viewonline.php?sid=51be36e4ca1bf9a90da45fee3dfd1d10Qui est en ligne ?
[PROBLEME] 306 hdi elle ne demarre plus
306pack
MessagePosté le: 08 06 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour depuit quelle a redémaré sa fonctionne toujour sa m enbéte un peut puis que sa peu arrivé a tout moment
JP
MessagePosté le: 08 06 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore un problème de connecteur ou de parasites du faisceau sur HDi
306pack
MessagePosté le: 08 06 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ce trouve ou ? merci
JP
MessagePosté le: 09 06 2006 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur HDi des connecteurs il y en a partout et des fils encore plus...
1000k
MessagePosté le: 09 06 2006 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que c'est un peu galère les HDI, parce que c'est pas mal bourré d'électronique et de capteur.
Mais bon, on a la chance de ne pas être en multiplexage
coln
MessagePosté le: 09 06 2006 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne me parler pas de faisceau, je vais être mal poli.
appel a temoin problème de pédale d'accélérateur
Mes photos de F1
laperuche
MessagePosté le: 09 06 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai eu le meme probleme sur ma 306 hdi
moi c etait la pompe de gavage(sous l assise arriere) qui ce grippai de temps en temps!
tu peu essayer ca la prochaine fois que ta 306 ne demarre pas tu met le contact tu souleve l assise arriere si la pompe tourne elle est ok!
si elle ne tourne pas tu prend un multimetre et tu mesure au cu du connecteur si ta du 12 volts,si tu as 12 volts c est la pompe qui est hs (140 euros)
bonne chance
306pack
MessagePosté le: 10 06 2006 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au faite moi le gazoil arrivé donc je ne serré pas c est quoi il na pas long temp j ai ramené ma voiture a réparé il me démonte le moteur il le remonte et maintenent ma voiture sifle comme pas posible
JP
MessagePosté le: 10 06 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il siffle comme çà ?
MEJ63
MessagePosté le: 12 06 2006 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme problème que toi ca marche quand ça veut j'ai remarqué que quand je prenais des bosses rapidement ou des dos d'ane aprés elle redemarre plus en tout cas ne l'emmene pas chez peugeot il vont rien te trouver au banc
Je me fais fumer par des AX, est-ce normal ?
JP
MessagePosté le: 12 06 2006 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur à inertie
MEJ63
MessagePosté le: 12 06 2006 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils me l'ont changé ça le capteur d'inertie, meme les relais double tout, j'en ai eu pour je sais pas combien et c'est toujours pareil la pompe de gavage est alimenté de manière aléatoire, un coup c'est bon direct, un coup faut essayer avec le double des clé, appuyer sur le contacteur inertie, faire marcher la centralisation, c'est vraiment de la m#£** un conseil vend la et change
mick74
MessagePosté le: 12 06 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien vu le vice caché
http://bomb-a.labrute.fr
NOKSY
MessagePosté le: 16 06 2006 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut être l'anti démarrage inclus dans ta clé.
As tu essayé avec ta 2ème clé ?
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Page 2 sur 2
