Auteur |
pepsi53
bonjour
jai fais bientot momté des jantes en alu avec des calles cependant jaimerai savoir si lors de l'équilibrage la calle doit etre enlevé ou pas
merci |
Revenir en haut de page |
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
il faut absolument que tu es une bague de centrage le reste tu t"en fou _________________ |
pepsi53
florent01 a écrit: | il faut absolument que tu es une bague de centrage le reste tu t"en fou |
qu'appel tu la bague de centrage ? |
florent01
pour centrer ta calle sur ton moyeux de roue comme sa elle bouge pas _________________ |
pepsi53
florent01 a écrit: | pour centrer ta calle sur ton moyeux de roue comme sa elle bouge pas |
oui jai ? |
florent01
alors c'est bon  _________________ |
Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
C'est vrai que c'est mieux avec les bagues de centrage mais c'est pas obligatoire, tu peux essayer de mettre la cale dans le moyeux de la jante et voir si t'as du jeu pour voir si t'en a réellement besoin.
Sinon pour l'equilibrage de la jante c'est sans la cale  _________________ |
niconaldo
Inscrit le: 22 Avr 2006 Messages: 111 Localisation: Hautes-Alpes Voiture : 306 XS 1.8 16s 112 ch
Pensez-vous que même pour des cales de 10 mm la bague de centrage est nécessaire ?
Merci pour vos avis |
S'bear
Inscrit le: 27 Fév 2006 Messages: 70 Localisation: Vienne (38)
Toutes les cales de 10 mm que j'ai vu jusqu'à présent était sans centrage.
Et les gens que je connais qui en on mis n'en jamais perdu leur roue !!!
Donc personnellementje pense que se n'est pas nécessaire mais pour monter les cales sans centrage c'est un peu chiant |
niconaldo
S'bear a écrit: | Toutes les cales de 10 mm que j'ai vu jusqu'à présent était sans centrage.
J'espère bien
Ma question c'était plutôt de savoir si il y avait des risques de vibration... mais comme toi je n'ai pour l'instant vu que des cales sans centrage pour des 10 mm. |
stuntmaniak
Inscrit le: 13 Juil 2005 Messages: 369 Localisation: Lille (59) ou Lens (62)
Je pense que pour des cales de 10mm il n'y a pas besoin de double centrage car le centreur du moyeu dépasse alors qu'avec des 15mm il ne dépasse plus il en faut donc un sur les cales. _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye. |
florent01
Oui avec des calles tu peux avoir des vibrations mais en utilisant les bagues de centrages cela limite les vibrations _________________ |
Joe-Bar 59
Inscrit le: 18 Mar 2006 Messages: 293 Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
niconaldo
Merci pour le lien
A ton avis sans bague de centrage, ça vibre pour des cales de 10 mm seulement ? |
Joe-Bar 59
personellement, je sais pas
j'ai préféré acheter des double centrage pour etre sur  _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
Joe-Bar 59
stuntmaniak a écrit: | Je pense que pour des cales de 10mm il n'y a pas besoin de double centrage car le centreur du moyeu dépasse |
le centreur fait 10mm _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
nicolus
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 49 Localisation: entre le 77 et stuttgart...
salut,
une ptite question:
j'ai acheté des cales de 5mm.hors le diametre au centre de la cale n'est pas le meme que celui de la roue. donc quand je les ai montées, ba elles sont pas centrées et donc a 80km/h çà vibre grave!!!
donc c parce qu'il n'y a pas de centreur? c trop galere donc je crois que je vais pas les mettre!
merci a+ _________________ 306 hdi xs premium gris iceland+jatlantis 17p+ reprog JP-touch
ssscccccccccchhhhhhhiiiiiiii
http://nicolasvil.miniville.fr |
pepsi53
nicolus a écrit: | salut,
une ptite question:
merci a+ |
si tu met un peu de graisse (peut etre plus simlple a fixée) |
Crazy306
une ptite question:
merci a+ |
Oui c'est pour ca que ca vibre, normalement si c'est bien serré ca devrait pas bougé, ou alors les cales sont de la m***, mais un conseil vire les  _________________ |
alkiller
Bonjour petit HS de noob
Vous parlez de cale en faites ca sert a ecarter les roues?
Si c'est ca je suis interressé car en faite j'ai mon pneu arriere droite coter trape a essence qui frotte de sur le flanc interieur alors que je n'est que du 185/r14 est ce que je peux mettre des cales?
merci  |
