[dossier] changement du cylenbloc de triangle
helboyad
MessagePosté le: 01 06 2006 12:48    Sujet du message: [dossier] changement du cylenbloc de triangle R&eacutepondre en citant
PS : Donc voila après la voir présenter a JaY je vous le dossier!
Merci de le mettre en Post-it.
Bonjour tout le monde:
Voici un petit sujet pour aider les personnes qui veulent changer le silentbloc du triangle de suspension:
Tout d abord c est un sujet qui a était traite en vague sans vraiment d explication. Voici un sujet qui en parle et d où il peut y avoir des infos supplémentaires :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=7911&postdays=0&postorder=asc&start=0
Voici le triangle en schéma: (Merci a Luther)
Les silentbloc ne se vendent pas en détaille chez Peugeot ils vendent le triangle entiers (97€ l'ensemble), vous faite comme moi vous l acheter chez un grossistes auto ou chez citroen, ils l ont au détaille eux (17 euro)!
Alors commençons tout d abord:
- mettre la voiture sur calle a l avant, des deux côtés pour éviter de faire travailler le châssis.
Ensuite démonter la roue logique
Ensuite enlever le gros écrou qui se trouve dans le disque pour ma part j ai pris une clef a choc de camion. Vue que je l ai fait chez un pot qui a une entreprise de camion!
Ensuite le cardan peut sortir du bloc (E) attention a ne pas le faire sortir sinon c est la vidange de la boite de vitesse assuré!!
Apres faut enlever le silentbloc de suspension qui est la pièce (6) pour l enlever soit vous devisez sois les 3 vis ou juste le vis qui est derrière le bloc (E) qui maintien la tête du silentbloc
Une fois tout fait attachez tout le bloc la suspension+disque pour pas vous gênez pendant le travaille j ai fais comme sa:
Apres vous deviser les deux grosses vis par dessous la voiture pour avoir le triangle!
Une fois celui dans vos bras vous arrachez le caoutchouc qui est déjà mort logiquement ensuite il restera juste le petit cylindre qui est sur le bras de suspension et bien pour l enlever la Meuleuse!!
Mais oui c est barbare je sais mais c est le plus rapide et on abîme rien alors faut la meuleuse et meuler en couchant le disque sur le cylindre et sa donne sa après :
Je metterai une vidéo du meulage du cylindre
Une fois fais vous positionnez le nouveau silentbloc en vous trompant pas de sans ! Pour l enfoncez prenez un marteau un peu de d huile et une douille qui fasse le diamètre du cylindre inférieur et hop sa roule vous remontez tout!!!
Au passage vous pouvez changer la rotule de direction et de suspension tout l ensemble, j en ai eu pour 50 euro je crois en prenant pas chez Peugeot bien sur.
Un avis et conseil de Tofic si vous avez la mal chance de sortir le triangle de suspension n oubli pas lors du remontage de serre le silenbloc de la parti D et C roue pose au sol ! Mais serrez bien le silenbloc B ( qui lui doit etre dans l alignement du triangle) .
Pourquoi roue poser au sol citation de tofic:
"Si tu les serres roue levée ils vont travailler en rotation quand tu vas poser la roue. Ce qui fait qu'en position de repos il seront déja comprimés.
Il faut une fosse ou un pont pour pouvoir poser la voiture sur ses roues et ensuite serrer les silent-blocs . Comme ça ils sont serrés en position de repos et ils ne travaillent que quand la suspension est solicitée. "
Rajouter seulement des info utiles merci, si vous en avez.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Quevain
MessagePosté le: 01 06 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le dossier
par contre parfois c'est penible de te lire
c'est pas toujours comprehensible ce que tu ecris...(j'dis pas ca méchament hein )
donc si tu pouvais faire un effort
sinon si tu as la reference du silentbloc,tu devrais la donner ca pourrait servir
helboyad
MessagePosté le: 01 06 2006 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deosler j ai recoriger des endroits!
C est pas facile de bien se faire comprendre
Sinon j ai plus la reference je rechercherai
Ninja Talib'Ouest
helboyad
MessagePosté le: 17 06 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la reference du cylenbloc (b) c est 3523.75 sa doit etre sa.
