306pack
Inscrit le: 17 Avr 2006 Messages: 84 Localisation: roubaix
| bonjour depuit quelle a redémaré sa fonctionne toujour sa m enbéte un peut puis que sa peu arrivé a tout moment |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
306pack
JP
1000k
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
C'est vrai que c'est un peu galère les HDI, parce que c'est pas mal bourré d'électronique et de capteur.
Mais bon, on a la chance de ne pas être en multiplexage  _________________ |
coln
laperuche
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages: 7 Localisation: saint etienne
J ai eu le meme probleme sur ma 306 hdi
moi c etait la pompe de gavage(sous l assise arriere) qui ce grippai de temps en temps!
tu peu essayer ca la prochaine fois que ta 306 ne demarre pas tu met le contact tu souleve l assise arriere si la pompe tourne elle est ok!
si elle ne tourne pas tu prend un multimetre et tu mesure au cu du connecteur si ta du 12 volts,si tu as 12 volts c est la pompe qui est hs (140 euros)
bonne chance
306pack
| au faite moi le gazoil arrivé donc je ne serré pas c est quoi il na pas long temp j ai ramené ma voiture a réparé il me démonte le moteur il le remonte et maintenent ma voiture sifle comme pas posible |
JP
MEJ63
Inscrit le: 23 Mar 2006 Messages: 58 Localisation: 63-Clermont Ferrand
J'ai le meme problème que toi ca marche quand ça veut j'ai remarqué que quand je prenais des bosses rapidement ou des dos d'ane aprés elle redemarre plus en tout cas ne l'emmene pas chez peugeot il vont rien te trouver au banc _________________ Je me fais fumer par des AX, est-ce normal ? |
JP
MEJ63
ils me l'ont changé ça le capteur d'inertie, meme les relais double tout, j'en ai eu pour je sais pas combien et c'est toujours pareil la pompe de gavage est alimenté de manière aléatoire, un coup c'est bon direct, un coup faut essayer avec le double des clé, appuyer sur le contacteur inertie, faire marcher la centralisation, c'est vraiment de la m#£** un conseil vend la et change _________________ Je me fais fumer par des AX, est-ce normal ? |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
| MEJ63 a écrit: | | ils me l'ont changé ça le capteur d'inertie, meme les relais double tout, j'en ai eu pour je sais pas combien et c'est toujours pareil la pompe de gavage est alimenté de manière aléatoire, un coup c'est bon direct, un coup faut essayer avec le double des clé, appuyer sur le contacteur inertie, faire marcher la centralisation, c'est vraiment de la m#£** un conseil vend la et change |
Bien vu le vice caché  _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
NOKSY
C'est peut être l'anti démarrage inclus dans ta clé.
As tu essayé avec ta 2ème clé ? _________________ 306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
