viewonline.php?sid=efdd8c5cf0b2e8c4015d27ebad333a8aQui est en ligne ?
changement de moteur
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 03 2006 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouscron, c'est en belgique à 15km de lille.
Pour le moteur, je pense qu'il sera plus facilement adaptable qu'un TU, mais il y a quelques modifs à faire. C'est une injection monopoint, je ne suis pas sûr que la gestion électronique soit la même...
A toi de voir, mais à ta place, je chercherai quand même un XU7, quel qu'en soit le prix.
guez
MessagePosté le: 27 03 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et changer les soupapes ca serait pas plus simple?
Regulate
MessagePosté le: 03 07 2006 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux pas me la vendre plutot la boite de 1.6 j en ai besoin moi!
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
[4rn0|
MessagePosté le: 04 07 2006 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi cette histoire d'antidémarage codée??? moi demain je change mon moteur (un TU qui a fait un join de cucu) par un TU tout neuf (enfin 6400km) bref, mon tu5 est avec un antidémarage codée (phase 2.1) et le nouveau doit aussi lavoir (il est de janvier 2002 le moteur), bref, il va démarer ou pas?
edit; l'antidémarage codé c'est un clavier numérique ou on rentre un code avan de démarer ou c'est la puce qui est dans la clé de contact?
moi j'ai juste un puce dans la clé
200cv mais peut mieu faire :D
JP
MessagePosté le: 04 07 2006 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16
MessagePosté le: 04 07 2006 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors un conseille, si se n'est que la clé, recupere le transpondeur de l'autre voiture, si c'est le clavier, contacte zbooby
[4rn0|
MessagePosté le: 04 07 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si j'ai pas le transpondeur de lautre voiture, juste celui de la mienne qui va avec mes clef...
jveu juste qu'elle démare quoi :D
ps: le system qui gere lantidémarage avec la puce intégré a la clef, il est intégré au calculo ou c'est ailleur?
ps: ya pas moyen de chinter cette sécurité (le temps que je refasse des clef ou que je récupere le transpondeur)
AdriannOS16
MessagePosté le: 04 07 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai reussi grace a zbooby, sans liu la voiture serai dans une riviere donc contacte le il t'aidera mieux que moi
[4rn0|
MessagePosté le: 04 07 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'in peut me fournir la rta pour les faisceau moteur du tu5jp 1.6 100ch ???
arnaud007139@yahoo.fr
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 07 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais mon boulet
JP
MessagePosté le: 04 07 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
13 ou 30 fusibles sous ton volant ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 05 07 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le TU5JP fait 90CV. Il me semble que c'est le tu5j2 qui en fait 100 - 106XSI je crois?
[4rn0|
MessagePosté le: 05 07 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30 je croi :)
yo106XS
MessagePosté le: 05 07 2006 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le TU5J2 fait 105ch, c'est celui des 106XSI 1.6l.
[4rn0|
MessagePosté le: 06 07 2006 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien celui la, bon alors les news, et a quoi on en est:
moteur monté, mes faisceau pour finir son complet
quand on branche la batrier, on met le contact, ca marche, on actionne le démareur ca tourne mais le moteur ne marche pas
c'est du a une chause (enfin dapres moi) lantidémarage codée, alors quelqu'un peut me dire comen on peut le chunté sur ce moteur ou alors comment faire démarer le moteur sans bidouillé??? si je récupere la clef qui va avec le moteur (quand je dit clef je parle juste de la puce, pas de la serrure) ca ira ou pas? pas besoin de changer le neman ou quelque chause d'autre???
306 XT 1.6
MessagePosté le: 06 07 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il peut y avoir plein d'autres raisons - as tu vérifié l'injection et l'allumage? Tout est bien branché? La pompe à essence débite? Parfois c'est une connerie, mais il faut trouver.
J'ai eu le coup quand j'ai changé mon tu5jp, pas moyen de démarrer... deux bougies étaient cassées!
[4rn0|
MessagePosté le: 06 07 2006 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eu pas vérifié de ce coté la non plus...
mais bon, jaimerai en savoir plus sur comment marche un antidémarage codée, ou ca agi, quel sont les system qui controle le code? (néman, calculateur, ou autre...)
bref, si quelqu'un en sais plus, quil me le dit :)
yo106XS
MessagePosté le: 06 07 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf à me tromper, que ce soit pour un anti-démarrage à clavier ou un transpondeur, c'est le calculo qui gère tout, donc sauf à avoir le code ou la clé, il faut changer le calculo...
le topic de AdrianOS16 en parle d'ailleurs.
[4rn0|
MessagePosté le: 06 07 2006 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ce system dantidémarage bloque quoi pour ampecher le démarage? la pompe a essence?
edit: en t'écoutant, en ayan le calculateur et le transpondeur (enfin le module noir de la clé) ca ira, pcq on m'a dit quil falai aussi changer le néman (chause que je compren pa)
yo106XS
MessagePosté le: 06 07 2006 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sais pas exactement mais plus que la pompe à essence, la gestion moteur, l'allumage ... le moteur tourne mais ne prend pas !
Page 2 sur 3
