viewonline.php?sid=801104c88d1551652a9c845e8d12e9b9Qui est en ligne ?
[Aide]voyant "STOP" qui s'allume avec la clim
306xsi Only
MessagePosté le: 14 06 2006 21:20    Sujet du message: [Aide]voyant "STOP" qui s'allume avec la clim R&eacutepondre en citant
bon voila mon souci. Tout à l'heure j'ai fait à peu près 60km avec la clim, pas de souci à 90°c constant. Arrivée à un feu rouge ou je suis bien resté 5-6min, la température est monté environ à 100°c, le voyant "STOP" c'est allumé ainsi que le voyant de température d'eau. Le ventilo c'est lancé et hop la température redescent normal mais le voyant toujours allumé! La je commence à baliser mais bon j'arrivais sur le parking ou je m'arretais.
Une fois posé j'ouvre le capot, pas d'odeur de bruler, juste une odeur de chaud mais bon normal.
Je laisse l'auto et reviens 1h après, je controle le niveau de liquide, ca a pas bougé. Les durites, pas de fuite.
Plus tard quand je reprend l'auto ce soir, je la démarre, température en bas, plus de voyant. Je lance la clim et la paf le voyant STOP s'affiche ainsi ke le voyant de trmpérature. Je coupe la clim et hop plus rien s'affiche.
Je fais de meme 2-3 fois. Bon je me retape les 60km sans clim, nikel température constante à 90°c. Je rentre chez moi et je laisse l'auto tourné, dès que la température à dépassé 95°c hop les voyant s'allument mais le ventilo se déclenche bien! Quand le ventilo s'arrete, les voyant faiblisse jusqu'à s'éffacer mais se réaffiche.
vous en pensez quoi?
ah autre question, j'ai 2 ventilos à quoi chacun sert il?
car quand la température est trop élévé c'est le meme ventilo que celui de la clim qui tourne? normal?! en fait le 2e tourne pas
mick74
MessagePosté le: 14 06 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un probleme sur les ventilos je pense
http://bomb-a.labrute.fr
Herjo
MessagePosté le: 14 06 2006 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme de ventilos ou de relais car normalement les 2 doivent tourner pour refroidir le moteur, même sans que la clim soit en marche
En tout cas c'est comme ca sur la mienne, les 2 tournent quand le moteur a chaud et puis si jamais il y a risque de surchauffe, ils passent en 2eme vitesse.
===>XU10J4RS<===
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 06 2006 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu le meme probleme avec ma 405, mais juste avant, j'avais passer le karscher dans le compartiment moteur, c'est parti dans la journé, mais toi ca s'est allumé a un feu rouge
A mon avis avec les autres, probléme de ventillo ou encore relais
JP
MessagePosté le: 14 06 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bienvenu au club...
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=23840
casimfred
MessagePosté le: 14 06 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si on y reflechis bien ca peut etre une sonde
Anti Golf pour toujours
elleetlui
MessagePosté le: 15 06 2006 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on vient de regarder c'est le premier ventillo qui es gripper donc a changer mais une question on change les 2 ou cela peut t'il ce changer separement ?
Adieu papa ...
mick74
MessagePosté le: 15 06 2006 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut en changer qu'un seul y'a pas de probleme
306xsi Only
MessagePosté le: 15 06 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouf!
ca vaut combien à peu près un ventilo?
306xsi Only
MessagePosté le: 15 06 2006 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en réflechissant Seb, je crois qu'il n'y a pas que le ventilo mais peut etre aussi un relais
casimfred
MessagePosté le: 15 06 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ventilo s'est dans les 100 € chez peugeot et d'occas dans les 30 €
Pense a regarder les fusibles et relais apres car si ta un ventilo de gripé il a ptetre provoquer un cour circuit
306xsi Only
MessagePosté le: 15 06 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fusibles sont ok mais faudrait que je regarde aux niveau des relais
NOKSY
MessagePosté le: 16 06 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais à la même chose
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
casimfred
MessagePosté le: 16 06 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais le voyant stop avec la clim mle fait penser a mon probleme que j'ai eu. tout concorde
ToF
MessagePosté le: 16 06 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
120 ou 140€ J'ai pris le mien à la casse pour 30€
306xsi Only
MessagePosté le: 16 06 2006 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'était quoi finalement le souci?
casimfred
MessagePosté le: 16 06 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi quand j'avais demander chez peugeot y'avait un modele a 98 € et un autre a 110 €
Sinon mon probleme etait l'oxidation d'une cosse dans la prise du faisceau de la face avant de la voiture. Je crois que s'etait l'alim des ventilos pour le circuit de refroidissement moteur. Pas l'alim pour clim
Et ca fesait comme un T sur le shema electrique et comme tout e monde le sais quand un coté d'un T est bloqué le courant par dans la derniere issu possible. Et l'autre sens s'etait le voyant STOP au TBD
306xsi Only
MessagePosté le: 16 06 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord donc faut aussi que je vérifie le faisceau d'alimentation. merci
elleetlui
MessagePosté le: 18 06 2006 4:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est plus simple tu test au moment ou le ventillo devrait fonctionner si tu a du jus ta partie elec es bonne sinon apres tu remonte pour trouver la panne franchement la c'est pas bien complexe ton histoire fab du moins moins chiant que le cablage de tes feux
Adieu papa ...
soub
MessagePosté le: 12 08 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j affirme c est un probleme de sonde normalement tu en a 3 sur ton boitier d eau une bleu une verte et une marron si mes souvenir son bon sa doi etr ela verte ki donne une mauvaise info
