viewonline.php?sid=3a66c7cf276173ea7eddcadbe52f6205Qui est en ligne ?
[probleme] clinio qui fait deconé le feux
Derek
MessagePosté le: 10 07 2006 23:18    Sujet du message: [probleme] clinio qui fait deconé le feux R&eacutepondre en citant
voila quand je met mon clinio gauche et que mes feux sont allumé sa fait baisser l'intensité du feux (vous me suiver ? ) sa fait que le cligni s'allume moin et cela fait clignoter aussi le feux !
a quoi cela peu etre du ?
GP sport jtd 130ch ! et bientot une TT 1.8T 180ch !
MessagePosté le: 10 07 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batri faible ou probleme de masse !
Probleme de masse a 100 %
Anti Golf pour toujours
Derek
MessagePosté le: 11 07 2006 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle se trouve ou la masse ? parce que cela fait sa a un seul feux !
furious77
MessagePosté le: 11 07 2006 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'il y a plusieurs fils de masse . Vérifie déja le fil - de ta batterie, et regarde si il est correctement en contact avec le chassis.
Quevain
MessagePosté le: 11 07 2006 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si les connecteurs ou les platines ne sont pas oxydés aussi
mick74
MessagePosté le: 11 07 2006 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma aldie sur les phase 1 ca vient d'un probleme de masse ou d'une platine oxydée
http://bomb-a.labrute.fr
Derek
MessagePosté le: 11 07 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai verifié la platine pas de trace d'oxydation ! faut que je trouve la masse du feux j'y regarderai demain !
fastboy974
MessagePosté le: 12 07 2006 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tu peux resserer les cosses de la fiche qui vient sur le feux arriére, j'ai eu le même probléme et en resserant ça c'est arrangé!
Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........
sacapuces
MessagePosté le: 16 09 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question con et énorme déterrage, mais comment on accède a la platine? j'ai bien un cache plastique dans le coffre avec 2 ecrou papillon, mais si je l'enleve je n'ai accès qu'aux connecteurs.
elizio
MessagePosté le: 16 09 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut enlever les connecteurs et démonter le feu
MessagePosté le: 16 09 2011 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d editer ton titre.... ca pique les fotes d aurtauggrffes
sacapuces
MessagePosté le: 16 09 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas mon titre
c'est juste que le sujet était en rapport.
Et sinon, c'est justement là que je bloque xD, comment on le démonte leu feux? j'ai peux être pas bien vu mais pour moi j'ai une plaque de métal et j'ai rien vu qui permette de la démonter.
fabueno
MessagePosté le: 16 09 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le feux il y a rien de trés compliqué a démonter!
tu retire les 2 écroux et le cache pour accéder au fiche, tu retire la fiche puis tu tire le feux, il va résisté un peu car il y a un joint d'étanchéïté en cahoutchou qui colle un peu avec le temps!
ensuite une fois que tu a le feux dans les mains tu décroche la platine de sont logement et tu a acsé au ampoule
