viewonline.php?sid=ed67301d982c02f34b5a67b8402bf17eQui est en ligne ?
[Aide] Bombage aile ar
mick74
MessagePosté le: 06 06 2006 21:17    Sujet du message: [Aide] Bombage aile ar R&eacutepondre en citant
Voila pour si qui l'on fait ou ceux ou voir juste ecarté ou qui l'on fait faire je voudrais des info parce que la j'en ai marre des mes roues ar qui frottent dans l'aile donc j'envisage cette modif
http://bomb-a.labrute.fr
asterixm
MessagePosté le: 06 06 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh des PTS groupes A sans ergots, c'est rare ça.
Pour te répondre :
Une technique bête et simple qui ne fait pas onduler la tole.
Tu démonte ta roue et tu te munis d'un marteau et d'un chiffon bien épais.
Tu enroules le chiffon sur le marteau pour protéger la carosserie et tu tapes à l'intérieur des ailes pour faire rentrer le retour qui frotte sur la roue.
Tu y vas d'une extrémité à l'autre doucement.
Ca marche bien avec un minimum de patience. Moi j'ai commencé à le faire et ça partait assez vite mais après j'ai arrêté car j'ai simplement décidé de mettre un élargisseur moins large de 3mm à l'arrière.
Un ami l'a fait et c'est nickel et gratuit.
Si tu laisses la jante, tu n'y arriveras pas.
Pour faire tirer l'aile sinon il faut voir un carrossier sinon tu vas faire des bosses pas belles. Mais bon, ça va pas à toutes les 306 (en fonction du rabaissement et des jantes).
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2006 2:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec asterixm
ou au pire si vraiment ca suffit pas(ca m'etonnerai) tu demandes à city
mick74
MessagePosté le: 07 06 2006 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le probleme c'est que si je fait rentrer le rebord de l'aile en se teordant la peinture va craquer
florent01
MessagePosté le: 07 06 2006 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso moi j'ai limé puis j'ai fini a la main pour faire une belle arrete pour pas que cela coupe le pneu et depuis cela touche bcp moins
mick74
MessagePosté le: 07 06 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et toi city tu as fait comment alors
city93
T16-iste
MessagePosté le: 07 06 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi dans un premier temps j'ai simplement replier la tôle interieur avec un marteau, si la peinture a craqué j'ai remis un coup de pinceau pour éviter la rouille mais ça ne se voit pas puisque c'est en dessous
Par la suite j'ai fait élargir un peu, le carrossier a fait ça au marteau et à la patience.
White is right...
mick74
MessagePosté le: 07 06 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour l'info tu aurais des tofs vu de l'interieur de l'aile des fois
city93
T16-iste
MessagePosté le: 08 06 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nop mais c pas dur d'imaginer ton rebord plié vers l'intérieur.
White is right...
yo106XS
MessagePosté le: 09 06 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je rajouterais que pour faciliter le travail, il est conseillé de chauffer délicatement l'aile (sans faire cloquer la peinture évidemment), de taper doucement
