viewonline.php?sid=2bd1db50a4e61fb3f5e425c06ea41effQui est en ligne ?
Moteur qui chauffe trop
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
kozz
MessagePosté le: 17 08 2004 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que oui si la culasse a été changé.... sinon c'est dommage....
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que ton mécano a fait un rodage de soupapes ? si oui c'est changer
Anti Golf pour toujours
olive34
MessagePosté le: 17 08 2004 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est marké dans la liste
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya une pochette de rodage ou un truc comme ca dans ta liste de piece ? si oui c'est encore plus sure :D
Si il l'a pas fait c'est un tres mauvais mécanos
olive34
MessagePosté le: 17 08 2004 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une pochette de joint je crois :D
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 17 08 2004 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis pas ça, je risque d'avoir besoin de son aide :o
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 08 2004 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En quoi cela ferait il qu'il soit un mauvais mécano?
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce changer une culasse surtout prise d'occas faut les changer car tu sais pas l'état du moteur d'ou vien la culasse. Ca risque de la faire fumer bleu et consommer de l'huile. Un mécano digne de ce nom et en plus que tu connais peu pas te faire ca. Surtout si il a rodé les soupapes c'est encore pire si il les changes pas
et apres t'est bon pour une nouvelle dépose de la culasse dans pas longtemps .
louloute33
MessagePosté le: 17 08 2004 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est donc une manip indispensable, pour éviter que la culasse ne repète, c'est ça?
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca va pas la faire pété ( la seul chose qui peu la faire pété c'est une surchauffe ) mais consommé pas mal d'huile et apres pour les changer faut redéposé la culasse et ca coute a nouveau un joint de culasse
JaY
C'est indispensable pour assurer une parfaire étanchéitée sur le long terme
louloute33
MessagePosté le: 17 08 2004 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki oki, mais je pense qu'il a dû le faire, ca coule de source selon vos dires :)
NonoTHX
MessagePosté le: 17 08 2004 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heureusement que c au black et avec une culasse d'occaz...
Bin t'as intéret à la garder pour amortir les frais là...
olive34
MessagePosté le: 17 08 2004 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip com tu dis
Je la garde encore 1 an et je verrai cke j'en ferai :D
Team pu d'306
louloute33
MessagePosté le: 17 08 2004 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip com tu dis
Ben si elle roule encore, tu la revends :D
kozz
MessagePosté le: 17 08 2004 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas comment ils font, j'avais d'ailleurs posé la question dans un autre post, mais apparemment il serai possible de changer les joints de queue de soupapes sans deposer la culasse....
la seul solution que je vois, c'est de mettre le cylindre au point mort, pour prendre appuie sur le piston afin de pouvoir retirer les clavettes (les remmettre c'est encore une autre histoire, et en esperant que la distance soupape/piston soit petite), et ça pour chaque cylindre....
nofear
MessagePosté le: 17 08 2004 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est a peut pres comme ca qu il faut faire
mais tu peut le faire que sur les moteur du type xu ,sur les moteur TU ,tes obliger de changer le joint de culasse
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit etre galere pour comprimé les ressorts et remettre les demi lune de queu de soupapes sans depose de la culasse :/
kozz
MessagePosté le: 17 08 2004 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se fait avec un outils (pas un leve soupape) un peu speciale, culasse deposé ou non... http://stahlwille.de/katalog_engl/show_kat.php?kat=stahlwille0027330&ebene=2&show_tree=1&productid=4589&PHPSESSID=1547801a1f8ad9c6365d75b7df562c77#
P.S. 82.55€ HT
P.S.2. il y a plein d'outilleurs qui font la même chose....
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal :)
ils font vraiment des trucs super maintenant
Les constructeurs sont de plus en plus ch... de pas faire d'espacedans les moteurs pour y passer les mains mais les outilleurs sont des choux :D
Page 6 sur 7
