mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Voila pour si qui l'on fait ou ceux ou voir juste ecarté ou qui l'on fait faire je voudrais des info parce que la j'en ai marre des mes roues ar qui frottent dans l'aile donc j'envisage cette modif _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
Oh des PTS groupes A sans ergots, c'est rare ça.
Pour te répondre :
Une technique bête et simple qui ne fait pas onduler la tole.
Tu démonte ta roue et tu te munis d'un marteau et d'un chiffon bien épais.
Tu enroules le chiffon sur le marteau pour protéger la carosserie et tu tapes à l'intérieur des ailes pour faire rentrer le retour qui frotte sur la roue.
Tu y vas d'une extrémité à l'autre doucement.
Ca marche bien avec un minimum de patience. Moi j'ai commencé à le faire et ça partait assez vite mais après j'ai arrêté car j'ai simplement décidé de mettre un élargisseur moins large de 3mm à l'arrière.
Un ami l'a fait et c'est nickel et gratuit.
Si tu laisses la jante, tu n'y arriveras pas.
Pour faire tirer l'aile sinon il faut voir un carrossier sinon tu vas faire des bosses pas belles. Mais bon, ça va pas à toutes les 306 (en fonction du rabaissement et des jantes). _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
brabus57
SAC A M E R D E
Inscrit le: 26 Juin 2004 Messages: 6926 Localisation: Ds le 57..
avec asterixm
ou au pire si vraiment ca suffit pas(ca m'etonnerai) tu demandes à city  _________________ |
mick74
Le probleme c'est que si je fait rentrer le rebord de l'aile en se teordant la peinture va craquer  _________________
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
| mick74 a écrit: | Le probleme c'est que si je fait rentrer le rebord de l'aile en se teordant la peinture va craquer  |
perso moi j'ai limé puis j'ai fini a la main pour faire une belle arrete pour pas que cela coupe le pneu et depuis cela touche bcp moins _________________ |
mick74
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
Moi dans un premier temps j'ai simplement replier la tôle interieur avec un marteau, si la peinture a craqué j'ai remis un coup de pinceau pour éviter la rouille mais ça ne se voit pas puisque c'est en dessous
Par la suite j'ai fait élargir un peu, le carrossier a fait ça au marteau et à la patience.  _________________ White is right... |
mick74
city93
T16-iste
| mick74 a écrit: | Ok merci pour l'info tu aurais des tofs vu de l'interieur de l'aile des fois  |
nop mais c pas dur d'imaginer ton rebord plié vers l'intérieur.  _________________ White is right... |
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
je rajouterais que pour faciliter le travail, il est conseillé de chauffer délicatement l'aile (sans faire cloquer la peinture évidemment), de taper doucement _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
