viewonline.php?sid=a96a08e73e77dcccb679f88214a782f9Qui est en ligne ?
[QUESTION] Bouchon liquide de refroidissement
dmuller
MessagePosté le: 13 06 2006 10:43    Sujet du message: [QUESTION] Bouchon liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
sur ma 306 HDI j ai l impression qu il y a toujours du liquide qui s echape par le petit tyuau du bouchon du vase d expenssion.
Ca le fait aussi chez vous?
En fait je vois toujourse des traces blanches devant la petite bibite du bouchon
a plus
D
JP
MessagePosté le: 13 06 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui toujours, impossible de conserver le niveau au max, ca déborde toujours.
helboyad
MessagePosté le: 13 06 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme aussi sa sort toujours un peu surtout quand on commence a faire le barbar
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
dmuller
MessagePosté le: 13 06 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'osais pas préciser que cela arrivait souvent dans ces conditions la.....
helboyad
MessagePosté le: 13 06 2006 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux le dire t inquiet on est tous tres ouvert et 1ere a bourriner!!
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 13 06 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 moi aussi
MessagePosté le: 13 06 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur un TD ph1 j'ai deja changé 4 ou 5 fois mon bouchon. des que la t° devenai normal, une pression normal ca degueulai par le tit tuyau.
je suis allé chez peugeot avec mes 3 ou 4 facture de bouchon ( en 3 ou 4 moi ) et j'ai gueulé, le ga m'en a refillé un.
depui plus de probleme, les bouchon avait un deffault.
le LDR chauffe, monte a une pression normal tout est OK, quand on bourrine, ca chauffe plus, monte plus en pression mais sans devenir dangereux le bouchon reste fermé.
mais en cas de trop grosse pression le bouchon laisse echapper le surplus de pression, et avec du LDR pour eviter l'explosion de durite, ou rad.
parfois le bouchon est fatigué et laisse tout passer, parfois c'est le contraire, il reste fermé et là on croi avec un join de cucu a cause des durites hyper dur.
un bouchon ca coute pas cher
dmuller
MessagePosté le: 14 06 2006 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais le laisser si il n y a pas de danger.
Mais pourquoi c est blanc a coté du bouchon? c est du calcaire?
A plus
helboyad
MessagePosté le: 14 06 2006 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est le liquide qui a seche avec la chaleur du moteur
Ninja Talib'Ouest
