[PROBLEME] TD à froid se comporte comme un 1.9D...
fisch_man
MessagePosté le: 03 08 2006 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les bougies sur TD c'est une simple tempo
the306mania
MessagePosté le: 03 08 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour quelle réponse que tu dis ca?? Le circuit de préchauffage?
En concret, ca voudrait dire que les bougies n'ont rien à voir avec le problèmes, c'est ca?
Aurais tu d'autres idées sur ce problème?
Merci Fisch man!
fisch_man
MessagePosté le: 03 08 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en y reflechissant bien, le coup de la pompe qui pourrai deconner est tout a fait plosible, puisque si tu ne souffle pas dans un turbo a cause d'un probleme d'injection et bien il ne prendra pas son regime nominal.
autre chose tu peux essayer pour voir de debrancher une durite du turbo celle de l'echangeur et voir si ca souffle bien meme a vide.
the306mania
MessagePosté le: 03 08 2006 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la durite du turbal, tu parles de la grosse qui sort de l'échangeur, à gauche quand tu ouvres le capot?
Je vais essayer rapidement et vous tiens au courant!!
Page 2 sur 2
