viewonline.php?sid=db207c9e46ff71087b63f032488b021dQui est en ligne ?
[Probleme] 1L d'huile pour 1000 Km, c'est normal docteur ?
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 15 05 2006 18:16    Sujet du message: [Probleme] 1L d'huile pour 1000 Km, c'est normal docteur ? R&eacutepondre en citant
Salut comme le titre l'indique, je consomme 1L d'huile pur meme pas 1000 Km, j'ai regarder en dessous de la voiture pas de tache d'huile, j'ai jeter un oeil sur le moteur je voit pas de fuite ( je suis une grosse burne en mecanique, je previens). Donc c'est pour vous demande si vous avez une idée, le moteuyr serait en fin de vie ?
dépannage informatique seclin
Quevain
MessagePosté le: 15 05 2006 18:23    Sujet du message: Re: [Probleme] 1L d'huile pour 1000 Km, c'est normal docteur R&eacutepondre en citant
Dbzes a écrit:
( je suis une grosse burne , je previens).
on savait
sinon fait gaffe,ca fait beaucoup 1L/1000km
E-Max
MessagePosté le: 15 05 2006 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est qu'elle suce !!
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 05 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais mon boulet
MAFIA 77
MessagePosté le: 15 05 2006 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ton motyeur essence ou diesel? tu fume pas un peut bleu? ton moteur consomme de lhuile soit a cause joint queue de soupape soit a cause des segment voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
helboyad
MessagePosté le: 15 05 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c est pas du tout normale elle fume quand tu roule ? normalement une voiture ne doi mancher en aucun cas de l huile!!! ou alors 1 ou 2 mm mais pas plus.
Précise nous plus d info comme dis "wrc"
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 15 05 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelques infos supplementaire.
Essence
1.8L 16V de 1997
87.000 km
10w40
tout est d'origne aucun kit damisson et tout le tralala de mis
kan tu dis gras tu vex dire koi par la ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 05 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A 87 000 km, c'est relativement anormal comme consommation.
Pour commencer, essaye de nettoyer correctement ton moteur (attention au karcher, ça peut faire des dégâts) et de localiser une éventuelle fuite.
Sur ma fiat, aucune goutte sous la voiture, par contre les joints d'aac fuyaient pas mal, y compris sur la courroie de distri, ce qui peut être dangereux pour le moteur (les courroies apprécient très mal l'huile).
Regarde aussi si elle fume bleu au démarrage à froid et au ralenti à chaud.
S'bear
MessagePosté le: 16 05 2006 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un pote qui consomme comme toi 1 L d'huile pour 1000 km avec son VR6 ayant 150 000 km. Il a même une remontée d'huile sur une bougie. Pour lui çà ne vient pas de la segmentation car ses compressions sont bonnes. Ils pensent aux joints de queue de soupapes.
