viewonline.php?sid=b6b335a2fafa794bf5095b11643466afQui est en ligne ?
[AIDE] Changement boitier de centralisation
jimmybaby
MessagePosté le: 17 07 2006 14:52    Sujet du message: [AIDE] Changement boitier de centralisation R&eacutepondre en citant
voila, je sais qu'il y a eu moulte topic sur les probleme de centralisation, moi ca va faire un an qu'elle ne fonctionne pour la simple et bonne raison que j'ai acheter un nouveau petit boitier de centralisation mais je ne peux aller plus loin, car je suis archi nul en meca etc... en gros je sais que ce boitier, sur ma eden park 2.1 se trouve derriere l'allume cigare et non sous le siege passager ou arriere. Maintenant ma question est :
Comment acceder au derriere de l'allume cigare? y'a t'il quelques chose a deviser a deboiter? je suis une brel et j'ai peur de defoncer un truc, donc si quelqu'un en a deja remplacer un ou a deja demonter la face du tableau de bord pour acceder a l'arriere de l'allume cigare, ca serait cool de me conseiller.
En attendant je reste patiemment devant mon ecran en esperant avoir une repose aujourd'hui afin qu'une fois pour toute je m'y attaque.
Merci d'avance
maxou_46
MessagePosté le: 17 07 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pas dur :
-tu demonte la parie centrale ( partie avec le frein a main et le vide poche )
-ensuite vont apparaitre dessous 3 vis torx
-tu les demontes sors ton boitier et le remplace
-il reste plus qu'a verifier si ca marche et tu remonte tous ca au bon endroit
voila c est pas compliquer
http://www.truc-de-ouf.net/?news=68642
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
JP
MessagePosté le: 17 07 2006 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en petite méca et en carrosserie il suffit de trouver les vis de fixation, associer les différentes pièces démontées avec leurs vis et mémoriser l'ordre du démontage. Ya plus qu'à se lancer
jimmybaby
MessagePosté le: 17 07 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après deux heures de dur labeur, je constate que ce boitier de centralisation n'est pas derriere l'allume cigare mais sous le siege passager, c'est a dire qu'on doit demonter le siege passager pour y acceder, afin de deviser le boitier de central et le remplacer, ce que j'ai fait avec succes, donc je confirme, sur les pahse 1 il est sous le siege arrieres coté passager, pour les phase 2.1 il est carrement sous le siege passager...j'ai enfin une centralisation qui marche après 1 ans de fermage de porte manuellement
bena
MessagePosté le: 01 08 2006 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut jimmybaby, j'ai une Eden Park de 1999 dont la centralisation est hs. Où as-tu trouvé ton boitier et à quel prix ?
Merci d'avance.
306 HDI EDEN PARK
bena
MessagePosté le: 11 08 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jimmybaby t'es parti en vacances ?
306 HDI EDEN PARK
