sid=407b9c96b345497e67e88136827ddcf1Qui est en ligne ?
pression d essence
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 20 08 2004 22:46    Sujet du message: pression d essence R&eacutepondre en citant
voila les questions est celle si :
escqu on peut monter la pression d essence ?
et si oui quelle est le resultat ?
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 20 08 2004 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pose d'injecteurs a + gros débit ?
stormk306
MessagePosté le: 20 08 2004 22:47    Sujet du message: Re: pression d essence R&eacutepondre en citant
+ d'essence ????
ok :tusors: :boulet:
JPRC
MessagePosté le: 20 08 2004 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de tarer ton régulateur, mais cela varie avec la pression collecteur! Maintenant si tu augmente la pression d'essence, aux injecteurs y'ora plus de pression, donc plus de débit... Donc peut-être des ratés... Maintenant la pression d'essence est de 3 bar environ, c'est suffisant!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
JaY
Monter la pression d'essence ? Bah tu peux faire retaroder tes injecteurs mais pour un bon equilibre sa ira avec aac et carto
Le guain risque d'etre franchement assez extra
duch/stephe
MessagePosté le: 20 08 2004 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha oki merci de t a reponse
sur une bv6, je viens changer tout ça... mais sur un 1.8 16v... vu le prix des pièces, autant carrément mettre un TCT, on en trouve vraiment a pas cher
JPRC
>>>Jay
Pas d'accord avec toi! C'est pas en retarodant que ta pression va augmenter! Le débit va augmenter, c'est tout!
duch/stephe
MessagePosté le: 20 08 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la nico c est kler que vu le prix des pieces vaut mieux metre un tct
JaY
MessagePosté le: 20 08 2004 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rallycross a écrit:
>>>Jay
ouai c'est bien vrai sa ... j'avais pas fait la nuance ...
Nico > Bah on a rien sans rien hein ...
JaY
MessagePosté le: 20 08 2004 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas nono s16 qui avait fait sa avec un montage de pompe a plus gros débit ? :gne:
MessagePosté le: 20 08 2004 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais
Je préfère un TCT un poil boosté qui va cracher 220cv à l'aise à un RS méga boosté qui va sortir à peine la même puissance et qui n'aura pas le coup de pieds au cul du turbo, ni ses accels
JaY
MessagePosté le: 20 08 2004 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui enfin si tu te fais serrer a moin de démonter le moteur ton auto est légale tandis que ton tct avec le turbo et l'échangeur niveau discretion il y a mieux
MessagePosté le: 20 08 2004 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:D
le turbo est derrière le bloc sur le TCT
et l'échangeur derrière le par-choc, c'est encore assez discret
Par contre sur le T16...
on le voit bien à droite du moteur
JaY
MessagePosté le: 20 08 2004 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le turbo derrière le bloc et l'échangeur derrière le pc ... j'ai pas le visu mais a mon avis sa doit faire de jolies durites en travers sa non ? :D
MessagePosté le: 20 08 2004 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le TCT, ça va encore :D
ex du T16 :
on le voit assez le Turbobo là ?
JaY
MessagePosté le: 20 08 2004 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TRop boooooooooooooooooo
ep31
MessagePosté le: 21 08 2004 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la régulateur, voila mon experience.
J'avais un régulateur déformé, résultat 3.3 bar (pour maxi 3 bar d'origine)
bilan + 6 cv en sortie.
Le point négatif c'est qu'avec la pression, la richesse augmente aussi et là la sonde lambda elle n'aime pas beaucoup
Un régulateur cela coute 35euros alors une fois qu'il est déformé c'est trop tard pour revenir en arriére.
Il existe une autre manip moins couteuse.
Il y a un tuyeau qui relie le régulateur au collecteur d'admission d'air.
Tu débranche le tuyeau coté régulateur, tu laisse le régulateur à l'air libre.
Et tu bouche le tuyeau coté collecteur.
Le régulateur ne va plus varier et ce met à la pression maxi.
Au revoir la 306 BV6 et bonjour la TTC 180
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 03 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok deterrage je sais! mais la manip est elle sans risque? ou du moins sans gros risque d endommager le moteur?
si quelqu'un avait des photos de la manip sur 1.8 16s ca m arrnagerait ! merci c est pour infos!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 08 2007 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai lu un peu partout cette histoire de régulateur de pression + gros..
je voudrais faire ca si sa craint rien,et savoir si il faut obligatoirement toucher aux injecteurs..sur une S16 Bv6.
6cv avec une modif comme ca,perso ca me parait beaucoup
Page 1 sur 3
