[Aide] Déposer le hayon
stuntmaniak
MessagePosté le: 17 07 2006 20:14    Sujet du message: [Aide] Déposer le hayon R&eacutepondre en citant
Je voudrais déposer le hayon pour teinter la lunette arrière, je vois ou il faut enlever les boulons et les vérins mias comment faire pour débrancher les cables électriques qui sont entre le hayon et la caisse au niveau des charnières ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Quevain
MessagePosté le: 18 07 2006 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu demonte le cache du hayon pour debrancher les fils
ensuite ba ta juste a tirer les cable entre le hayon et la caisse
MessagePosté le: 18 07 2006 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a virer les cables pas trop de soucie, mais apres faut les remetre, et ca a mon avie
Guildmage
MessagePosté le: 18 07 2006 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu debranches les cables, pense à les reperer (couleurs, forme) pour ensuite les remettre nikel.
TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE
Quevain
MessagePosté le: 18 07 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les remettre,moi j'ai passer un fil de fer par le trou des butées jusqu'au trou ou passe les cable,ensuite tu accroche les cables aux fil de fer et tu tire
Quevain
MessagePosté le: 18 07 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ceci dit demonter le hayon pour teinter la vitre c'est pas forcement la meilleur solution
Wildfox
MessagePosté le: 29 07 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrais déposer mon hayon pour le teinter et j'ai quelques questions :
il faut que j'enlève les 2 vérins + les 4 vis en rouge ?
il n'y a pas de réglages à faire après la repose ?
Citation:
pourquoi ???
Ma présentation
