viewonline.php?sid=555dcfcb11fb33fd385ec9923e37e372Qui est en ligne ?
[Aide] Installation réglage éléctrique des phares
vankuish
MessagePosté le: 18 06 2006 14:05    Sujet du message: [Aide] Installation réglage éléctrique des phares R&eacutepondre en citant
Faisait un moment que j'etais pas venu demander un truc
Voilà j'ai changé mes feux avant, cause un pété et CT ce mois-ci (merci lo.lo mi16, juste j'avais pas vu que c'était des doubles paraboles -> 30 €sup ).
Seulement problème, ils sont avec moteurs de réglages et les anciens ne l'étaient pas (j'ai par contre le fasceau et les cosses qui s'y branchent)
J'ai trouvé une molette avec faisceau, mais j'ai rien qui correspond sous le volant
QUelqu'un pourrait me faire des photos de leur molette + faisceau branché ?
et y a t il une différence entre ph 1 et 2 ?
306 1.8 XT de 95
Quevain
MessagePosté le: 18 06 2006 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire tu peux remettre tes reglage manuel d'origine
cyril68200
MessagePosté le: 18 06 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lesquels était des double paraboles? tes ancien ou les nouveaux? Pasque si t'a mis 2 double parabole, ca devrias pas posé de soucis vu que t'a un commodo de 2.2
Sinon, la molette c'est un truc avec ecris 0,1,2,3 Mais je doute sa soit précablé
Si t'étais assuré bris de glace, tes feux seraient passé dessus
sinon, pour les photos, je peut regardé pour te faire ca pour demain soir
vankuish
MessagePosté le: 19 06 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai commodo ph 2.2, j'ai eu peur que ce marche pas
sinon ouai c'est la molette avec les 4 positions : 0 1 2 3
j'ai un faisceau qui arrive à cet endroit, 2 gros fils rouges, des violets, une masse. le connecteur est jaune et carré
ma molette a un connecteur rectangulaire, avec 5 fils je crois
306 1.8 XT de 95
cyril68200
MessagePosté le: 19 06 2006 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que c'est pas des connecteur différent entre phase 1 et phase 2
Je te prend le connecteur en photos se soir en partant du taf. Le temps que je rentre et je poste ca
edit: voila les photos sur ma 2.1
Et voila
vankuish
MessagePosté le: 19 06 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui je pense que c'est le cas
mais j'aimerais avoir une photo en phase 1 aussi pour voir si je suis vraiment pré cablé
merci en tout cas
ps; j'ai toujours pas réglé mon problème d'ab avant et arriere simultanées
306 1.8 XT de 95
Koma
MessagePosté le: 19 06 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le réglage des phares, et tu veux quoi comme photo? je te fais sa
cyril68200
MessagePosté le: 19 06 2006 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo de la molette + faisceau... Un peut celle que j'ai mise de ma phase 2
vankuish> Pour les AB avant tu m'avais pas dis c'était bon --> MP
vankuish
MessagePosté le: 20 06 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les photos
donc j'ai bien une molette de réglage avec connecteur pour 2.1
donc il me reste à savoir si c'est différent sur ph 1
si c'est la meme chose je suis pas pré cablé jusqu'au bout
si c'est différent , je voudrais savoir si ce que j'ai (connecteur ressemblant à ceux pour les boutons warning , etc.) peut ce rebrancher dessus
306 1.8 XT de 95
cyril68200
MessagePosté le: 20 06 2006 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
balance une photo de tes connecteurs aussi a la rigueur
vankuish
MessagePosté le: 20 06 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici le faisceau qui m'arrive derrière le cache et je voudrais savoir si c'est le réglage des feux sur ph1 :
http://vankuish.free.fr/43401871.JPG
2 gros fils rouges, une masse, 1 violet et un autre violet qui relie 2 cosses du connecteur (genre de pont).
306 1.8 XT de 95
cyril68200
MessagePosté le: 20 06 2006 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizare se connecteur... Et la fiche des feux est comment?
vankuish
MessagePosté le: 21 06 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si c'est le meme faisceau, pour ce qui est du branchement au feux c'est bon, cosses violettes qui se branchent aux moteurs
306 1.8 XT de 95
vankuish
MessagePosté le: 22 06 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujours pas d'âme charitable pour une photo du faisceau en ph 1 ?
306 1.8 XT de 95
Koma
MessagePosté le: 22 06 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer d'y penser demain
vankuish
MessagePosté le: 07 07 2006 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez hop hop hop là !
j'ai toujours pas réglé ce problème,
sinon passer du simple au double ampoule ->
306 1.8 XT de 95
