viewonline.php?sid=ecf53d595ca8ee6db7ab5e6d4031f9d5Qui est en ligne ?
[Conseil]Jantes en 17"
subimpreza06
MessagePosté le: 25 06 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
ok et tu et rabaisser?
oui en -3 cm
blaster59
MessagePosté le: 25 06 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et si je passe en 17 avec pneu en 205/40/17 et que je ne rabaisse pas sa ferai 4x4?
subimpreza06
MessagePosté le: 25 06 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui a mon gout ca fera un peu haut
mais bon voit sur les 306 de certain insideurs qui n'ont pas rabaissé pour te donner un apercu
NOKSY
MessagePosté le: 26 06 2006 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense en tout cas qu'il a changé ses amortos :)
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
tourist59
MessagePosté le: 26 06 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous,
et sur un 1L4 vous y mettrait quoi comme taille???
subimpreza06
MessagePosté le: 26 06 2006 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tourist59 a écrit:
salut a tous,
tout depends de ce que tu veux faire de ta voiture
tourist59
MessagePosté le: 26 06 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je veux faire un truc qui pete....
sans trop perde car j'ai deja un poney comme moteur
un bon compromis, quoi!!
subimpreza06
MessagePosté le: 26 06 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirais du 16 poces
montées en 195/45/16
j'avais cela au debut bein j'avais pas enormement perdu
apres si tu veux un truc qui pete monte en 17
c'est toi qui vois
tourist59
MessagePosté le: 26 06 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai peur de trop perde en 17, la je suis en 15....
subimpreza06
MessagePosté le: 26 06 2006 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba mets du 16 c'est ni trop gros ni trop petit faudra juste que tu rabaisse titine
NOKSY
MessagePosté le: 26 06 2006 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais fais gaffe, le 16 est très cher en pneus car taille batarde en France.
Ils sont souvent plus chers que les 17
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
subimpreza06
MessagePosté le: 26 06 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas trop regarde sur 123pneu
les falkens en 195/45/16 ils sont a peu pres a 75 euros et en 205/40/17 ils sont vers 90 euros
enfin lui il veut pas trop perdre donc je deconseillerai du 17 pour un 1.4
tourist59
MessagePosté le: 26 06 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend plus trop si je met du 17 je perd moins quen 16??
NOKSY
MessagePosté le: 27 06 2006 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, plus ta jante est grosse et large, plus tu perd voila.
Donc, dans ton cas, le 16 sera mieux que le 17.
Mais, meme en 16 tu perdra un peu par rapport a ton 15 actuel, surtout avec ton moteur 1.4.
C'est bon ?
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 27 06 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tourist59 a écrit:
salut a tous,
tu as quelle monte de pneus d'origine?
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 27 06 2006 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joe-Bar 59 a écrit:
tourist59 a écrit:
salut a tous,
tourist59 te repondra quand il sera la mais moi je suis en 165/70/13 79T d'origine,je voudrais savoir quoi mettre en taille pour du 15" et 16" merci
Joe-Bar 59
MessagePosté le: 27 06 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vas voir ton controleur technique avec ta carte grise et tu lui demandes ce que tu peux mettre comme pneus, il va te donner la liste complète des montes autorisées (tu pourras passer ton CT avec cette monte sans problème et en cas d'accident, je pense que c'est OK )
mais je crois que c'est :
195/40 R 16 80 indice de charge renforcé (extra-load)
ou
205/45 R15 81
montage en 17 impossible ( légalement) je crois mais tout dépend des montes de pneus qui ont étées homologuées pour ton type de véhicule ( en fonction du VIN)
enfin voilà en gros
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
NOKSY
MessagePosté le: 28 06 2006 7:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ce que tu dis, c'est valable pour toutes les 306 ?
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Joe-Bar 59
MessagePosté le: 29 06 2006 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le montage en 17 qui est non homologué, c'est pour sa voiture (il est en 13 pouces)
sur la mienne, je suis en 17 pouces mais ma monte d'origine est 185/65 R14 et mon controleur technique m'a dit que je pouvais mettre du 215/40 R17 ou du 225 R17 mais 225 ça passerait pas sans grosse modifs des ailes AR. 215 c'est le maxi pour pas avoir de modif (apres ça dépend des pneus aussi car il y a des tolérances et certains sont un peu en dessous de 215 et d'autres sont un peu au dessus de 215...)
sinon pour la monte autorisée, il faut aller voir ton controleur technique (avec ta carte grise) pour q'il te donne toutes les tailles que tu as le droit de monter sur ton véhicule
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Page 3 sur 3
