viewonline.php?sid=67f47667a0f87ef8c1c1ae8d5314b6f7Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Motoventilateur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
cyril68200
MessagePosté le: 21 06 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Sur le schéma j'ai une sonde de température d'eau 2 voies (4025) qui va au tableau de bord et on parlait aussi de débrancher la sonde 3 voies (1220) http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=604340&highlight=#604340
B003: un fusible ???
je pense pas trop a un fusible sur une masse.... De plus, les fusibles sont écris F..
T'appele quoi par sonde 3voies?
JP
MessagePosté le: 21 06 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1220 BE 3V = capteur de température d'eau moteur bleu 3voies (3fils).
B003: ensemble batterie supérieur avant
EDIT: Tu me fileras ton adresse en MP que je t'envoie un cadeau pour ton investissement ou si tu passes sur montpel je t'offre un bon repas
casimfred
MessagePosté le: 21 06 2006 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde 3 voie s'est la "seul" sonde qu'il y a sur le modele avec clim. C'est la sonde bitron. Débranche la et tu vera que tu n'as plus de temperature au compteur et que ca prouve donc qu'elle fait bien les 2
Anti Golf pour toujours
1000k
MessagePosté le: 22 06 2006 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu la débranches, tu as le préchauffage qui dure super longtemps, car le calculateur croit qu'il fait super froid je pense...
JP
MessagePosté le: 22 06 2006 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca voudrait donc dire que le schéma électrique de la RTa HDi est faux ?
Pas de sonde de température 2 voies ? un calculateur de clim que personne n'a jamais vu... mais où va-t-on
AdriannOS16
MessagePosté le: 22 06 2006 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot, bien evidement
cyril68200
MessagePosté le: 22 06 2006 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred> t'es sur qu'en fait y a pas deux schéma (clim manu et clim auto? )
casimfred
MessagePosté le: 22 06 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'en vois pas mais il mette surement toute les opportunitées
JP
MessagePosté le: 22 06 2006 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, le calculateur de clim et la seconde sonde doivent être uniquement sur la clim auto... personne de chez peugeot pourrait avoir le vrai schéma pour HDi avec clim manuelle ?
cyril68200
MessagePosté le: 22 06 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben casimfred il me semble
JP
MessagePosté le: 22 06 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'est plus chez pijote
casimfred
MessagePosté le: 22 06 2006 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pi j'avais une seule sonde et j'avais la clim auto
JP
MessagePosté le: 23 06 2006 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah aussi si tu compliques tout
cyril68200
MessagePosté le: 23 06 2006 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non JP, une sonde c'est moin compliqué que 2
Bon, pour se démontage, ca donne quoi?
JP
MessagePosté le: 23 06 2006 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hier soir j'étais pas en forme... donc je vais tomber le PC tout seul samedi, ça doit pas être sorcier
JP
MessagePosté le: 23 06 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai tombé le PC avant ce soir, trop facile, sauf que je me suis acharné 15min à essayer de dévisser la vis des boudins sur lequel coulisse le PC alors qu'il n'y a qu'à tirer
J'ai aussi démonté la boite à air et j'ai bien accès aux 2 connecteurs (comme ceux des entre-portes), ils ont l'air en bon état... je testerai demain leur continuité avec les bornes des relais des ventillos (grâce aux bons schémas de chez peugeot )
Sinon j'ai pas trouvé le moyen d'accéder aux fils derrière les ventilos... il faut incliner les rad mais je vois pas trop comment
Donc je les ai pas encore branché sur le +12V en direct...
AdriannOS16
MessagePosté le: 23 06 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement pour ton ventillo, tu te fais pas chié, tu demonte les 4 vis de la traverse avant, ensuite, oublie pas ton cable de devrouillage de capot et de debranché tes feux et ca sort tout seul, ensuite, tu as libre accés a tes ventillo, et puis si tu veux tester ton moteur tu peux, ca ne tombera pas et la tu aura de la place
JP
MessagePosté le: 23 06 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain matin c'est déménagement d'un voisin, demain aprem je teste les connecteurs et je tombe la traverse si ya que les 4 vis et les phares à enlever. Merci Adrianno
cyril68200
MessagePosté le: 24 06 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit pas y avoir plus
On attend se soir pour la suite alors
JP
MessagePosté le: 24 06 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tester les connecteurs c'est la misère, le numéro des fils n'est pas visible... mon faisceau a déjà du être bidouillé, il faut que j'enlève le tonne de scotch qui les recouvre
Je vais d'abord m'attaquer à la traverse...
Page 5 sur 10
