viewonline.php?sid=b982b2da191bee28f7c788ad8990cb90Qui est en ligne ?
[AIDE] Moteur qui tourne sur deux cylindres
MessagePosté le: 24 07 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pareil sur mon xsi
mais à 225 000 kils et il tournait sur 3 cylindres
Quevain
MessagePosté le: 24 07 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu la meme chose l'année derniere,le joint de culasse pété entre les 2 cylindre du milieu
Project_1209
MessagePosté le: 24 07 2006 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore un défaut du moteur
Ma Presentation
Quevain
MessagePosté le: 24 07 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep,le joint de culasse est fragile sur xsi,la mienne en a deja cassé 2,le 1er a meme pas 65 000km je crois
fisch_man
MessagePosté le: 25 07 2006 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant remontage verifie bien la planeité du bloc et culasse c'est important
et rodes les soupapes, ca refilera un poil de compression au moulin
Project_1209
MessagePosté le: 26 07 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MA culasse doit partir faire un marbre je l'ais rayé en la sortant
Ma Presentation
Project_1209
MessagePosté le: 02 08 2006 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je cherche un joint de culasse renforcé! Quelqu'un sait ou trouver ça?
Ma Presentation
fisch_man
MessagePosté le: 02 08 2006 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas besoin de renforcé une fois la culasse rectifiée, de toute facon tu trouvera que ceux en metal now .
verifie la planeitée du bloc aussi, sur mon TD je l'avais rectifié car il etait en cuvette.
tu peux aussi remettre un coup de clée genre 45° dans 10 000km une fois que tout sera callé
Project_1209
MessagePosté le: 02 08 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour le conseil
Ma Presentation
Project_1209
MessagePosté le: 20 08 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai reçut mes piéce je vais bientot remaonter quand mon beau pére aurrat fini de remonter la pochette rodage et le soupapes!
J'aimerais savoit a combin je doit serrer mon joint de culasse!
Dans la pochette rodage il y a un petit filtre d'environ 5mm par 50mm qu'elqu'un aurrais une idée de ou il vien?
Ma Presentation
yo106XS
MessagePosté le: 20 08 2006 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien trouver dans la RTA concernant un quelconque filtre.
pour le serrage : en respectant l'ordre de serrage
1è phase : 3.5
2è phase : 7
3è phase : serrage angulaire de 160°
une photo d'illustration
Project_1209
MessagePosté le: 20 08 2006 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de clef angulaire
Ma Presentation
yo106XS
MessagePosté le: 20 08 2006 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est juste un disque mesurant les angles qui est posé sur la clé, tu peux t'en faire un avec un carton ou quand tu poses la clé, tu repères 160° et tu sais jusqu'à où tu devras serrer.
Project_1209
MessagePosté le: 20 08 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci et 3.5 et 7 sa correspond a koi?
Ma Presentation
yo106XS
MessagePosté le: 20 08 2006 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les couples de serrage sont exprimés en m.daN ou m.kg, tout simplement.
Project_1209
MessagePosté le: 20 08 2006 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je ne savais po si tu parlé de couple de serrage ou d'autre chose meri beaucoup
Ma Presentation
Project_1209
MessagePosté le: 26 08 2006 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila jai remonté et elle tourne
Ma Presentation
yo106XS
MessagePosté le: 27 08 2006 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne nouvelle, content pour toi
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 08 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la bombe pour toi franchement c'est operationnel, recale bien ta distri et tout ira bien, tu saute une dents et OPLA, un moteur
soub
MessagePosté le: 02 09 2006 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein sa va tu t en sort bien sa serais pas les deux du millieu par hazard
Page 2 sur 3
