viewonline.php?sid=5d0f7f7ba4ae10104e2165791369d49aQui est en ligne ?
[entre aide] photo tu5jp 100ch
[4rn0|
MessagePosté le: 07 07 2006 20:54    Sujet du message: [entre aide] photo tu5jp 100ch R&eacutepondre en citant
voila tout est dans le titre, je recherche quelqu'un qui pourai me faire des photos de son TU5 (seulement le model 100ch) avec comme point préci, tout ce qui est system d'admission avec entré et sortie essence et aussi le tuyo qui va jusqu'au metre cilindre (celui qui ser a faire une depression je c pas quoi...)
merci bien, n'ésité pas a mitrallé votre moteur, j'ai besoin du plus d'info possible...
200cv mais peut mieu faire :D
MessagePosté le: 07 07 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
visuellement, il n'y a pas énormement de différences
au niveau de tous ce qui est branchement à la voiture, ce doit etre pareil
par contre il faudra que tu ai bien le faisceau moteur et le calculateur du 100cv
[4rn0|
MessagePosté le: 07 07 2006 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tout ca, mais j'ai un souci, j'ai trouver ou va larrivé d'essence mais pas trouver de sortie...
[4rn0|
MessagePosté le: 09 07 2006 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up :)
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 07 2006 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU5JP 100cv? Il existe ce moteur?
Pour l'arrivée et la sortie d'essence, les deux sont sur le régulateur de pression qui est sur la rampe d'injecteurs. Si tu ne trouve pas c'est qu'il y a un problème...
[4rn0|
MessagePosté le: 10 07 2006 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba ya un probleme alors
jvai allez faire des photos mais j'ai passé ma tete dans tout les recoin, je trouve pas de sortie...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 07 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne comprends pas bien. Tu ne trouve pas la sortie d'essence sur le régulateur ou la durit qui retourne au réservoir?
[4rn0|
MessagePosté le: 10 07 2006 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la rampe d'injection, ya que 1 entré
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 07 2006 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, donc tu as fait deux sujets qui reviennent au même problème mais tu ne donne que la moitié des éléments par sujet. Comment veux-tu qu'on puisse t'aider?
Pour ton souci, tu n'a qu'à réutiliser ton ancienne rampe d'injecteurs, là si tu ne branche que l'amenée d'essence elle ne risque pas de tourner!
[4rn0|
MessagePosté le: 10 07 2006 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est que l'ancienne rampe est geré diférament puisque la c'est un TU5 100ch et lautre un 90
et donc, 2 calculateur diférent...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 07 2006 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le débit des injecteurs sera peut-être différent, le tarage du régulateur de pression aussi. Ensuite la sonde lambda est là pour réguler tout ça, entre 90 et 100cv il ne doit pas y avoir une énorme différence. Ca ne te coute rien d'essayer, tu as toutes les pièces. Si elle tourne comme ça tu sera fixé.
[4rn0|
MessagePosté le: 10 07 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué, bon ba jvai démonter les injecteur demain de lancien moteur, et jvai aussi récup lancien faisceau et lancien calculo
mais les sonde aussi son diférente... et sur le colecteur la, j'ai 2 sonde lambda...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 07 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta rampe d'injecteurs fonctionnait? Transplante la sur ton nouveau moteur, sans panacher les pièces. Au moins tu auras une arrivée ET un retour d'essence, ca évitera accessoirement à ta voiture de prendre feu, là si ça coule sous le capot ça s'apparente à un suicide... Vérifie également le branchement, au besoin inverse les durits pour voir.
Pour les deux sondes lambda, tu n'a qu'à en supprimer une et la remplacer par une vis courte.
Pour l'ancien faisceau et l'ancien calculo, attends un peu, une chose à la fois. Commence par vérifier que tu as tout bien branché avant d'incriminer l'électronique, je pense que l'erreur est plus souvent humaine.
MessagePosté le: 11 07 2006 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la réponse :
comme sur les moteur pigeot EW (type 206 s16), le régulateurs de preson doit etre au dessus du reservoir d'essence...
du coup il n'y a qu'un branchement sur la rampe
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 07 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, ça explique beaucoup de choses...
Remonte donc ton ancienne rampe!
[4rn0|
MessagePosté le: 11 07 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, l ajvien de rentré du taff, alors jiré demain soir la démonter et la remonter sur lautre
merci tout le monde, je vous tien au ju
