Auteur |
vankuish
Inscrit le: 28 Oct 2004 Messages: 775 Localisation: [Toulouse]
Faisait un moment que j'etais pas venu demander un truc
Voilà j'ai changé mes feux avant, cause un pété et CT ce mois-ci (merci lo.lo mi16, juste j'avais pas vu que c'était des doubles paraboles -> 30 €sup ).
Seulement problème, ils sont avec moteurs de réglages et les anciens ne l'étaient pas (j'ai par contre le fasceau et les cosses qui s'y branchent)
J'ai trouvé une molette avec faisceau, mais j'ai rien qui correspond sous le volant
QUelqu'un pourrait me faire des photos de leur molette + faisceau branché ?
et y a t il une différence entre ph 1 et 2 ?
merci  _________________ 306 1.8 XT de 95 |
Revenir en haut de page |
Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 25 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
au pire tu peux remettre tes reglage manuel d'origine |
cyril68200
lesquels était des double paraboles? tes ancien ou les nouveaux? Pasque si t'a mis 2 double parabole, ca devrias pas posé de soucis vu que t'a un commodo de 2.2
Sinon, la molette c'est un truc avec ecris 0,1,2,3 Mais je doute sa soit précablé
Si t'étais assuré bris de glace, tes feux seraient passé dessus
sinon, pour les photos, je peut regardé pour te faire ca pour demain soir  |
vankuish
ouai commodo ph 2.2, j'ai eu peur que ce marche pas
sinon ouai c'est la molette avec les 4 positions : 0 1 2 3
j'ai un faisceau qui arrive à cet endroit, 2 gros fils rouges, des violets, une masse. le connecteur est jaune et carré
ma molette a un connecteur rectangulaire, avec 5 fils je crois _________________ 306 1.8 XT de 95 |
cyril68200
vankuish a écrit: | ouai commodo ph 2.2, j'ai eu peur que ce marche pas
ma molette a un connecteur rectangulaire, avec 5 fils je crois |
T'es sur que c'est pas des connecteur différent entre phase 1 et phase 2
Je te prend le connecteur en photos se soir en partant du taf. Le temps que je rentre et je poste ca
edit: voila les photos sur ma 2.1
Et voila  |
vankuish
ben oui je pense que c'est le cas
mais j'aimerais avoir une photo en phase 1 aussi pour voir si je suis vraiment pré cablé
merci en tout cas
ps; j'ai toujours pas réglé mon problème d'ab avant et arriere simultanées  _________________ 306 1.8 XT de 95 |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
j'ai le réglage des phares, et tu veux quoi comme photo? je te fais sa _________________ |
cyril68200
Koma a écrit: | j'ai le réglage des phares, et tu veux quoi comme photo? je te fais sa |
photo de la molette + faisceau... Un peut celle que j'ai mise de ma phase 2
vankuish> Pour les AB avant tu m'avais pas dis c'était bon --> MP  |
vankuish
merci pour les photos
donc j'ai bien une molette de réglage avec connecteur pour 2.1
donc il me reste à savoir si c'est différent sur ph 1
si c'est la meme chose je suis pas pré cablé jusqu'au bout
si c'est différent , je voudrais savoir si ce que j'ai (connecteur ressemblant à ceux pour les boutons warning , etc.) peut ce rebrancher dessus  _________________ 306 1.8 XT de 95 |
cyril68200
vankuish a écrit: | merci pour les photos
si c'est différent , je voudrais savoir si ce que j'ai (connecteur ressemblant à ceux pour les boutons warning , etc.) peut ce rebrancher dessus  |
balance une photo de tes connecteurs aussi a la rigueur  |
vankuish
voici le faisceau qui m'arrive derrière le cache et je voudrais savoir si c'est le réglage des feux sur ph1 :
http://vankuish.free.fr/43401871.JPG
2 gros fils rouges, une masse, 1 violet et un autre violet qui relie 2 cosses du connecteur (genre de pont). _________________ 306 1.8 XT de 95 |
cyril68200
vankuish a écrit: | voici le faisceau qui m'arrive derrière le cache et je voudrais savoir si c'est le réglage des feux sur ph1 :
2 gros fils rouges, une masse, 1 violet et un autre violet qui relie 2 cosses du connecteur (genre de pont). |
bizare se connecteur... Et la fiche des feux est comment? |
vankuish
je sais pas si c'est le meme faisceau, pour ce qui est du branchement au feux c'est bon, cosses violettes qui se branchent aux moteurs _________________ 306 1.8 XT de 95 |
vankuish
toujours pas d'âme charitable pour une photo du faisceau en ph 1 ? _________________ 306 1.8 XT de 95 |
Koma
vankuish a écrit: | toujours pas d'âme charitable pour une photo du faisceau en ph 1 ? |
je vais essayer d'y penser demain  _________________ |
vankuish
allez hop hop hop là !
j'ai toujours pas réglé ce problème,
sinon passer du simple au double ampoule ->  _________________ 306 1.8 XT de 95 |
