viewonline.php?sid=9b4d902ad0f99b1daa09b60d10b110eaQui est en ligne ?
[ qui connai ? ] la 4eme vis de purge de LDR
MessagePosté le: 07 06 2006 17:22    Sujet du message: [ qui connai ? ] la 4eme vis de purge de LDR R&eacutepondre en citant
Chez peugeot, et chez Norauto, quand je suis aller cherches mon LDR et mon calorstat ils m'ont parlé des 4 vis de purge, et chez Norauto le ga m'a montré ca :
perssonne n'en a jamais parlé ici, et sur un autre forum 306 ( paie a son ame ) non plus.
bah je teste, Fisch toit grand por des TD donne moi ton avis, meme si je sais qu'il arrivera trop tard.
MAFIA 77
MessagePosté le: 08 06 2006 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut moi je sais kil y a celle du radia celle du bloc chauffage int celle de la culasse et celle tu calorsta voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
casimfred
MessagePosté le: 08 06 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas une vis de purge ca .... la vis de purge a cette endroit est meme sur la photo sur la durite a ta droite ya un trou. En voici deja une. ensuite t'en a une sur le radiateur en haut a droite ou a gauche ca depend. La troisieme est sur la durite juste avant qu'elle ne rentre dans l'habitacle. C'est tout
Anti Golf pour toujours
asterixm
MessagePosté le: 10 06 2006 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouh laaaa...
Le trou qui est pointé en rouge c'est pour mettre le thermocontact de radiateur.
Il ya une vis derrirèe le bloc au niveau des durites de chauffage habitacle.
Une sur la gauche du moteur
Une à coté du filtre à gasoil.
Donc 3
Et ensuite tu ouvres la petite vanne du radiateur dessous à droite quand on est en face de la voiture.
Les 3 vis sont exactemetn comme des bouchons de valve.
Ensin ce sont des bouchons de valvle (de velo ou auto).
Voili
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MessagePosté le: 10 06 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez peugeot et che norauto ils m'ont bien preciser de puger aux 4 vis de purge, moi j'avai toujours fait avec les 4? et effectivement la purge pres du calorstat srt pas vrement, on peut s'en sortir sans.
