[aide] Monter une boite a air universelle
EquinoX
MessagePosté le: 12 05 2006 17:26    Sujet du message: [aide] Monter une boite a air universelle R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
J'ai un soucis!
J'ai acheter une boite à air avec filtre en cone universelle (meme que la photo suivante), et je galère un peu pour la monter!
En fait, il faut que je vire ma boite à air d'origine?! Mais, soucis, il y a ça... (entouré en rouge)
Un tuyau qui sort de la boite a air, vers le moteur ...
Comment faire?
Merkii
EquinoX
MessagePosté le: 12 05 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up svp
ganache94
MessagePosté le: 12 05 2006 19:16    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
sujet deja bien abordé sur le forum utilise la recherche
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
furious77
MessagePosté le: 13 05 2006 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour la récupératon de l'huile, c'est au bout de ce conduit que l'on met le reniflard.
AdriannOS16
MessagePosté le: 13 05 2006 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut un reniflars, il te huile ton palier d'ouverture pour l'admission d'air du papillion, vois avec "chaze", je lui es filer un coup de main pour faire la sienne, il a fais Mr Bricolage avec une durite de turbo je crois
vois avec lui
