[Besoin d'aide] Compte tours/compteur qu fonctionnent plus
Gtiman27
MessagePosté le: 30 04 2006 16:52    Sujet du message: [Besoin d'aide] Compte tours/compteur qu fonctionnent plus R&eacutepondre en citant
J'ai un méga souci, j'ai voulu changer mon autoradio hier et suite à un mauvais branchement, j'ai entendu un clac dans ma boite à fusibles...
Je me dis rien de grave, je regarde un peu et je vois un fusible de grillé, je le change, donc l'autoradio refonctionne.
Et là stupeur, quand je démarre ma voiture, je vois que mon compte tours/compteur/T° d'huile/T° d'eau/ centralisation/horloge et compteur journalier ne fonctionnent plus.
J'ai vérifier tous les fusibles et tout est ok.
Qu'est ce que cela pourrait être ????
Je pense à un relais mais comment savoir si c'est çà ??
Merci de m'aider car c'est vraiment le bordel....
Recherche pare choc blanc phase 2.2
subimpreza06
MessagePosté le: 01 05 2006 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca serait cool que tu donne plus de renseignements sur ta voiture
motorisation, année, numero de dam si possible (inscrit sur la tete d'amortisseur gauche ou pres du moteur d'essuies glace) si tu as une boite 13 23 ou 30 fusibles
voila
Gtiman27
MessagePosté le: 01 05 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
Alors il s'agit d'une 306 equinoxe 1.9D du 10/99 et la boite 23 fusibles
306-Tuning
MessagePosté le: 22 05 2006 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que ta mal verifié tes fusibles .
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
loupion
MessagePosté le: 22 05 2006 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des foi les fusibles marche plus alors qu'il parraissent toujours ok
vérifie les a l'ohmètre et regarde ce sous le capot aussi
