subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
| blaster59 a écrit: | | ok et tu et rabaisser? |
oui en -3 cm
_________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
| ok et si je passe en 17 avec pneu en 205/40/17 et que je ne rabaisse pas sa ferai 4x4? |
subimpreza06
| blaster59 a écrit: | | ok et si je passe en 17 avec pneu en 205/40/17 et que je ne rabaisse pas sa ferai 4x4? |
oui a mon gout ca fera un peu haut
mais bon voit sur les 306 de certain insideurs qui n'ont pas rabaissé pour te donner un apercu  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
NOKSY
Je pense en tout cas qu'il a changé ses amortos :) _________________ 306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
tourist59
salut a tous,
et sur un 1L4 vous y mettrait quoi comme taille??? |
subimpreza06
| tourist59 a écrit: | salut a tous,
tout depends de ce que tu veux faire de ta voiture  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
tourist59
ben je veux faire un truc qui pete....
sans trop perde car j'ai deja un poney comme moteur
un bon compromis, quoi!! |
subimpreza06
| tourist59 a écrit: | ben je veux faire un truc qui pete....
moi je dirais du 16 poces
montées en 195/45/16
j'avais cela au debut bein j'avais pas enormement perdu
apres si tu veux un truc qui pete monte en 17
c'est toi qui vois  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
tourist59
| ben j'ai peur de trop perde en 17, la je suis en 15.... |
subimpreza06
| tourist59 a écrit: | | ben j'ai peur de trop perde en 17, la je suis en 15.... |
ba mets du 16 c'est ni trop gros ni trop petit faudra juste que tu rabaisse titine  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
NOKSY
Mais fais gaffe, le 16 est très cher en pneus car taille batarde en France.
Ils sont souvent plus chers que les 17 _________________ 306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
subimpreza06
| NOKSY a écrit: | Mais fais gaffe, le 16 est très cher en pneus car taille batarde en France.
Ils sont souvent plus chers que les 17 |
non pas trop regarde sur 123pneu
les falkens en 195/45/16 ils sont a peu pres a 75 euros et en 205/40/17 ils sont vers 90 euros
enfin lui il veut pas trop perdre donc je deconseillerai du 17 pour un 1.4 _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
tourist59
| je comprend plus trop si je met du 17 je perd moins quen 16?? |
NOKSY
Nan, plus ta jante est grosse et large, plus tu perd voila.
Donc, dans ton cas, le 16 sera mieux que le 17.
Mais, meme en 16 tu perdra un peu par rapport a ton 15 actuel, surtout avec ton moteur 1.4.
C'est bon ?  _________________ 306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Joe-Bar 59
Inscrit le: 18 Mar 2006 Messages: 293 Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
tu as quelle monte de pneus d'origine? _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
| Joe-Bar 59 a écrit: | | tourist59 a écrit: | salut a tous,
tu as quelle monte de pneus d'origine? |
tourist59 te repondra quand il sera la mais moi je suis en 165/70/13 79T d'origine,je voudrais savoir quoi mettre en taille pour du 15" et 16" merci  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Joe-Bar 59
vas voir ton controleur technique avec ta carte grise et tu lui demandes ce que tu peux mettre comme pneus, il va te donner la liste complète des montes autorisées (tu pourras passer ton CT avec cette monte sans problème et en cas d'accident, je pense que c'est OK )
mais je crois que c'est :
195/40 R 16 80 indice de charge renforcé (extra-load)
ou
205/45 R15 81
montage en 17 impossible ( légalement) je crois mais tout dépend des montes de pneus qui ont étées homologuées pour ton type de véhicule ( en fonction du VIN)
enfin voilà en gros  _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
NOKSY
Salut, ce que tu dis, c'est valable pour toutes les 306 ? _________________ 306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Joe-Bar 59
| NOKSY a écrit: | | Salut, ce que tu dis, c'est valable pour toutes les 306 ? |
le montage en 17 qui est non homologué, c'est pour sa voiture (il est en 13 pouces)
sur la mienne, je suis en 17 pouces mais ma monte d'origine est 185/65 R14 et mon controleur technique m'a dit que je pouvais mettre du 215/40 R17 ou du 225 R17 mais 225 ça passerait pas sans grosse modifs des ailes AR. 215 c'est le maxi pour pas avoir de modif (apres ça dépend des pneus aussi car il y a des tolérances et certains sont un peu en dessous de 215 et d'autres sont un peu au dessus de 215...)
sinon pour la monte autorisée, il faut aller voir ton controleur technique (avec ta carte grise) pour q'il te donne toutes les tailles que tu as le droit de monter sur ton véhicule  _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
