viewonline.php?sid=804e56fb34f11fac4fe00c26a5e00da8Qui est en ligne ?
[AIDE] Relais de pompe à essences ou te cahces-tu ??
fastboy974
MessagePosté le: 11 07 2006 19:24    Sujet du message: [AIDE] Relais de pompe à essences ou te cahces-tu ?? R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde!
Alors voilà tout à l'heure j'ai changer uu support moteur sans aucun soucis, je decide donc aprés intervention d'essayer ma voiture!
Et là ......SURPRISEEEEE......la voiture de veux plus demarer, c'est 306 S16 ACAV.
Je me dis j'ai mal taper mon code.......non aucun prob à ce niveau.
La demareur lance le moteur comme il faut mais impossible de démarer
Vu que j'i un deuxieme calculateur (bien qu'il ne marche pas a merveille mais il demare norlamement) je l'essaye et...pareil
Bon alors me dis ça y'est la pompe a essence me fais de sienne alors j'ecoute pour voir si j'entend un bruit quand je met le contat et .....silence absolu!!!
Merdeeee ça coute cher ce truc....
Alors je test quand même pour voir si y'a du jus qui arrive à la pompe quand je met le contact et là j'essai plussieur fois et rien pas un millivolt !!
J'en ai deduis que c'etai le relai vu que je n'ai trouver aucun fusible grillé !
D'ou ma question.....si quelque peu m'aider....ou puis je trouver le relai .???? sivouplai j'sui entrain de devenir fou!!!
Merci d'avance !!
Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........
subimpreza06
MessagePosté le: 14 07 2006 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur que ce n'est pas ton contacteur a inertie qui a pris un petit coup
le petit carré rouge qu'ilya a coté de ta tete d'amortisseur gauche??
reclip le en appuyant desus et reessai
BuBu
MessagePosté le: 14 07 2006 3:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+100'000
(et encore)
322'000 km
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 07 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les ACAV on a pas le bouton de securité rouge, moi vue que j'ai mis le 167ch jai maintenant le bouton rouge
subimpreza06
MessagePosté le: 14 07 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est gerer comment alors si tu prend un gros choc pour couper ton alim en carburant??
dans le calculateur moteur?
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 07 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée mais sur les acav y a pas de couton d'urgence, je crois que si y a gros choc, la voiture prend faux, mais y a tout un system bien compliquer pour l'ACAV en ce qui concerne la gestion d'alimentation et de coupure d'essence et tout le bataclan, je sais plus qui est-ce qui a dis un jours en lisant un topic "l'ACAV c'est bien sur papier mais en réalité ......"
Je pense etre d'accord avec cette personne ....
subimpreza06
MessagePosté le: 14 07 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'es pas le seul a penser cela
moi tout le monde me dit que le acav c'est de la mer.de
BuBu
MessagePosté le: 14 07 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si... premièrement ce serait très étonnant, donc j'ai contrôlé sur la RTA et (page 185) on trouve un élément 1203 "Contacteur à inertie" connecté sur le faisceau moteur du S16 ACAV...
Par contre le bouton est peut-être ailleurs.
322'000 km
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 07 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba j'ai demonter mon acav, sur mon faisceau ou quoi j'avais pas se bouton..., en meme temps mon acav etais d'italie mais je pense pas que cela change quoi que se soit, en meme temps je n'y connaisser pas grand chose .... je vais voir sur une photo que j'ai de tout mon faisceau voir si l'on vois le contacteur a inertie
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 07 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le faisceau acav
BuBu
MessagePosté le: 15 07 2006 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait tu sais quoi ? Sur ma RTA il n'y a pas le schéma du faiseau moteur du S16 ACAV. J'ai confondu le xu10j4 avec le xu10j4R, voila l'erreur
Si quelqu'un a dans une revue technique le schéma de ce faisceau... (sur la photo j'ai un peu de peine à dire ce qui est quoi).
Là c'est clair que sur la photo le contacteur n'y est pas. Mais il y a beaucoup de voitures où celui-ci est dans l'habitacle (par exemple sous un siège), donc il peut très bien ne pas figurer sur ce faisceau mais sur le faisceau habitacle par exemple.
Ou alors y'avait pas de protection à cette époque ? Mais ça m'étonnerait vraiment. Il suffirait d'un petit choc à l'avant qui romprait l'arrivée d'essence, et suivant la position de la voiture elle peut couler sur le collecteur d'échappement, et là c'est l'incendie assuré.
322'000 km
fastboy974
MessagePosté le: 15 07 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
saltu tout le monde,
Bon j'suis un peu à la bour mais bon c('est tout moi !!!
Pour le contacteur à inertie je ne pense pas qu'il y en ai ou alors il est trés bien caché, avec le temps que j'ai dejà passé sous la capot j'aurai fini par le trouver!!
J'ai aussi une RTA qui ne montre aucun faisceau moteur du XU10J4 ça c'est galére!
Pour ce qui est du probléme et sans que j'ai eu le temps de changé quoique se soit ni même trouvé ce relais la voiture à fini par redémarer aller savoir pourquoi !!
Et pour ceux qui disent que le ACAV c'est du "caca" c'est une bonne base, c'est un moteur qui ne demande qu'a chanter alors suffit de lui faire la voix !