Ninja Talib'Ouest
dr gang
MessagePosté le: 18 06 2006 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa ce petit dossier
mais :
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 18 06 2006 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouah tu te prend bien la tete pour changer un triangle !!!!!! en plus tou le monde na pas ton matos a porté de main !!
avec de simple crique et cliquet avec les bonne douille j'en ai changé deux !
et je vois pas pourquoi tu démonte l'écrou au centre du disque ?
pour moi pour changer un silent bloc il faut démonter le triangle donc retirer la rotul de son emplacement puis retirer les vis qui maintienent le triangle !
helboyad
MessagePosté le: 18 06 2006 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est que j ai changer tout les cylenbloc en meme tant voila pourquoi.
Mais apres chacun utilise le materiel qu il veut je me doute que personne a une cle a choc de camion, c est juste a titre indicatif se dossier.
Et je demonter l ecrou pour mieu voir et pour travailler plus simplement sans etre gener.
Ninja Talib'Ouest
Alexiel
MessagePosté le: 18 06 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
mais sinon joli dossier
pour info : les silent bloc de support moteur, c'est galère a changer?
Guil
MessagePosté le: 18 06 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alexiel a écrit:
ouah tu te prend bien la tete pour changer un triangle !!!!!! en plsu tou le monde na pas ton matos a porté de main !!
et je vois pas pourquoi tu démonte l'écran au centre du disque ?
Démonte la rotule, enlève les 3 vis qui tiennent le triangle (1 à l'avant et 2 à l'arrières qui tiennent en même temps la barre stab) et le triangle sort tout seul !
Par contre, moi je me sert d'une scie à métaux au mieu d'une meuleuse pour virer la bague intérieur des silent bloc, mais bon c'est une question d'habitude !
Par contre, c'est la galère pour rentrer les silents-blocs neuf si on n'a pas de presse, mais ça se fait quand même avec un bon marteau, méthode bourrin inside
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
helboyad
MessagePosté le: 18 06 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la presse non trop pas y a un gars qui a deja baiser un triangle a cause de sa alors entre un triangle et un cylenbloc je cherche pas marteau+ cale!!
Et le marteau c est pas bourrin faut juste nettoye le triangle moi je les poncer un peu apre un peu d huile et je tape avec une plaque en alu ou bois j ai oubli de mentioner!!
Ninja Talib'Ouest
juliusphilus
MessagePosté le: 25 06 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
VIVE le 79, super dossier j'aimerais bien les changers moi aussi je crois qui sont bien fatigués, mais faut que je rentre sur le 79, dans le 92 j'ai pas le matos.
http://www.dailymotion.com/video/x3taz5_650-sv_extreme
Dudull
Localisation: Morlaix (29) VOITURES:S3 / Leon Tdi 110 Sport@140 MOTO:Kawasaki ZX9R METIER: Ambulancier
MessagePosté le: 26 06 2006 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant qu'à faire les choses bien c'est :"SILENT BLOC"
Dsl mais ca me demangeais
juliusphilus
MessagePosté le: 26 06 2006 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malgrés les petites fautes, helboyad à fait un super topic .
Tous le monde n'est pas parfait, et ça arrive à tous le monde de faire des fautes.
helboyad
MessagePosté le: 26 06 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui bien vu et d ailleur c est SILENTBLOC en un seul mot
Ninja Talib'Ouest
juliusphilus
MessagePosté le: 27 06 2006 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
( A oui bien vu et d ailleur c est SILENTBLOC en un seul mot )
Dudull
MessagePosté le: 27 06 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et non!Les deux orthographes sont possibles!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silent_bloc
helboyad
MessagePosté le: 27 06 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alle en on est plus en cour d orthographe tant que tout le monde a compri qu on parle de cylenbloc ou silentbloc c est le principale.
Ninja Talib'Ouest
Quevain
MessagePosté le: 27 06 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca chipote ici
juliusphilus
MessagePosté le: 27 06 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai ya Dudull qui se prend pour un prof de français
Dudull
MessagePosté le: 27 06 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucunement,mais comme ca le tuto est parfait.Merci Helboyad!
Aller,a bon entendeur.....
Page 1 sur 5
