viewonline.php?sid=b9c8d6e2fba8b1471e2f4d94a89a6fe5Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Ralenti s16 BV6
ZyeuxBleus
MessagePosté le: 08 12 2004 0:03    Sujet du message: [PROBLEME] Ralenti s16 BV6 R&eacutepondre en citant
'soir les gens.
Je trouve que le ratenti de ma 306 est pas vraiment stable. En particulier lorsque je redescend en régime, le compte tour descend bien pas, à la limite du calage
C'est d'autant plus sensible lorsque les phares sont allumés, car je note une diminution d'intensité lumineuse ! Aussitot, la ralenti remonte vers 850 tr/min.
C'est normal ça ou pas ?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 08 12 2004 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Réponse de peugeot:
" un s16 ça tourne jamais bien rond au ralenti, alors c'est normal..."
Bref moi aussi je trouve que c'est pas parfait, mais limite caler, ça c'est pas normal, enfin ça dépend de ce que tu entends pas limite caler, car 750/800 tours tu es loin de caler...
White is right...
ZyeuxBleus
MessagePosté le: 08 12 2004 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, ça descend bas, disons vers 500-600 tr/min, le bouzin se rend compte que c'est trop bas remonte et se stabilise à 850 environ.
demik
MessagePosté le: 08 12 2004 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ça sur ma 1.4 L aussi quand je met les phares + ventil ou phares + autoradio & ampli. Le garagiste m'a dit que je pompait trop sur l'alternateur... (ça se tient remarque, plus je tire, plus ça fait semblant de caler). Je compte le changer l'alternateur quand il claquera, donc ça m'inquiète pas trop vu sa faible puissance, mais sur une BV6, ça doit être un bon alternateur, non ?
Eden
MessagePosté le: 08 12 2004 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me l'a fait 2-3 fois depuis que je l'ai.
Ca descend vers 500 tours et ça remonte se stabiliser vers 800
Je pense que y a pas trop de quoi s'inquiéter vu le nombre de fois ou ça me l'a fait.
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 12 2004 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est tres stable environ 900trs...
Megane rs chassis sport....
ZyeuxBleus
MessagePosté le: 08 12 2004 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ben je considère que c'est normal alors :D
tony76
MessagePosté le: 20 06 2006 22:49    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
il n'y a pas d'actuateur de ralenti sur le S16 BV6 ??!!
si oui ca peut etre ca
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 20 06 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore un coup de ce satané pas à pas... C' est le régulateur de ralenti les gars, nettoyez le !!! Sinon fuite d' air à l' admission d' air...
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 06 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon vu que c'est un gros probleme sur les 306 le pas a pas, yaurai pas quelque personne qui ce mettrait d'accord pour faire un bon tuto bien imagé et expliké en detaill pour les gros nul en mecanique comme moi pour qu'il puisse le faire ??
ca serait sympa ^^
dépannage informatique seclin
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 20 06 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 solutions:
Nettoyer le circuit:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17155
ou
Changer le pas à pas:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=23817
Essayez déjà un nettoyage de ce fameux pas à pas !!! Il faut enfin savoir que sur un XU10J4RS (ou autre moteur pointu) le ralenti ocille toujours de quelques dizaines de tours. Entre 890 et 910 environ... C' est tout à fait normal.
Koma
MessagePosté le: 21 06 2006 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso le pas a pas sur ma 1.8l ph1 était bon, c'étais tout le boitier papillon qui merdait
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 21 06 2006 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai remarque, je suis allé au plus simple après ça peut être autre chose...
Asphalt
MessagePosté le: 21 06 2006 3:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens!! le même problème que sur les moteurs MI16 - GTI 16
Est ce que ta voiture cale si tu tournes le volant à l'arrêt?
As tu "des coups de fusil" qui viennent du pot?
La première chose à faire pour partir sur une base "saine":
Des connectiques moteurs peuvent être encrassées ou grippées. A vérifier et à nettoyer.
Nettoyer le boitier papillon, le débimètre, boite à air et tous conduits dans lesquels l'air circule. Vérifier si il n'y pas une fuite ou un collier mal serré. Biensur maintenant que vous y êtes, un filtre à air neuf (pour le prix que ça coûte) ne fait pas de mal.
Déja ça
BuBu
MessagePosté le: 21 06 2006 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu donnes un coup de gaz et que tu laisses retomber le régime, fait-il une légère pause à un régime plus élevé que le ralenti habituel, genre 1'200 min^-1 ?
Si ça fait ça --> moteur pas à pas de ralenti en cause
322'000 km
LuTiN-FoU
MessagePosté le: 21 06 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
moi j'avais un peu le pb la sur ma 306 XS 1.8L 16S
c'était le moteur pas à pas encrasser d'huile faut le nettoyer ou le changer et aussi peut etre le capteur régime moteur qui merde ca coute pas grand chose de le changer 30euros pièces par contre le moteur pas à pas c'est 117 euros
ciao
.:: 306 XS 1.8L 16s VENDUE :: Nouvelle Voiture Pas 306 et pas Peugeot :) http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=979831#979831 ::.
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 21 06 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
117 HT
158 euros TTC...
LuTiN-FoU
MessagePosté le: 21 06 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certe HT
