viewonline.php?sid=b65cc8962a0d3a420a06c67d68e49c39Qui est en ligne ?
[question] équilibrage de jantes avec calles
pepsi53
MessagePosté le: 30 05 2006 14:00    Sujet du message: [question] équilibrage de jantes avec calles R&eacutepondre en citant
bonjour
jai fais bientot momté des jantes en alu avec des calles cependant jaimerai savoir si lors de l'équilibrage la calle doit etre enlevé ou pas
florent01
MessagePosté le: 30 05 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut absolument que tu es une bague de centrage le reste tu t"en fou
pepsi53
MessagePosté le: 30 05 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'appel tu la bague de centrage ?
florent01
MessagePosté le: 30 05 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour centrer ta calle sur ton moyeux de roue comme sa elle bouge pas
pepsi53
MessagePosté le: 30 05 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui jai ?
florent01
MessagePosté le: 30 05 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c'est bon
Crazy306
MessagePosté le: 30 05 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que c'est mieux avec les bagues de centrage mais c'est pas obligatoire, tu peux essayer de mettre la cale dans le moyeux de la jante et voir si t'as du jeu pour voir si t'en a réellement besoin.
Sinon pour l'equilibrage de la jante c'est sans la cale
niconaldo
MessagePosté le: 31 05 2006 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez-vous que même pour des cales de 10 mm la bague de centrage est nécessaire ?
Merci pour vos avis
S'bear
MessagePosté le: 31 05 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toutes les cales de 10 mm que j'ai vu jusqu'à présent était sans centrage.
Et les gens que je connais qui en on mis n'en jamais perdu leur roue !!!
Donc personnellementje pense que se n'est pas nécessaire mais pour monter les cales sans centrage c'est un peu chiant
niconaldo
MessagePosté le: 31 05 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espère bien
Ma question c'était plutôt de savoir si il y avait des risques de vibration... mais comme toi je n'ai pour l'instant vu que des cales sans centrage pour des 10 mm.
stuntmaniak
MessagePosté le: 31 05 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que pour des cales de 10mm il n'y a pas besoin de double centrage car le centreur du moyeu dépasse alors qu'avec des 15mm il ne dépasse plus il en faut donc un sur les cales.
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
florent01
MessagePosté le: 01 06 2006 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui avec des calles tu peux avoir des vibrations mais en utilisant les bagues de centrages cela limite les vibrations
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 01 06 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh bien si ça existe les cales de 10mm en double centrage regardez un peu ici:
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_Array&products_id=37928
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
niconaldo
MessagePosté le: 01 06 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le lien
A ton avis sans bague de centrage, ça vibre pour des cales de 10 mm seulement ?
Joe-Bar 59
MessagePosté le: 01 06 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personellement, je sais pas
j'ai préféré acheter des double centrage pour etre sur
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Joe-Bar 59
MessagePosté le: 01 06 2006 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le centreur fait 10mm
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
nicolus
MessagePosté le: 28 06 2006 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
une ptite question:
j'ai acheté des cales de 5mm.hors le diametre au centre de la cale n'est pas le meme que celui de la roue. donc quand je les ai montées, ba elles sont pas centrées et donc a 80km/h çà vibre grave!!!
donc c parce qu'il n'y a pas de centreur? c trop galere donc je crois que je vais pas les mettre!
merci a+
306 hdi xs premium gris iceland+jatlantis 17p+ reprog JP-touch
ssscccccccccchhhhhhhiiiiiiii
http://nicolasvil.miniville.fr
pepsi53
MessagePosté le: 28 06 2006 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicolus a écrit:
salut,
une ptite question:
merci a+
si tu met un peu de graisse (peut etre plus simlple a fixée)
Crazy306
MessagePosté le: 28 06 2006 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicolus a écrit:
salut,
une ptite question:
merci a+
Oui c'est pour ca que ca vibre, normalement si c'est bien serré ca devrait pas bougé, ou alors les cales sont de la m***, mais un conseil vire les
alkiller
MessagePosté le: 28 06 2006 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour petit HS de noob
Vous parlez de cale en faites ca sert a ecarter les roues?
Si c'est ca je suis interressé car en faite j'ai mon pneu arriere droite coter trape a essence qui frotte de sur le flanc interieur alors que je n'est que du 185/r14 est ce que je peux mettre des cales?
