viewonline.php?sid=ff03ccc7cfe6a086199f5c1a03ce1520Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Température
Snooped
MessagePosté le: 15 05 2006 18:00    Sujet du message: [PROBLEME] Température R&eacutepondre en citant
bonjours à tous, alors depuis que les beaux jours sont arrivés j'ai mon aguille qui monte à 100°C... Je pensais que cette aiguille devait plafonner autour des 90°C. Je précise que je n'ai pas besoin de rouler beaucoup pour que ma température monte. Environ 10 minutes (en ville dans les bouchons) sans faire le bourrin en roulant pénar. Est ce que c'est normale? Sinon ça peut venir de quoi? Merci de me répondre
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
mick74
MessagePosté le: 15 05 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a rien d'anormal a mon avis
http://bomb-a.labrute.fr
BuBu
MessagePosté le: 15 05 2006 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux éventuellement vérifier le niveau de ton liquide de refroidissement.
322'000 km
furious77
MessagePosté le: 15 05 2006 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait tu as quasiment la réponse. Quand tu es dans les bouchons, ta voiture ne subit aucun mouvement d'air, ce qui explique le fait que ca chauffe plus qu'en utilisation normale.
Ne t'en fais pas du moment que cela ne monte pas au dessus des 110° , et pas plus de 10 min, t'es pénard
Verifie le ldr.
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 05 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai pareil, des fois je flirte avec le rouge puis cela redescend donc faut pas s' inquiéter...
mick74
MessagePosté le: 15 05 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contrte flirter avec le rouge sa doit pas etre bien normal...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 05 2006 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca t'inquiète tant que ça, mets le chauffage à fond, c'est assez efficace. De toute façon, c'est relativement normal. Peut être qu'un bon détartrage du circuit (chauffage ouvert bien sur) arrangerait un peu les choses.
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 05 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bof dans les bouchons quand il fait chaud, ça grimpe vite la S16 puis ca redescend dès que les ventilos se mettent en marche donc nos problémo. Et puis dès qu tu roules un poil ça redescend aussi donc je ne m' inquiète pas.
mick74
Meme un petit echange du LR ca fait pas de mal
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 05 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' y pense à ça, je pense qu' avant les chaleurs je vais passer au nettoyage du circuit car il me semble un peu pateux...
En tout cas, j' ai un dépot et le liquide n' a pas l' air de super qualité...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 05 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vidange se fait normalement tous les deux ans. Il est préférable de mettre du liquide de bonne qualité, évite les premiers prix à auchan. (j'utilise du unil-opal sur les voitures, j'en suis très satisfait)
Un bon truc pour bien rincer le circuit, enlève le calorstat, ouvre le chauffage à fond et vas-y au tuyau d'arrosage jusqu'à ce que l'eau sorte claire (dans le moteur et dans le radiateur). Ensuite un coup de détartrant ne peut pas nuire. Je l'ai fait sur quelques voitures, on a parfois des surprises!
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 05 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne met que du liquide acheté chez Peugeot comme ça je suis sûr de mon achat.
Par contre, le nettoyage et la vidange je ne le fais jamais moi-même car la seule fois que je l' ai fait il restait de l' air et j' ai pété une durite...
Du coup, je préfère laisser faire le garage.
Snooped
MessagePosté le: 15 05 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, mais le truc c'est que ça ne dure pas que 10 minutes!!! ça dure autan que je roule c'est ça le problème
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 05 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas, c'est inquiétant. Elle consomme du liquide? Tu as des symptômes de joint de culasse HS?
Enfin avant de t'affoler, nettoye ou fait nettoyer ton circuit, ca ne fera pas de mal et ça éliminera déjà une piste.
NICOGTTURBO
MessagePosté le: 15 05 2006 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle chauffe aussi quand tu roule, c'est qu'il y a un autre souci, a mon avis le calorstat ne fait pas bien son boulot, il ne s'ouvre probablement plus assez pour faire circuler ton Ldr chaud dans le radiateur, un bon conseil, change le , ca coute dans les 15 - 20 euros, et par la meme occasion vidange le circuit de flotte et n'oublie pas de purger. A mon avis , tout devrait rentrer dans l'ordre par la suite
tiens nous au jus!!!@plus
1 dturbo pour rouler molo , 1 gt turbo pour rouler barjot
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 05 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bon truc pour voir si il fonctionne toujours: le mettre dans une casserole d'eau et la mettre sur le feu. Il doit s'ouvrir avant l'ébullition, vers 85 degrés je crois (la température exacte est indiquée dans la rta).
Snooped
MessagePosté le: 26 05 2006 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, bon bah je viens d'amener ma voiture au garage, le gars ma dit que ça pouvait venir de pas mal de choses. Il va y regarder il ma dit peut être mon joint de culasse... Si c'est le cas je la vend, jen ai marre de ces voitures, je vais rouler en mob (ça revient moins cher )
Nan sérieux j'espère que ça vient pas de ça car ça va me revenir cher...
J'ai regardé mon liquide de refroidissement il a pas l'air d'avoir baissé.
Quand je roule avec la clim j'ai un ventilo qui se déclenche toute les 5,6 minutes c'est normale? Quand je roule sans la clim je sais pas si mes ventilos se déclenche. Juste une question: le ventilo quand on met la clim est-ce que c'est le même que celui qui se déclenche quand la voiture chauffe?
Car ce ventilo de clim me fais un bruit!!!
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
casimfred
MessagePosté le: 26 05 2006 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 ventilos doivent tourner ensemble a la 1 ere vitesse quand ta clim est mise.
Anti Golf pour toujours
1000k
MessagePosté le: 26 05 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne cherche pas plus loin ! tu dois avoir le même problème que j'ai eu, en tout cas le même symptome
Alors tu as soit un moteur de ventilo mort, soit le connecteur d'un des moteur de ventilo de mort, soit un relais...
Moi c'était le connecteur, je l'ai collé, il ne bouge plus maintenant :)
Si tu as besoin de plus d'explications, n'hésite pas
Snooped
MessagePosté le: 27 05 2006 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors mon mecano ma dit que ça venait de mon radiateur... Il ma dit qu'il était bouché ou bien encrassé. Est-ce que ça se nettoie? Si oui comment? On envoi de l'eau dedan? Le passer à la soufflette? Comment sa se démonte? MErci pour vos réponses @+
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
