viewonline.php?sid=c0c82a3bf0c64a2d21bfe10773e6d740Qui est en ligne ?
[ comment ca marche ] circuit de LDR et carlostat
MessagePosté le: 05 06 2006 0:56    Sujet du message: [ comment ca marche ] circuit de LDR et carlostat R&eacutepondre en citant
je voudrai comprendre comment fonctionne un circuit de refroidissement, parce que j'ai un pb, ( et ca peut pas etre un join de cucu a mon avis )
le carlostat coupe le circuit complet en 2, entre la grosse durite du rad, et pres de là ou on rempli l'huile.
Donc a froid, quand le carlostat est fermé, la pompe fait circuler l'eau ou ? coté moteur ou coté raditaeur ?
a quel endroit l'eau ( ou LDR ) joue t'il son role pour refroidir l'huile ?
Pkoi quand un join de cucu est HS l'huile et l'eau peuvent t'ils se melanger, vu que le join est entre le bas moteur et le haut
je pense enlever le carlostat pour tester mon circuit d'eau en position ouverte.
et je voudrai voir là ou l'eau refroidi l'huile si y aurai pas un pb ( ca serai pas derriere le filtre a huile ? )
maintenant que mon rad fuit, je pert l'eau 2 fois plus vite, j'estime donc mon temps pour rentrer chez moi mardi ( 350 km ) a 7 heures en gros
svp donnez moi le plus d'infos possible, faut que je comprene le pourquoi du comment de la chose
MessagePosté le: 05 06 2006 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne na demonté le carlostat sur 306 ?
a vrai dire je sais meme pas ou il est , mais je vais trouver
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 06 2006 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'arrive!
fisch_man
MessagePosté le: 05 06 2006 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorsque ta voiture est froide le calorstat est fermé, l'eau est en circuit fermé, elle passe juste dans le radiateur d'habitacle
lorsque la voiture est en surchauffe le calorstat est complement ouvert l'eau passe directement du haut de la culasse vers le radiateur
lorsque ta temperature est stabilisée, ton calorstat est mis ouvert de maniere a ne pas laisser trop d'eau passer dans le radiateur sinon ton moulin n'arriverai pas a maintenir ses 90°
pour le joint de culasse , il y a de l'huile qui y passe , faut ptet lubrifier l'arbre a came, donc si t'as une fuite d'huile vers l'eau ca fait de la mayo.
mais en general ce probleme arrivais sur les voitures a chemises rapportées ou l'etancheité du pied de cylindre etait foireuse, donc l'eau gouttait dans le carte d'huile
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 06 2006 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fisch à été plus rapide...
yo106XS
MessagePosté le: 05 06 2006 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt,
le calorstat se situe là où tu sembles la situer (côté droit du moteur).
l'eau ne circule pas dans le radiateur à froid, et circule dans le radiateur quand la T° atteint un certain niveau, comme un circuit court et un long.
j'ai pas de photo mais j'ai aidé un ami pour changer le joint de cucu sur une Saxo et quand tu as enlevé la culasse, tu as le bloc moteur : vu par dessus, tu as les cylindres et ensuite des espaces où l'eau circule et donc le joint joint de cucu empêche l'eau d'arriver dans les cylindres et de se mélanger à l'huile.
2 photos pour illustrer
en espérant avoir pu être un peu clair (je suis pas du tout mécano mais j'aime apprendre et comprendre)
MessagePosté le: 05 06 2006 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous pour m'eclairer ainsi, donc on peut touler sans carlostat en ete, mais si le radiateur fuit, là ca mene directement a la catastrofe, je perdrai toute l'eau, et le moteur fera pas 50 km.
et dans ce circuit, ou se situe la sonde de t° ?
je vais demonter le carlostat voir son etat, si il il a pb j'espere ue je le verrai, ensuite bah l'aviserai
fisch_man
MessagePosté le: 05 06 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans calorstat t'atteindra pas les 90° tu sera un poil en dessous et t'aura pas de chauffage , les sondes de temperatures sont situées au niveau du filtre a gas-oil d'ailleur la calorstat est en dessous.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 06 2006 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> Il ne faut JAMAIS rouler sans calorstat, c'est dangereux, il faut le démonter et sortir la capsule.
fisch_man
MessagePosté le: 05 06 2006 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si l'eau passe dans les cylindres deux solutions, si c'est tres peu d'eau tu fumes blanc, tu as quand meme une segmentatione des combustions...
d'ici qu'elle passe dans le carter il faudrai une bonne quantité , dans ce cas c'est casse de bielle assurée...
l'huile lorsqu'elle se melange a l'eau sur les moteurs modernes c'est lorsque ton joint est deterioré et que ton huile sous pression ( 5 bars ) passe directement dans le circuit d'eau au niveau du plan de joint culasse / bloc .
fisch_man
MessagePosté le: 05 06 2006 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon calorstat ou pas si ton radiateur fuit faut le changer point barre... tu va en casse et voila, rouler avec un radiateur qui fuit c'est un peu ouf quand meme apres tu t'etonne de cumuler les ennuis avec ta 306, mais avoues que tu cherches pas a les eviter non plus ...
met au moins de l'anti fuite des fois ca depanne tres bien, meme si c'est crade apres ...
MessagePosté le: 05 06 2006 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est mon rad fuayi legerement vendredi, je l'ai reparé, et du coup samedi j'avai un grosse pression, et resultat la pression a du repercer le rad, qui maintenant fui encore plus.
Si je le change je vais de nouveau avoir trop de pression, et le rad risque d'etre abimé a nouveau.
sinon j'ai trouvé un bon topic sur forum auto, je me permet de metre le lien ici
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet275256-105.htm#9756137
merci à lolo_n_lolo qui a demonté plien de truc sur sa TD de 98
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 06 2006 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche déjà pkoi ça monte en pression...
MessagePosté le: 05 06 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais maintenant ca monte plus, donc ca m'aide pas
je m'en vais demonter le carlostat et le tester, j'ai beaucoup rouler a l'eau, il doit etre entartré a souhait
fisch_man
MessagePosté le: 05 06 2006 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes deux TD montaient en pression, verifie le joint de culasse , accelere bouchon ouvert pour voir si ca fait des bulles
si y'a rien change le radiateur et ca devrai etre bon
MessagePosté le: 05 06 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui a une astuce pour demonter le calorstat ?
là je le voi, mais si je sais pas si je doi tier comme un boeuf, ou tourner, ou faire levier, je voudrai pas le casser.
sinon oui j'ai des bulles quand j'accelere, ca fait des remois, de tres grosses bulles qui remontent, mais ca le faisai deja quand j'ai acheté la caisse, y a 120000 km, c a d en 2003.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 06 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, une fois le boitier démonté, tu tires, c'est peut être un peu collé...
Au pire t'en mets un neuf, pour 20€, t'es sûr...
MessagePosté le: 05 06 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wep mais on est lundi c'est ferié et je suis a 350 km de chez moi, alors je gaffe a la mauvaise manip . je vais tester, et encore merci a tous pour m'aider ainsi, je viendrai meme en personne tous vous embrasser a Carret Senart si j'arrive a regler le pb
fisch_man
prevois un joint de culasse et un radiateur dans ce cas .
quand t'accelere l'eau s'en va du radiateur avec les bulles ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 06 2006 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> Je voudrais bien, mais j'y vais pas...
