viewonline.php?sid=e803c05dee357ecbdd6f949f6f67c0daQui est en ligne ?
[AIDE] Sa chasse du cul!!
blaster59
MessagePosté le: 03 06 2006 23:42    Sujet du message: [AIDE] Sa chasse du cul!! R&eacutepondre en citant
slt j ai un prob ma voiture chasse du cul.
pourtant j ai des pneus michelin pilot tout neufs.
et pourtant si je prend un ronpoint trop vite ou un trou en tournant l arriere bouge est ce normal?
Le Square
MessagePosté le: 04 06 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tes pneus sont vraiment tout neuf, oui c'est normale, il faut qu'il se "rode" un peu
[4rn0|
MessagePosté le: 04 06 2006 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme avec des pneu on va dire a 50% (j'ai dailleur fait une sortie de route dans un rond point a cause de ca...)
avant ils étaient a l'avant et jalai tout droit , maintenan ils sont a larriere et je chasse du cul... (par temps de pluie je parle)
ps: moi j'ai un cab
200cv mais peut mieu faire :D
MessagePosté le: 04 06 2006 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je prend mes rond point a 80 sur 3roues et elle par pas je comprend pas
Dieu
MessagePosté le: 04 06 2006 3:32    Sujet du message: Re: [AIDE] Sa chasse du cul!! R&eacutepondre en citant
Est-ce bien la peine de répondre???...
Dieu c'est moi...
blaster59
MessagePosté le: 04 06 2006 4:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j arrive pa a 130 ds le rompoint!
jvai etre a 30 en 3eme jvai raccelerer legerement et hop sa chasse
yo106XS
MessagePosté le: 04 06 2006 4:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne comprends pas tout, tu dis d'abord que " si je prend un ronpoint trop vite ou un trou en tournant l arriere bouge" et maintenant "jvai etre a 30 en 3eme jvai raccelerer legerement ".
déjà est ce que ça bouge ou ça décroche ??
ça chasse ! et tu fais quoi ensuite...
j'ai l'impression que ton souci provient de ta conduite au vu de tes informations, donc précise un peu mieux les circonstances etc
car en réaccélérant, tu es sensé remettre plus d'appuie sur l'arrière et donc minimiser le risque de partir de l'arrière !!
quel est l'état de tes pneus (usure et pression), est ce que ça arrive tout le temps, dans tous les giratoires ??
Guil
MessagePosté le: 04 06 2006 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu trouves ça bizarre ?
C'est la principale caractéristique des chassis PSA, ils sont "vivants" !
Ils sur-virent facilement. Et c'est tout leurs intérêt d'ailleurs.
Si tu veux être collé à la route, faut prendre du Renault, mais c'est nettement moins sympa à conduire...
Si tu as la 306 depuis peu, il faut t'abituer au train arrière autodirectionnel, c'est pas évident au début.
L'état des pneus et la pression des pneus ont leurs mot à dire aussi comme le précise yo106XS.
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
xavdefr
MessagePosté le: 04 06 2006 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ps: moi j'ai un cab
Ca c'est normal. si tu mets les pneus les plus uses a l'arriere; elle va devenir TRES survireuse.
Guil a écrit:
train arrière autodirectionnel.
tu pourais me dir se que c'est qu'un train ariere auto directionnel
xavdefr
MessagePosté le: 04 06 2006 8:57    Sujet du message: Re: [AIDE] Sa chasse du cul!! R&eacutepondre en citant
Ils sont ou tes "michelin pilot tout neufs"? a l'avant, a l'arriere, aux 2?
pression correcte?
mais de toute façon, les michelin on tendance a accentuer le caractere survireur de la 306...
demik
MessagePosté le: 04 06 2006 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pression + Impression du à l'auto directionnel à mon avis :)
mike67220
MessagePosté le: 04 06 2006 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème mais je pense que ca vient des suspets qui sont molles
Je vais bientôt rabaisser la caisse donc normalement ca va aller mieux, non?
MessagePosté le: 04 06 2006 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur 306 faut des amortos bien raide a l'ar moi je vous le dit
j'avai blisten + eibach a l'avant et koni a l'ar ( reglé sur mou ) je les ai mi au plus dur, bah je peux vous jurer que l'ar de decrochera jamais sur un bonne route, le cul rest a plat, et c'est tap cul c'est sur.
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 04 06 2006 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un truc chiant au début car c' est traitre mais une fois que tu as compris comment t' en servir, c' est un régal car tu passes largement plus vite
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
yo106XS
MessagePosté le: 04 06 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour compléter ce que dit krAdOk :
"l'essieu arrière est relié à la caisse par 4 cales élastiques. Les 2 cales avant sont des cales autodirectionnelles. Outre leur fonction de filtration, elles ont celle de créer un effet de micro-braquage du train arrière en virage." (source RTA)
certains aiment, d'autres non, à savoir que tu peux monter des cales rigides, que tu achètes chez Peugeot.
MessagePosté le: 04 06 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des pilot primacy ? si oui cherche pas ca tient pas sur le mouillé
Anti Golf pour toujours
blaster59
MessagePosté le: 04 06 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok je pense ossi que c les pneus
MessagePosté le: 04 06 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfaite la voiture ca fait 5mois que je l'ai je mamuse trop dans les virage !!!
idem avec la 306 breack de mes parent mais la c'est diferent le comportement
foxtena
MessagePosté le: 04 06 2006 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai 4 Michelin Exalto en 175/65R14 et ca m'a pas empêché de me foutre en l'air dans un rond-point.
Moi aussi, je croyais que l'une des références en matière de chassis qu'est la 306 ne pouvait pas décroché. Effectivement, ça décroche rarement mas quand ça décroche c'est 180° instantané.
Page 1 sur 3
