viewonline.php?sid=0427882e7a86f42a01274bcb91a6107cQui est en ligne ?
[QUESTION] jauge d'huile qui fait yoyo sur 306 hdi
corbier
MessagePosté le: 03 07 2006 10:56    Sujet du message: [QUESTION] jauge d'huile qui fait yoyo sur 306 hdi R&eacutepondre en citant
ma jauge de niveau d'huile (je pense que c'est ça, voir photo) se met soit en position insuffisance soit en position normal donc aiguille au max, tout dépends de la fréquence de démarrage du moteur...
bref je pige pas trop, c'est normal docteur sachant que la vidange a été faite il y a bien moins de 10000 km.
merci.
306 HDI XT 5P de 2001, bientôt 150000 km mais qui marche trés bien et surpris par son moteur!
corbier
MessagePosté le: 03 07 2006 10:58    Sujet du message: Re: [QUESTION] jauge d'huile qui fait yoyo sur 306 hdi R&eacutepondre en citant
AdriannOS16
MessagePosté le: 03 07 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement, quand tu met le contact, la jauge monte a fond, ensuite quand tu demarre elle redescend, mais faut voir si tu ne manque pas d'huile
corbier
MessagePosté le: 03 07 2006 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disons que que je met le contact elle monte soit a fond effectivement et redescents ensuite quand je démarre, et des fois elle monte difficilement jusqu' a la moitiée et la jauge se met a clignotter.
C'est aléatoire quoi.
JP
MessagePosté le: 03 07 2006 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand elle monte à moitié, tu es sur du plat et moteur froid ?
corbier
MessagePosté le: 03 07 2006 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur du plat et moteur froid. Mais souvent aussi lorsque je redémarre le moteur aprés l'avoir arreté 10 minutes avant.
JP
MessagePosté le: 03 07 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pas à froid.
Le niveau n'est juste que sur du plat et à froid (plus d'une heure après le dernier arrêt).
corbier
MessagePosté le: 03 07 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros, et n'importe quand dans la journée l'aiguille monte au maxi tout de suite aprés avoir mis la clé (sans démarrer) et elle peut avoir du mal a remonter pour arriver à meme pas la moitié (et clignotter) 5 minutes aprés...
c'est vraiment aléatoire.
1/ clé contact -> au maxi
je démarre -> ok
j'éteint le moteur
2/ re clé de contact disons 30 minutes aprés -> aiguille limite entre les 2
JP
MessagePosté le: 03 07 2006 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'observe exactement la même chose, c'est bien pour ça que je dis que la jauge n'est correcte qu'à plat et moteur n'ayant pas tourné depuis plus d'une heure...
Koma
MessagePosté le: 03 07 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec JP
sur ma 1.8l 8s essence ph1, quand le moteur est froid a plat elle monte au max et a la mise en route du moteur elle descend, il suffit que la voiture tourne 1 minute et si je redémarre elle monte pas a fond, et quand je suis en descente elle ne monte qu'a moitié.
donc normal
Derek
MessagePosté le: 03 07 2006 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil avec la HDI de ma mere ! sa fait le meme des fois c'est bon des fois non c bizarre ! mais jamais de prob et a chaque fois je verifie le niveua et il est normal donc je ne sais pas a quoi cela peut etre due
GP sport jtd 130ch ! et bientot une TT 1.8T 180ch !
corbier
MessagePosté le: 04 07 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors apparament c'est normal, il faut faire la vérification moteur froid, et comme elle est au max tout va bien.
Merci pour vos réponses!
