viewonline.php?sid=7d6daa5536e8462b76d0ec0f848b32feQui est en ligne ?
[QUESTION] Différence entre les moteurs
Tibétin
MessagePosté le: 11 07 2006 2:15    Sujet du message: [QUESTION] Différence entre les moteurs R&eacutepondre en citant
Je voudrai savoir comment connaitre la cylindré d'un moteur essence dans une casse par exemple? Y à t-il une référence, une particularité?
furious77
MessagePosté le: 11 07 2006 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chaque moteur est différent. Dans les 306, tu peux trouver 2 types de moteur: TU et XU, qui après varient en cylindrée, en nbre de soupape....
Après sur chaque moteur tu as une plaque moteur, sur laquelle tu peux trouver les info que tu cherche, enfin un numéro. Avec celui ci tu pourra connaitre la cylindrée
Tibétin
MessagePosté le: 11 07 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est pour les TU que je me pose la question, quelqu'un aurait-il un exemple de numero pour trouvé la cylindré?
furious77
MessagePosté le: 11 07 2006 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les TU, elle est fixée sur l'avant du moteur du coté embrayage, sous le boitier de thermostat. Dessus tu trouveras le type moteur si j me trompe pas. A partir de la t'en déduis la cylindrée.....
TU5JP : 1.6 8s
TU3MC : 1.4
Tibétin
MessagePosté le: 11 07 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okay je vais regardé ca! Merci
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 07 2006 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est plus simple que ça:
Les TU ont l'admission à l'arrière et l'échappement à l'avant, et sont a peu près verticaux.
Les XU ont l'admission à l'avant et l'échappement à l'arrière, et sont inclinés de 30° (je crois) vers l'arrière.
Pour différencier les différents TU, les TU 1 et 3 sont en injection monopoint, les TU5 sont en multipoint - on voit donc la rampe d'injection - et l'entrée du papillon est horizontale.
Tibétin
MessagePosté le: 11 07 2006 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma question était de savoir la cylindré d'un moteur TU
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 07 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après l'expert automobile il y a 4TU dans les 306:
*TU1M, code moteur HDZ, 1124 cc, bloc alu chemisé, injection monopoint, hauteur du bloc 187mm, injection magnetti marelli G6
*TU3MC, code moteur KDX, 1360 cc, bloc alu chemisé, injection monopoint, hauteur du bloc 207mm, injection magnetti marelli G6 ou bosch MA 3.0
*TU3JP, code moteur KFX, 1360 cc, bloc alu chemisé, injection multipoint, hauteur du bloc 207mm, injection magneti marelli 1.AP
*TU5JP, code moteur NFZ, 1587 cc, bloc fonte, injection multipoint, hauteur du bloc 265 mm, injection bosch MP 5.1
Avec tout ça si tu ne t'y retrouve pas...
Tibétin
MessagePosté le: 12 07 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui ca m'avance bien! :-) J'aurai un TU3MC et je recherche la reférence du calculateur magnetti marelli qui irai bien sur ma caisse (sur le mien il est bien écrit G6 mais il y a plein d'autre réf )
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 07 2006 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori, si il vient d'une 306 ça doit marcher. Maintenant savoir si il y a eu des variantes...
Tibétin
MessagePosté le: 12 07 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai mais il me faut précisément un calculateur de 1.4L et non pas 1.1L ou 1.6L sinon la gestion n'ira pas et celon qu'il y ait le démarrage codé ou non. Mais c'est bon j'ai trouvé normalement! :)
